Питерская Флудилка...
утренние головные боли отлично лечатся вечерним лекарством :D
Опять они про алкоголь:D я ж на работе,у меня сухой закон:( вот вернусь в феврале и можно поговорить:dance3:
Поймал шип в лобовое на Витебском :cry::sten:
от места удара разошлось 12 лучшей, благо пока маленькие (не больше 1см). Вот думаю, имеет смысл засверливать?
+1 к Фарику... Ежели есть КАСКО - меняй по ней и не заморачивайся..особливо ежели лобовое с подогревом.
КАСКО нет, сижу подумываю, может замутить с нормальными фотками, а потом стекло махнуть.
По итогу..лобовое с обогревом?????...Если да, то при ремонте легко можно повредить нити...
именно так,мне по ходу нити и повредили когда засверливали,а я все на предохранители думалunsure.gif.
а в Паше хорошооооо но по утрам сильные головные боли были
Главное с этими болями в помещении не находиться,а на воздух скорей и лекарство не пиво, а Тан попить и в речку плюхbiggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif карошо)))
У мну ода половинка отказала,я прозванивал ,одна половина звониться вторая нет , хотя и скол то мизерный,но видать достало до нитей:( работает только пасажирская сторона,обидно..... Зато дворник работает только мой:D
Главное с этими болями в помещении не находиться,а на воздух скорей и лекарство не пиво, а Тан попить и в речку плюх:D:D:D:D карошо)))
Паша от меня метрах в 300-х , на берегу магазины с пивом:D(холодным)
По идее же нити в параллель подключены. Если одну оборвали, то остальные то работать должны.
Да не,многии жалуються что трещинка маленькая и всё,каюк,хотя посмотрю при случае ,но у меня вроде обрываться там не где боьше я просмотрел до самого стекла,точнее до лопуха который стекло и стойку разделяет,но там оборваться то вроде б не должно,не вибрации не прочих катаклизмов там нет,не перетрётся,значит не в паралель они:(
Парни ктонить ставил вместо иридиевых свечей обычные медные, чёт за ради поиска не исправности не охота тратиться,вдруг дело не в свечах , а деньгу выкину...
Я ставил, обычные Бош. Ходят тысяч 10-15. Разницы никакой.
Ну значит летом жди в гости:D
Заправка с холодным пивом,метров в 150....
не... Пиво - это только горло пачкать :D
Не магазы я ж говорю метрах в 300-х может чуть больше:D а ларёк ближайший это заправка:D Магазов счас в Паше как грязи,пара тройка баров и ДК ,даже заправок три уже,тока дельных не одной:( я предпочитаю за 5-ть км ездить на Лукоил...
А я рекорды ставлю помаленьку с моней по тасканию машин,вчера Пассата В3,сегодня с утра Рено Кэнгу и Ниссан Серену.Итого немец,француз и настоящий японец.Вывод:покупайте фордgood.gifbiggrin.gifжелательно бельгийской сборкиbiggrin.gif
