ща проверим, заметил вчера ночью ехал и в друг сама стала снижать скорость, при нажатии газа резкий толчок и так два раза, а сегодня утром уже не завелась.
Какой шланг вытащить чтобы проверить идёт топливо или нет,как понимаю толстый на переднем плане с красным колечком, не смог его снять, он выдёргивается или по другому как ?
при нажатии на кнопку реле щелкает, а вот насоса не слышно или я глухой , брат тоже слушал не услышал. Предохранители в мануал написано что в салоне он жёлтый 20А , глянул -целый.
Изменено пользователем Dembel
у меня в деревне тоже за 100 км не завелась. Крутил, крутил стартером но результата нет. Почитав форум, я решил что это контакт на бензонасос. После чего я поддонкратил зад. Ослабил крепления бензобака, для того чтобы был доступ к контактам на бензонасос. После чего отец заводил а я дергал контакты. И выаля. Насос зажужжал и машина завелась. На следующий день в сервис, снятие бака чистка контактов. Теперь без проблем. До этого случая. Тоже бывало заводилась с 10 раза. Попробуй так же пошевелить провода, может поможет.
Прямо над толстым шлангом с красным колечком видишь блестящую четырёх-угольную трубку параллельно земле? И к ней такой же блестящий "штуцерок". Вот где бензин идёт. Там 4 подпружиненных лепестка в разъёме, их надо (в дорожных условиях) тонкими и длинными (две, не меньше) отвёртками нажимать внутри. Лепестки "отпустят" буртик внутри, разъём освободится.
Обратно собрать- просто защёлкнуть.
Если насос молчит , смысла в дергании магистрали нет. Нужно как то добираться до насоса. Сгоревшие контакты очень вероятны и чистка контактов временное средство при старом насосе. Нужно менять насос.(или моторчик) . Контакты и горят потому что насос работает с излишней нагрузкой и ему скоро хана!
@kacoco, да добираться надо до насоса, снять бак сейчас нет возможности, надо резать люк, не промахнуться бы где то под сиденьем как полагаю?
http://yadi.sk/d/8bCMlS1kNCZNw - от одного из клубней
я делал по его координатам, все получилось (и уже четыре раза - один раз себе, три знакомым)
вот как то так http://yadi.sk/d/X98D3Hug8JMGu
да забыл добавить - актуально для седана, по остальным не знаю
Изменено пользователем vl1972
@vl1972,спасибо, ножницами по металлу не получиться походу вырезать?
не получится. там металл реально толстый и крепкий. и местами двойной. электр-вырубными ножницами тоже не советую, там проводка и топливопроводы
вариантов два - укутать все вокруг от искр (включая боковые стекла до верху) и резать маленьким болгарином (минимум два диска уйдет)
или сверлить по кругу дырочки (на сверло обязательно ограничитель)
я выбрал первый вариант. главное не ссать)
Понятно, блин засада .
Ну сочувствую. Жаль город не тот. А так бы - вечером седня у тебя бы люк был. Инструменты и руки мои, пивас твой). С удовольствием бы помог
@vl1972, Да , жаль.....
Вообщем друзья , по совету клубней взял молоток и подолбил сначала сверху под сиденьем , не помогло , залез под машину и подлбил по баку в район насоса раз 5-7 , и попробовав завести и о чудо сработала .Местные колдыри от такого способа на современном авто прифигели.  Вообщем доехал до Москвы 180 км. нормально , но как то нервно на разгоне стала , Чтож теперь надо добраться до насоса московские сервисы наверно только со снятием бака делают , врядли кто будет выпиливать лючок., может контакты разъёма подгорели как выше описывали или попандос на насос, в экзитсе что то прям 19 руб. Может и вправду от 2110 взять?
@Dembel,
http://next.drive2.ru/l/4082481/
http://next.drive2.ru/l/4137990/
http://next.drive2.ru/l/4177312/
Изменено пользователем Dominickanec
@Dominickanec, вот до дома добрался , до компа начну изучать тему , скинь твое описание , и если знаешь подскажи альтернативы штатному ?
@Dembel, я кинул ссылки... И описание и аналог того моторчика что нужно... Заодно описал почему не подходит насос ВАЗ 2110...
Все выше...
Вижу спасибо , писали одновременно . :)  от 2-х литрового на 2.3 как полагаю подходит?
чтобы добраться до провода,что идет на насос тебе нужна только дрель аккумуляторная со сверлом по металлу и ножницы, делаешь сверлом дырочку,чтобы ножницы взлезли и режешь) половину лючка ими точно сделаешь и доступ к проводам будет сразу  и провода не покоцаешь,потом их можно закрыть чем нить и болгаркой попроще будет. Сможешь зачистить контакты и тд ,ну и провод поменять можно сразу этот, на подьемнике немного ослабляешь крепления бака,чтобы штекер вылез и новый просунуть,я это в сервисе знакомого сделал с ним вместе,он поднял тачку ,а я с салона вытелкивал провод, потом ловил новый.
З.Ы. тут где в то в теме было, человек кусочег только отрезал,чтобы к проводу подобраться,полистай назад,с фотками было
Изменено пользователем juri86
@Dembel, да... Насос одинаковый... Даже там где насосы разные (Г образные и прямые) сами турбинки одинаковые... Там есть ссылка на интернет магазин и еще есть телефон парней в Москве они насосами занимаются, я у них брал, но там на 1000 дороже...
не может насос работать/не работать, это проводка
можно дырку прорезать, тогда в будущем проблем точно не  будет, можно не снимая  бака до проводки добраться
Бензонасос. Ремонт контактов.
А провал при езде или ускорении, не из за насоса? На что повлиял когда подолбил по Баку молотком он заработал?
@mkuzminov, Михайил тут ты не прав...
Насос, тот что я снял у себя рабочий... И то работает, то нет... Проблема в перекосе ротора... Т.е. вертикально ставишь его работает... Наклонил - перекосило перестал работать... Вынул его покрутил руками - опять работает до следующего перекоса... Так что причин может быть больше чем просто контакты... :)
по баку подолбил, провода пошевелились и заработал... Или ротор сдвинулся и все...
Согласен. Причин в самом насосе тысяча.
Ротор подклинивает. Может плохо и мало качать, потом на кочке рраз и все заработало.
