Вылетает трипоид во внутреннем шрусе
У меня есть новая мондейная подушка. Померяю расстояние между центрами отверстий и диаметры отверстий. Но чуть позже, у нас ливень мощнейший идёт, нос во двор не высунешь.
меряй спаситель :D Как вспомню, сколько за эту скотину отдал, так аж в дрожь бросает.
122мм - РМЦ, диаметр дырдочек 12,5мм
Вчера проверил/сделал схождение.
В итоге:
Все в норме, были немного колеса в разные стороны, думаю после замены шаровых и одной рулевой.
Это поправили.
Правое переднее колесо немного завалено, но в пределах нормы. Думаю - после аварии или замены правой шаровой. Ничего делать не стал, хотя если немного подвинуть шаровую в рычаг - выровняется.
Кастор - идеален...
Сегодня буду менять резину на стандарт(стоят 225/55/16) диски оставлю старые, широкие - 7.
Вот отчет регулировки. Думаю - может все на самом деле случайность?
Изменено пользователем sergan68
  • 5 лет спустя...
всем привет, хочу узнать проблема то решилась или нет?вчера тоже ехал домой и в повороте направо градусов на 15-20 затрясло жутко машину, заглушил, снял правое колесо, пыльник со стакана и вижу такую картину-трипод наполовину торчит из стакана, на нем два подшипника есть третьего нету...причем трипод сидел на своем месте... менял этот трипод со стаканом два года назад..сегодня сняли часть полуоси, в стакане нашли третий подшипник...как так мог выйти привод из стакана не пойму...уже думаю полуось покупать, но не повториться ли снова это?
В итоге:
Это поправили.
Кастор - идеален...
ответьте пожалуйста
