Beetlejuice Опубликовано 17 апреля, 2014 Опубликовано 17 апреля, 2014 Картонный фильтр заодно с этой верхней частью, уже проблема. Склеить навряд ли получится. Турбинка пригодится. Остальное в музей. Без фоток сложно судить. Спасибо! Попробую вечером выложить фотки
klaster Опубликовано 17 апреля, 2014 Опубликовано 17 апреля, 2014 Повреждение стакана фильтра механически не ромонтопригодно! Даже невооруженным глазом видно как он "раздувается" от рабочего давления. Несколько таких циклов напрочь уничтожают любую склейку-сварку корпуса, + все это в химически агрессивной среде.... Аут.... Действительно только музей славы на запчасти и остается.
Beetlejuice Опубликовано 17 апреля, 2014 Опубликовано 17 апреля, 2014 Повреждение стакана фильтра механически не ромонтопригодно! Даже невооруженным глазом видно как он "раздувается" от рабочего давления. Несколько таких циклов напрочь уничтожают любую склейку-сварку корпуса, + все это в химически агрессивной среде.... Аут.... Действительно только музей славы на запчасти и остается. Как раз сам стакан цел, отвалились сами направляющие. В любом случае, можно поэкспериментировать.
klaster Опубликовано 17 апреля, 2014 Опубликовано 17 апреля, 2014 В любом случае, можно поэкспериментировать. Можно и нужно.... Фотки было бы интересно....
Урал Опубликовано 19 апреля, 2014 Опубликовано 19 апреля, 2014 Всем привет. Я с вами и со сломанным авто Сдох бензанасос. Заменили. Но вот опять проблема завожу на холостых работает то нормально то обороты падают, немного поработов обороты приходят в норму. При нажатии на педаль газа провал, падение оборотов машину наченает трясти как погоремушку, отпускаю педаль газа все нормализуется кое как, обороты успокаиваются и как будто ничего и небыло. Где и что смотреть , искать. :help: :help:
Dominickanec Опубликовано 19 апреля, 2014 Опубликовано 19 апреля, 2014 @Урал, дроссельную заслонку смотри...
Урал Опубликовано 21 апреля, 2014 Опубликовано 21 апреля, 2014 Все починил авто в итоге поставил оригинальный насос и кусок проводки который рекомендуют менять, т.к. насос ERA полное гамно я его купил а он давления нужное не дает, комп показывал обедненную смесь. Так что не берите это гамно. У меня 2,3 автомат.
Dominickanec Опубликовано 21 апреля, 2014 Опубликовано 21 апреля, 2014 @Урал, я на фиата ставил один моторчик ЭРА и по давлению к нему нет нареканий. Спциально замерял давление с него. 3 на холостых и 2,8-2,9 в движении... Так что тут наверное просто не повезло...
mkuzminov Опубликовано 21 апреля, 2014 Опубликовано 21 апреля, 2014 @Урал, я на фиата ставил один моторчик ЭРА и по давлению к нему нет нареканий. Спциально замерял давление с него. 3 на холостых и 2,8-2,9 в движении... Так что тут наверное просто не повезло... оригинал Г-образный 4 бара, прямой - 4.6 бара держит, это паспортные данные
Урал Опубликовано 21 апреля, 2014 Опубликовано 21 апреля, 2014 (изменено) Может быть и так но факт что в сервис привез эвакуатор а из сервиса свои ходом. у меня насос г-образный. оригинальный насос для форда делает фирма VDO на ехкзисте посмотрел что он выдает 4 атмосферы а ERA 3 отсюда я и сделал этот вывод. Как то так. Изменено 21 апреля, 2014 пользователем Урал
Dominickanec Опубликовано 21 апреля, 2014 Опубликовано 21 апреля, 2014 @mkuzminov, ты где такие паспортные данные нашел? В руководстве написаны пороги давления насоса 3-2,8 для моего двигателя... Сейчас в твоем Етисе гляну...
Dominickanec Опубликовано 21 апреля, 2014 Опубликовано 21 апреля, 2014 Посмотрел в Етисе. Да, давление 3-4 атм. Странно... А в книжке написаны другие цифры
Урал Опубликовано 21 апреля, 2014 Опубликовано 21 апреля, 2014 Завтра попробую сдать насос как неотвечающий тех требованиям авто по окончании отпишусь. Я его за 7400 брал. Оригинал с работой и проводом 21000 рублей. Как говорится скупой платит дважды.
klaster Опубликовано 21 апреля, 2014 Опубликовано 21 апреля, 2014 Давление - это хорошо, но гораздо важнее производительность. А то начнутся провалы под нагрузкой, особенно при уже поработавшем чуть фильтре. Это наука любым "колхозникам"... да и про плату скупого @Урал - это в яблочко!
Dominickanec Опубликовано 21 апреля, 2014 Опубликовано 21 апреля, 2014 (изменено) А ваще... Есть такая кнопка слева под рулем... Если ее нажать долго и держать, пока не услышишь ПИ-ПИ-ПИ... И после этого повернуть ключ на старт - то машина заводится без бензонасоса... Хорошая приблуда... Пару раз пользовался ей... Мне понравилось Изменено 21 апреля, 2014 пользователем Dominickanec
-sancho- Опубликовано 22 апреля, 2014 Опубликовано 22 апреля, 2014 А ваще... Есть такая кнопка слева под рулем... Если ее нажать долго и держать, пока не услышишь ПИ-ПИ-ПИ... И после этого повернуть ключ на старт - то машина заводится без бензонасоса... Хорошая приблуда... Пару раз пользовался ей... Мне понравилось Это ты о какой чудо-кнопке говоришь? Наверное переход на газ, у тебя же ГБО стоит? Или я чего-то не знаю в устройстве машины
Dominickanec Опубликовано 22 апреля, 2014 Опубликовано 22 апреля, 2014 (изменено) @-sancho-, https://www.google.ru/search?q=%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA&newwindow=1&tbm=isch&imgil=TH1JERMLFVoCPM%253A%253Bhttps%253A%252F%252Fencrypted-tbn1.gstatic.com%252Fimages%253Fq%253Dtbn%253AANd9GcRy8OYqnzgCSyOy1hzeZAl4i8-PALymj7HOCeDU3bfdYr5v2HGEHQ%253B480%253B360%253BEWBi0Qo_R1s_1M%253Bhttps%25253A%25252F%25252Fwww.drive2.ru%25252Fl%25252F288230376152271143%25252F&source=iu&usg=__R191I9kAb-Pfwp1W9ZUgeLoZiUk%3D&sa=X&ei=OCpWU-m-FOXD4gTB8YCQBg&ved=0CFkQ9QEwBw#facrc=_&imgdii=_&imgrc=TH1JERMLFVoCPM%253A%3BEWBi0Qo_R1s_1M%3Bhttps%253A%252F%252Fb-a.d-cd.net%252Fcd08ffu-480.jpg%3Bhttps%253A%252F%252Fwww.drive2.ru%252Fl%252F288230376152271143%252F%3B480%3B360 вот такая кнопочка... У меня она слева под рулем. У кого-то справа... Да именно эта кнопка... Скажи же прикольная... Изменено 22 апреля, 2014 пользователем Dominickanec
-sancho- Опубликовано 22 апреля, 2014 Опубликовано 22 апреля, 2014 @-sancho-, вот такая кнопочка... У меня она слева под рулем. У кого-то справа... Да именно эта кнопка... Скажи же прикольная... Ну как тебе сказать, она прикольная для тех, у кого стоит ГБО)
Dominickanec Опубликовано 22 апреля, 2014 Опубликовано 22 апреля, 2014 @-sancho-, а у тебя что нет???? Ставь скорее - скоро бензин будет 45 руб. за литр
Урал Опубликовано 23 апреля, 2014 Опубликовано 23 апреля, 2014 Всем привет. Вчера сдал насос ERA (артикул у него 775305) в магазин где его приобретал. Сказали минимум неделю будут рассматривать обращение. Только после этого, если повезет, вернут денежки.
Урал Опубликовано 24 апреля, 2014 Опубликовано 24 апреля, 2014 (изменено) Спб отдам в хорошие руки старый бензонасос с модное 4 девиз 2,3 литра. моторчик работает проверял от аккумулятора. Ставил на машину давление не дает, наверное забит фильтр. Изменено 24 апреля, 2014 пользователем Урал
Beetlejuice Опубликовано 24 апреля, 2014 Опубликовано 24 апреля, 2014 Наконец-то добрался до компа. Вот обещанные фотки "жертвы".
klaster Опубликовано 25 апреля, 2014 Опубликовано 25 апреля, 2014 Мне не известен надежный клей для столь химически агрессивной среды и к тому же еще такой маленькой площади. Вероятно, только сваркой что то можно замутить.... Но это все от лукавого, надежно это не сделать и дальше 30 км от дома я бы на таком и не пробовал без дырки в полу и запасного насоса в багажнике.
mozzha Опубликовано 25 апреля, 2014 Опубликовано 25 апреля, 2014 Привет всем...давно не бывал...пришел видать срок. Стих напрочь бензонасос, предварив это несколькими предпосылками: несколько раз неделями ранее заводился и сразу глох (так по раз 20 перезаводок), теперь вообще затих. Хочу добраться до БеНа не снимая бак - то есть прорезав окно в полу под попой пассажира. Но вот вопрос - где резать отверстие и какого диаметра чтоб не промазать? Картинки в инете смотрел, но это все от 3-го мони, у меня как-то несколько все по-иному. Или бак такой же? В связи с этим просьба показать на приложенной фотке - где прорезать окно? Жду помощи, коллеги...
vl1972 Опубликовано 25 апреля, 2014 Опубликовано 25 апреля, 2014 Привет всем...давно не бывал...пришел видать срок. Стих напрочь бензонасос, предварив это несколькими предпосылками: несколько раз неделями ранее заводился и сразу глох (так по раз 20 перезаводок), теперь вообще затих. Хочу добраться до БеНа не снимая бак - то есть прорезав окно в полу под попой пассажира. Но вот вопрос - где резать отверстие и какого диаметра чтоб не промазать? Картинки в инете смотрел, но это все от 3-го мони, у меня как-то несколько все по-иному. Или бак такой же? В связи с этим просьба показать на приложенной фотке - где прорезать окно? Жду помощи, коллеги...лючок.jpg я пользовался инфой с этого форума, вот она http://yadi.sk/d/8bCMlS1kNCZNw все получилось классно http://yadi.sk/d/X98D3Hug8JMGu и еще четыре раза с тех пор уже повторил процедуру товарищам (они сами очкуют резать)
