Мда, осталось всего лишь найти топливный модуль под проект.
Почему форд сразу не подумал на опыте Вольво о чистоте местного топлива, и стали комплектовать выносными фильтрами?
13 минут назад, mutabor700 сказал:
Бери дешевый китайский модуль, спиливай колбу, меняй турбинку насоса. Дальше уже как захочешь. Либо кинь клич, может у кого и валяется оригинал со сгоревшим моторчиком, недавно тейлор (если не ошибаюсь дербанил свой насос.
Судя по информации, вольвовцы провели целую отзывную по замене модулей на конструкцию с внешним фильтром, после многократных гарантийных случаев отказа насоса (как у нас стоит).
Только что опять снимал новый насос.
На переходных режимах выскакивала ошибка по давлению, поменял клапан на колбе от старого насоса, выздоровел.
Изменено пользователем mutabor700
На стоке 7 бар, Там еще клапан есть и в турбинке. Да никакого сброса вообще нет, там же электронное регулирование. Эти 7 - уже аварийный доезд, хотя кратковременно и в нормале почти доходит
Изменено пользователем klaster
Именно.... Херней маетесь... Поставили то что положено и забыли уж точно до конца жизни такого древнего пепелаца :rolleyes: Оно и дешевле будет, кстати. Бензинчик только чистый впредь лить. Мой стоковый в конце концов 350 тыщ пробежал у меня и хрен знает скока еще у нового хозяина. Хотя продавался уже с явными признаками усталости.
Кто в пределах полутыщи катает , с чистым бензом можно точки отметить, у меня пробег за отпуск около 30 + - пятерка.
 В связи с продажей мондео продам свой ЗИП бензонасос, собранный из штатного стакана с штатной турбинкой и фильтра Krauf. Собрал его после того как встал на трассе из-за отгоревших контактов и возил с собой. Штатный стакан и турбинка мои - живые прошли тысяч 40. В комплекте провода Krauf.
IMG_20200730_212226.jpg.41ef44216c90fa07IMG_20200730_212247.jpg.b6a3ea6e867d7b69IMG_20200730_212116.jpg.a8ce46e250500030IMG_20200730_212209.jpg.783657b055af2651
Приветствую! Заменил в топливном модуле колбу с ФТО и редуктором давления (пр-во Китай очевидно, на какое давление расчитан не знаю), сам бензонасос с колбой оставил старый (стоковый), провода все подсоединил напрямую, минуя разъем топливного модуля. Больше ничего не менял и никуда не лазил, вообще первый ремонт узла. После длительной стоянки двигатель стал долго запускаться, а на горячую - как и раньше, сразу же. После включения зажигания сразу не запускаю, даю насосу поработать, но все равно стартер долго маслает перед пуском. К динамике авто вопросов нет, заметно бодрее стала, хотя может и эффект плацебо. Пробег 160 ткм. Может кто подскажет где копать.
4 часа назад, iodok сказал:
Похоже что регулятор давления негерметичен и топливо из магистралей в бак через обратку сливается. Так как он ниже.
Китай такой.....нестабильный)
Гофрошланг менял при замене ФТО?
Старый дубовый и повторно его одеть проблематично, новый может не плотно сидит. Хомутиками поджать для надёжности.
Через него тоже может если не герметично.
В самом моторчике клапан есть, но если оригинальный то скорее всего не оно.
Снимать насос и дуть во все дырки, где-то утечка.
Коллега @kacoco спасибо! Штатную новую гофротрубку от насоса к ФТО заменил на резиновый бензошланг на хомутах. Теперь давление в системе после стоянки не пропадает.
Можно ли починить родной насос? VDO купить могу, но ждать 10 дней. Krauf есть в наличии, но не хочу ставить. Электрик который чинил мне насос говорит привези, сделаем. Какие будут советы?
Доброго времени суток всем!
Кто-то знает, почему исчез из продажи модуль KR1199F ? Его чем-то заменили?
Изменено пользователем ocsic
11 часов назад, ocsic сказал:
Пора кончать с халявой, решили китайцы. Или запасы бракованных модулей подошли к концу )))
Поддерживаю вопрос) Куда исчезли колбы?
только приобрел себе в зип бензонасос для превентивной замены фильтров на ТО- колбы пропали из продажи
Всем добрый вечер! Сегодня бензонасос сильно загудел, машину заглушил, но завести уже не смог. Постучав по бензонасосу, машина завелась и потом снова заглохла. Вырезал люк пока на половину, как снять фишку с бензонасоса, что-то у меня не получилось. Жгут проводов можно заменить же не снимая бака? И какой насос ставить VDO сейчас стоит 19 т.
Изменено пользователем Vovan67
