Друзья, подскажите кто разбирал насос на вольвовский двигатель 2.5t - как вытащить мотор из нижней колбы? Там пластиковая ферма в которой стоит мотор и удерживается на двух защёлках - их отжимаю а мотор не выходит, ферма не вынимается тоже - держится в стакане в 3-х точках.
Хочу сеточку фильтра грубой очистки почистить - не могу добраться.
И вопрос по ходу - фильтр тонкой очистки в верхнем стакане где находится и как чистится?
Пожалуйста, если уже были ответы - ткните ссылкой.
Стукнись к @klaster, у него вроде такой движок и он ремонтировал и перебирал свой насос.
Спасибо! Я нашёл совет klaster'a в теме на 11-ой странице, сбил вчера достаточно просто ударами по самому краю ножки. Использовал шлицевую отвёртку и молоток.
Почистить бензонасос-сетку достаточно просто керосином?
или лучше очистителем карбюратора?
ребят новый бензонасос  марки VDO мож кому нужен в Воронеже?  купил по ошибки, могу установить в сервисе котором работаю.
не знаю куда его теперь девать . :(
Коллеги, подскажите, судя по форуму, где-то тут должен быть люк к бензонасосу - а ничего похожего не видно.
Чтобы проверить разъём на жгуте бензонасоса - без снятия бензобака не обойтись?
Mondeo IV, рестайл, август 2012 г.в.
Никак только снять бак или или дырявить кузов. (возможно отверстия в полу денег космических денег стоит, возможно из-за дырки и без того слабый кузов мондео 4 переставал удовлетворять некоторым требованиям по жескости и опять усиление стоило бы космических денег и от такого удовольствия конструкторы просто отказались)тут где-то есть с чертежами где дырявить только аккуратно чтоб провода и шланги не перерезать. Но я бы бак лучше снял, а кто-то лучше прорежет кузов - каждому свое.
А чем кузов слабый?Первый раз слышу
слабый он в сравнении с многими конкурентами, особенно на кручение очень слабый)))
Изменено пользователем fahrv
Байки паникеров. Просто побаиваются дырку пилить(искры,товарный вид,боязнь повредить что то).Тонкий уголок который затрагивается при вырезании дыры, на серьезный усилитель и ребро жесткости не тянет.
чушь полная.....
Байки паникеров
Абсолютно верно, под каждым словом подпишусь.
Кто-то его крутил? Вертел? Если вырезать круг листовой стали толщиной менее 1 мм и диаметром 20 см, он развалится чтоли? Из поперечного усилителя кузова вырезается сегмент шириной сантиметра 4-5 и длиной 15 см.
Кто-то его крутил? Вертел? Если вырезать круг листовой стали толщиной менее 1 мм и диаметром 20 см, он развалится чтоли? Из поперечного усилителя кузова вырезается сегмент шириной сантиметра 3-4 и длиной 15 см.
Да ХЗ, только я заметил такую особенность, не знаю связано ли это с дыркой вырезанной под бензонасос.
С одной стороны дырка неск раз меня конкретно выручила
С другой - стал замечать что когда машина стоит в перекос на кручение конкретное
дверка водительская стала хуже закрываться
Хотя возможно там петля верхняя ушатана (щелкает при открывании)
Я не знаю короче, но субъективно дырка влияет! На жосткость кузова
Ну пока вроде не развалился)
у меня без дырки так , если машину поставить левый бок выше правого или наоборот, на так примерно хоятбы см 10 , то тоже фиг закроешь без усилия дверь и на фф2 также было. Перекос и без всяких дырок есть, это же не рамная кострукция.
Изменено пользователем Dembel
я вот так делал - двери нормально открывались/закрывались, без изменений... дырки нет))
Изменено пользователем vi66
ну если ещё добавить зад или перед относительно друг друга приподнять , это я отметить забыл :)))
не понял? видно же, что за одну точку (спереди) поднята машина так, что и заднее колесо поднялось над землей... имхо, при таком подъеме нагрузка на кручение кузова гораздо больше чем когда просто одно переднее колесо отошло от земли, а остальные три стоят на месте.
Я имею ввиду например передняя часть задрата больше чем задняя и ещё левая сторона ниже правой тоже, вот при таком положении кузов играет.
Например в движении смотри видео с 2.53 мин.
решетка радиатора это кэтайскый прозводитель или оригинал?
ясно, спасибо.
Интересно кто-нибудь знает чем отличаются насосы 1 506 989 и 1 844 410 ? Какие отличия кроме цены больше чем в два раза, оба вроде как оригинал.
ясно, спасибо.
Цена у них одинаковая:
1506989 - http://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=1506989&class_man=FORD&location=1&currency=1
1844410 - http://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=1%20844%20410&location=1&currency=1&rawdata=1%20844%20410
Некоторые поставщики дают такую характеристику 1844410 -
