visla Опубликовано 3 марта, 2018 Опубликовано 3 марта, 2018 Всем привет. Помогите разобраться. Не заводиться машина. Просто крутит стартер. По моему не слышу жужание бензонасоса при включении зажигания. Предохранитель целый. До этого машина работала отлично, никаких симптомов не было. 1 проверить питание на насосе , пустить насос напрямую 2 уже видно если не в насосе дело
Ansar Опубликовано 3 марта, 2018 Опубликовано 3 марта, 2018 Можно поподробнее? Я так понимаю проверить фишку которая идет в сама бензонасос?
tanliz Опубликовано 3 марта, 2018 Опубликовано 3 марта, 2018 (изменено) Всем привет. Помогите разобраться. Не заводиться машина. Просто крутит стартер. По моему не слышу жужание бензонасоса при включении зажигания. Предохранитель целый. До этого машина работала отлично, никаких симптомов не было. Насос обычно так внезапно и накрывается. Обычно контакт на фишке подгорает. Можно попробовать временно реанимировать что бы до сервиса добраться. Либо ,изловчившись стукнуть какой нибудь доской снизу по баку, либо откинуть заднее сидение сильно долбануть по центру. В полевых условиях я долбанул камнем......помогло, завелась ,и пол дня ездила и заводилась без проблем. Изменено 3 марта, 2018 пользователем tanliz
klaster Опубликовано 3 марта, 2018 Опубликовано 3 марта, 2018 @visla, Лючка то, видать, нет... Так что только палкой шелудить и остется.... Как вариант можно проверить под капотом, если на рампе есть штуцер, типа просто течет бенз или нет. Но все эти советы актуальны форду, а никак не ауди или шишиге
Ansar Опубликовано 3 марта, 2018 Опубликовано 3 марта, 2018 Да, под сиденьем сплошной металл... Похоже без эвакуатора не обойтись.
tanliz Опубликовано 3 марта, 2018 Опубликовано 3 марта, 2018 Лючка то, видать, нет.. 2012 год......ещё вряд ли.
tanliz Опубликовано 3 марта, 2018 Опубликовано 3 марта, 2018 Похоже без эвакуатора не обойтись. Я ж написАл - кирпич в помощь. Думаешь шутка? Прямо по металлу и бей.....заведётся. Если причина в фишке, а не в чём другом.Послушай внимательно ещё раз , гудит насос или нет ....это слышно очень хорошо.
Ansar Опубликовано 3 марта, 2018 Опубликовано 3 марта, 2018 Насос молчит 100%. Спасибо, пойду пробовать.
klaster Опубликовано 3 марта, 2018 Опубликовано 3 марта, 2018 (изменено) Я ж написАл - кирпич в помощь. Думаешь шутка? Прямо по металлу и бей. это немного садизм, я бы бил все таки по баку, он пластиковый, да и вполне доступен. У себя я бы просто пальцем на штуцер под капотом нажал и проверил - 10 секунд и ничего не надо бить. Может и на 2,3 есть такое? Изменено 3 марта, 2018 пользователем klaster
tanliz Опубликовано 3 марта, 2018 Опубликовано 3 марта, 2018 Спасибо, пойду пробовать. Деревянной киянкой хорошо стучать. Раза с третьего у меня получилось.
tanliz Опубликовано 3 марта, 2018 Опубликовано 3 марта, 2018 я бы бил все таки по баку, Размах там не слишком богатырский получается. У меня не сработало, зато сверху ...... на ура
mov3071 Опубликовано 3 марта, 2018 Опубликовано 3 марта, 2018 Как вариант без дна ездить))А если серьезно, то поменять насос и не трогать железо, предварительно вызвав эвакуатор если стуки, грюки не помогают - ИМХО
klaster Опубликовано 3 марта, 2018 Опубликовано 3 марта, 2018 (изменено) У меня то лючок, я никогда и не стучал и никого не вызывал. Вырезал сразу как только симптомы малейшей проблемы появились. Теперь 5 минут в любых условиях любой ремонт самостоятельно.... Изменено 3 марта, 2018 пользователем klaster
dabaks Опубликовано 3 марта, 2018 Опубликовано 3 марта, 2018 (изменено) Ремонт проводки Б/Н - рекомендую ознакомиться.Alex2110___________________________________________Появилась такая проблемка! После того как машина постоит ночь, и в баке меньше половины бензина, при включении зажигания идет ужасный гул и как будто урчание ну что то типо того как с воздухом сосет. Гул очень сильно слышно как в салоне автомобиля так и на улице, после этого выкл зажигание включаешь заново и все Ок. а вот если машина простоит пол дня около работы то ничего такого не наблюдается. Ездил на ТО2 сказал сервисменам что бы посмотрели, но они естественно ничего не нашли и сказали что все у вас в порядке. Помогите советом что это такое может быть? Заранее благодарен.Да чуть не забыл машина ФМ4 1,6 пробег 37 000 км Звук не как ульразвук? Если да то когда этот звук замерий давление сколько дает-поидее должен меньше, скорей всего датчик или как там он-модуль обратки на насосе звук этот дает, в этот момент нет нормального давления в системе Изменено 3 марта, 2018 пользователем dabaks
Dembel Опубликовано 3 марта, 2018 Опубликовано 3 марта, 2018 Всем привет. Помогите разобраться. Не заводиться машина. Просто крутит стартер. По моему не слышу жужание бензонасоса при включении зажигания. Предохранитель целый. До этого машина работала отлично, никаких симптомов не было. Я когда встрял от Москвы далеко , тоже думал что за советы стучать по баку, но решил просто так пропробовать , взял молоток и долбанул по баку снизу и завелся .... Потом уже в Москве на следующий день опять не завёлся, откинул сидуху и кулаком в район насоса долбанул и завёлся, так и до сервиса и доехал.
Ansar Опубликовано 3 марта, 2018 Опубликовано 3 марта, 2018 А вообще можно обойтись только ремонтом фишки? Без замены бензонасоса? Звонил в форд хасу на Варшавке сказали снять поставить 2500, ремонт жгута 2300 и обязательно замена бензонасоса 16500 вроде. А в чем вообще причина что она горит?
Dembel Опубликовано 3 марта, 2018 Опубликовано 3 марта, 2018 А вообще можно обойтись только ремонтом фишки? Без замены бензонасоса? Звонил в форд хасу на Варшавке сказали снять поставить 2500, ремонт жгута 2300 и обязательно замена бензонасоса 16500 вроде. А в чем вообще причина что она горит? Как раз у них и менял насос + жгут , фильтр в колбе забивается, растёт нагрузка и слабое место контакты, горят они.
Ansar Опубликовано 3 марта, 2018 Опубликовано 3 марта, 2018 Как раз у них и менял насос + жгут , фильтр в колбе забивается, растёт нагрузка и слабое место контакты, горят они. А насос у них покупали или какой то другой ставили???
Dembel Опубликовано 3 марта, 2018 Опубликовано 3 марта, 2018 А насос у них покупали или какой то другой ставили??? Заказал сначала оригинал VDO в экзисте , пришёл брак, перезаказал но тоже что то не сложилось потерялся в пути, плюнул и поехал , там у них и купил Messmer(ERA) его там и со жгутом поставили.
Ansar Опубликовано 3 марта, 2018 Опубликовано 3 марта, 2018 В общем меньше чем на 20 тыс можно не рассчитывать.
clon76 Опубликовано 3 марта, 2018 Опубликовано 3 марта, 2018 В общем меньше чем на 20 тыс можно не рассчитывать.12250 насос вдо и 2100 коса. Поменять 3000. Менял месяц назад. Все брал в Автодок.
mov3071 Опубликовано 3 марта, 2018 Опубликовано 3 марта, 2018 @Ansar, Поменяй фильтр, крауф делает, если турбина целая и жгут, стоит копейки у нас
Ansar Опубликовано 3 марта, 2018 Опубликовано 3 марта, 2018 @Ansar, Поменяй фильтр, крауф делает, если турбина целая и жгут, стоит копейки у нас У вас это где?
Ansar Опубликовано 3 марта, 2018 Опубликовано 3 марта, 2018 12250 насос вдо и 2100 коса. Поменять 3000. Менял месяц назад. Все брал в Автодок. Можете подсказать каталожный номер?
clon76 Опубликовано 3 марта, 2018 Опубликовано 3 марта, 2018 A2C53100689Z Насос 1934058 Коса Пришёл ступенькой, мой мотор 2,0 дюратек
