Да, для обычных систем видать тестером не отловить грязный фильтр...
И по опыту ремонтников движков турбинок 90% выходов - это всего две причины:
  • Гряза на входе, это когда сеточку срезают или любая подобная причина
  • И банальный брак, что очень часто бывает. Особенно коротыш ламелей щеточного механизма - это просто беда!!!!! Такой у меня было.... Ремонтируется за полчаса если сразу сделать, а если пытаться ездить дальше - 105% перегорание обмотки и уже полная смерть.
  • Есть еще одна экзотичная причина, но тоже бывает - пуск мотора при отсутствии бензина совсем. "Сухая" работа турбинки за несколько минут полностью ее кончает...
@mkuzminov, я две скрепки вставлял... Может мультиметр глючит, а может на нем я забыл переткнуть провода. Сегодня попробую другим мультиком посмотреть...
@Philosoff, ну  скажем так, основная инфа была в контактных данных, а не в точном описании всех проблем связанных с приобретенением и установкой. К тому же, отказались отправлять тебе или кому то, а какой нибудь девушке может даже домой завезут и скидку сделают или подарок :) Все относительно ... :)
Разместив полную инфу об этом магазине, ловим 2-х зайцев.
1. Для наших- бережём деньги, заставляем сразу думать, как забрать.
2. Для ребят из магазина- избавление от повторения одних и тех же координат, пояснений.
Изменено пользователем Philosoff
Опа, а че за тема с сеточками и прочей лабудой? научились все-таки сеточки менять?))
Или народ у нас только моторчики дохлые меняет?(
Добрый вечер. Тоже столкнулся с проблемой бензонасоса и после того как новый сломался через 200 км пути, решил заморочится с воскрешением старого. Сам насос не такая уж и редкость продается почти в любом магазине ГАЗ (A2C53102291). над остальным думаю, присматриваюсь....
@bosibi,не те это насосы...ТОрцевые части не такие. Надо искать именно аналог на Форда и ауди...
Здесь подробней...http://www.drive2.ru/l/4082481/
А вот аналог http://www.drive2.ru/l/4137990/
Все остальное - колхоз с помощью которого нужно все время ездить с полным баком...
Такие насосы на волге с двиглом от крайслера стоят и на чери тигго 2.4. Или я ошибаюсь?
ТОрец правильный... А вот контактной группы не видно. На драйве есть парень который запчастями занимается, он сказал, что такие насосы на ГАЗель не выпускаются больше. Сейчас идут не под пайку, а под штекер и тарец немного другой. Проверить не могу, поверил на слово... :)
Доброго времени суток. Ребята, проблема такая, мондео 4 11 года 2.3 акпп. При полу- пустом баке через раз просто перестает ехать. Холостые не держит. Но стоит постоять минут 20-30 и все отлично, правда не на долго. При полном баке проблем нет
@lanser9, ты первый владелец авто?
Насос родной?
Изменено пользователем Dominickanec
Нет, я второй владелец и на счет родной насос или нет не знаю
Насос родной?
Здесь все подсказки, http://mondeoclub.ru/forum/topic/64293/?page=12?do=findComment&comment=2165825
Что не ясно, пиши, но дублировать то, на что уже я ответил один раз, не буду.
Если коротко, то готовься насос вынимать из бака и, минимум, покупать сеточку (которая в чёрной колбе) в Москве или промывать  свою.
Есть вариант, что у тебя стоит уже колхозный вариант насоса без системы докачки в стакан... ТОгда твои проблемы объяснимы - так и должно быть. При таких переделках ездить надо с полным баком.
Посмотри http://www.drive2.ru/l/4082481/
http://www.drive2.ru/l/4177312/
У него это сразу с первого дня, после покупки, началось бы...
@Philosoff, это если бы с пустым баком ездил, то сразу бы и началось. А если ездит с полным - то и не началось бы... Проявилось тогда когда бак пустой и жара на улице. Насос на половину сухой - перегревается и появляются баги...
Все это время не было проблем. Все верно, проблема началась в жару
У меня с полным баком под завязку такое было при "тарахтении" на хх при плюс 33  и выше и всё время, когда было "жарче", чем плюс 32.
Что у меня перегревалось?
Как только сетку обрезал (можно промыть просто), так хоть плюс 36, хоть полбака, хоть четверть бака... Всё нормально стало.
Добрый вечер. Да действительно насосов таких нет. На новом насосе не исправен РДТ. Снял со старого... тоже не работает... ехать едит а заводится туго. Может кто знает где клапан достать или приколхозить что?
