@mkuzminov, да нет у меня в машине мультиметра... Только дома... Но так как рабочий день уже закончился практически, скоро доеду и сделаю...
Ну чтож.... на основе данных микро опроса уже проявляется интересная закономерность - бельгийки первых выпусков не имеют проблем с колодкой насоса. Можно предположить что в какой-то момент произошла смена поставщика этой злополучной проводки и резкое падение ее качества и это, похоже, не зависит от производителя машины.  Все сводится все таки к банальному браку.
Тоже к этому выводу склоняюсь))))))))))))
Сегодня ездил целый день,и после похода в ашан машина отказалась заводится,точней завелась и сразу заглохла,стартер крутит,а толку нет,таскал на буксире,бесполезно,эвакуатор минус 4000 тысячи из бюджета(,сейчас машина около сервиса,гарантия давно кончилась,пробег 151000 км,думаю бензонасос,сколько он стоит примерно и сколько замена,на что расчитывать?
В свое время ОД мне заломил 16 насос и 8 замена, в оригинале стоит Siemens VDO в теме были номера
оказался просто контакт, прошлый раз сняли почистили, поставили, продержался пол года...
на этот раз (Бензонасос. Ремонт контактов.) сам снимал (частично), поджал контакт, забрызгал силиконом посмотрим...
так что ты определись вначале что у тебя, контакты можно подергать за провод не снимая бак, просто залезть под машину, я два дня так ездил :)
Спасибо,завтра посмотрим,а как его вообще проверить,это не он жужжит каждый раз при включении зажигания?
Да он
Вначале подергать за провода, если заведется, значит контакты, можно тогда бак не снимать полностью, добраться до фишки, снять, поджать, поставить...
Если подергать не поможет, снимать бак, после снятия, подать питание на бензонасос, хоть с аккума сразу, опять же заработает, смотрим контакты, нет, вынимаем насос, осматриваем, меняем или насос целиком или ставим турбинку Бош от 10-ки, в теме тоже есть инфа...
Пипец,контакты все чистенькие,чуть поджал и все заработало,я в шоке,спасибо)))
Тока у меня фишка была сразу возле бака и не такая,или там еще одна где,у меня рестайл,может подругому?
Изменено пользователем SRX
И как там за провода дергать их даже не видно когда машина на земле,видно только на подьемнике,вот я голову ломаю,если заглохнет опять,как до них добраться что б их подергать,туда вообще не подлезть)
Чистые потому что сразу расконтачились и не искрили,  иначе бы подгорели
черная фишка со стороны бензонасоса, зеленая это где сзади бака провод выходит и заходит потом в кузов, там этот разъем
вынаешь из багажника ковролин, кладешь под машину, ложишься на него, залазиешь под машину, до подрамника, видишь там адсорбер, бак, между баком и кузовом выходят, трубка на адсорбер и провод идущий вверх, вот здесь сообственно это видно все
У меня в этом месте фишка,ее я и чистил,и под машину я врятли пролезу(.,я далеко не худой
А ты проводку тоже менял?Я так понял я не ту фишку трогал,но машина пока вроде не глохнет
нет не менял
походу да, не ту,  а не глохнет потому что провод пошевелил...
я бы посоветовал снять фишку с бензонасоса и поджать, а то ж понимаешь в самый неприятный момент....
лучше выбрать свободное время и на подъемнике проблему решить
Проще надо..... В белом костюмчике, в любую погоду, откидываешь одну половинку задней сидушки (у меня хетч), на другой сидишь, секунд 20 на открытие лючка и столько же на все остальное, 20 секунд на закрытие лючка, опускаем сидушку и в том же белом чистом костюмчике благополучно едем дальше..... :)  На все минут 5 хватит, а за 7 минут весь насос перекинуть несложно....
+1 , но люк резать не буду :)
недавно ,на даче, мордой залез в  ямку и застрял(дурашка резину на летную поменял и выехать из грязи сам не смог) так под углом большим простоял минут 10 заведенный,бензина было литров 7(как раз на заправку ехать собирался) в итоге когда вытащили за жопу меня  через 5 минут авто заглохло и не заводилось больше, постучал по баку и поехал...через день опят встал, теперь стабильно так тупит, завтра поеду лючок резать и насос уже заказал ВДО, даже если оживить получится то оставлю прозапас в багажника на крайние случаи
У меня бензонасос сегодня с утра загудел как танк,я даже сначала не понял что это(((,придется менять всетки его((
Блин,сгорел бензонасос,прям около Руси,в Руси нет в наличии,все на заказ,буду пробывать ставить от десятки,там он 2 с чем то стоит Бошевский,надеюсь подайдет...
@SRX, а что с фильтром делать будешь. У нас же он как раз таки не меняется без колхоза...
Без понятия,завтра снимем и посмотрим
Подходитпо сути любой насос похожей конструкции. Я вот от патриота поставил. Как временную меру которая затянулась... Блин
А что он не так бензин сосет?)))
А чего будешь?
На третьих моньдюках ВСЕ резали и не умирают. Мазохизмом снятия бака неохота заниматься.
