А чего будешь?
На третьих моньдюках ВСЕ резали и не умирают. Мазохизмом снятия бака неохота заниматься.
Дело может быть в КАСКО.
Для некоторых снять бак (финансы) не проблема
Есть вторая-третья машина
Отсутствие желания резать люк- это не мазохизм, это может быть простая педантичность, осторожность
Люк (прорезанный) не всегда на загородной дороге спасёт (контакты, сетки почистить можно), а если внутренний фильтр?
Если возить с собой запасной насос, то люк- это вещь!
Если возить с собой запасной насос, то отсутствие люка- эвакуатор до ближайшего сервиса, гостиница (за городом), потеря времени и небольшого количества денег и нервов.
Выбор- право каждого, подкалывать я бы не стал
Повторюсь, думал и я, что не буду люк резать. Но мой насос так глючил, что мне СТАЛ необходим люк ради быстрого и дешёвого эксперимента. Старожилы помнят те посты)))))
Срочно подскажите,подходит ли Бензонасос от 2.3 литра на 1.6,внешне одинаковые...
@SRX, да подойдёт! Хотя я сёдня от 10 поставил за 950 рэ
Расшифруй поподробней.
да я бы тоже поставил,но при проверке моторчика случайно коротнул плюс и насос подгорел хорошо(
Пришлось покупать новый за 10000 рублей,только другой дали немного,а там почему то поплывок не встал,и теперь у меня когда бак пустой,показывает почти треть бака(
Изменено пользователем SRX
Я может не всю переписку дочитал (сил не хватило), а есть какой то научный метод определения неисправности именно бензонасоса, в частности давления им вырабатываемого?
Научный?.....Это к ОД, если там руки с нужного места у оператора и у него научная степень есть :) .... А ежели самому, то метода по сути 2:
* Сканером по CAN шине, требует наличия сканера, компутера, но это в некоторой степени метод индикативный.
* Манометром - действительно научный и точный метод, где точность определяется лишь самим манометром, требует манометр, выдерживающий бензин, и познание куда его "сунуть" на конкретно своем моторе.
В общих чертах как то так....
замерить давление между штуцером и рампой
Ну второй более знакомый (мне на опеле таким методом вроде), еще промывали при этом что то еще. Просто про этот метод ни где не написано, думал что на моне все по другому :)
Ребят,тоже возникла проблема,но уже давно,пол года как езжу-бенза около 1/4 и ниже - воет/гудит секунды 2 как поворачиваю ключ-потом работает тихо...под программу не попадаю вроде,проверял по вин, авто 2011г.в.,пробег 38...
Стоит ли ехать к офф?считай гарантия закончилась в феврале...или докатать пока не сдохнет?
Есть.
Берешь сканер на основе елм (стоит две копейки) и смотришь топливную коррекцию на оборотах и обязательно под нагрузкой. Если она растет вместе со скоростью и нагрузкой и больше 20% то крантец насосу.
Изменено пользователем вова
Интересную статейку надыбал... http://www.zr.ru/content/articles/628981-vzryv-v-benzobake/
Ну да, из за чего и отзывная компания 3S536 пошла, ты что не в курсе был
Сломался фиксатор топливной трубки в бензонасосе, ради любопытства заскочил к официалам. Порадовал ответ: "Замена насоса!" Стоимость у дилера - 26000 руб. :blink:, это только сам насос. Сказал "Спасибо! :fuck-1: " и уехал.
Изменено пользователем Beetlejuice
Народ, а бензонасосы от Mondeo 3 и 4 случаем не одинаковые? -_-  а то по фоткам на драйве они очень похожи..
кто устанавливал не оригинальные бензонасосы(VDO и прочее) - отпишите плиз каталожные номера.
P/S: так бензонасосы от жигулей подходят или нет?)))) Вроде первое апреля прошло.. неужели их производительности одинаковы с фордовскими? Речь о всем приборе вместе с бензонасосом, а не о самом насосе)
Изменено пользователем DennX
Народ, а бензонасосы от Mondeo 3 и 4 случаем не одинаковые? -_-  .
Все зависит от кокретного ВИН
Кто-нибудь это юзал? http://4mycar.ru/parts/Era/775306
http://www.eraspares.ru/ec/newprint.asp?IdComunanza=8607
Сможешь подсказать, если скину вин?
Про "это" могу сказать что держись от него подальше. Нестабильный девайс
Нада брать оригинал (сименс-вдо) или Аиртекс
Могу посказать. в личке
Народ, а кто может качественно оказать услугу в Москве или МО по вырезке лючка для извлечения бензонасоса?
Реально ли реанимировать насос? В результате падения бака с опоры на бок бензонасос разобрался на две части. Конкретно, обломился пластик на верхней части (где фишка насоса), куда вставляются направляющие с пружинами. Насос в отличном состоянии, фильтры практически девственны..
У меня не поднялась рука на это... Замена насоса заняла полтора часа с перекурами и пивом. Правда, нужна яма или подъемник и еще одна пара рук.
Вырезать дырку - полчаса одному... И на всю оставшуюся жизнь можно забыть про гемор с доступом к насосу в любое время суток, года, места (в поле), белой рубашки с галстуком и т.д., а он, ой как часто этого требует, падла.... (нехороший человек).
Картонный фильтр заодно с этой верхней частью, уже проблема. Склеить навряд ли получится.  Турбинка пригодится. Остальное в музей. Без фоток сложно судить.
