Сегодня утром после нескольких самостоятельных попыток завести автомобиль ситуация повторилась с той разницей, что авто не заводилось вообще.
Что лучше взять из этих:
Meat & Doria 077332 Топливный насос - Италия
Patron PFP0431 Топливный насос - нет данных
ERA 0775664 Топливный насос - Италия
Airtex E010790M Топливный насос - США
Или этот:
Насос топливный VDO A2C 53100689Z - Германия
4 минуты назад, mov3071 сказал:
ERA/ZEN/ZM/MESSMER:  775664
Я себе ставил этот, пока полёт нормальный, работает как родной, тихо
1 минуту назад, alex-afonk сказал:
У меня Крауф тоже работал тихо, а сколько уже работает, какой пробег на нем?
2 часа назад, mov3071 сказал:
Бензонасос Крауф куплен и установлен почти полтора года назад. Вчера вечером автомобиль не завелся, точнее завелся,но работал от 2 до 5 сек. и глох, педаль газа не помогала. Попыток было не менее 30 все то же самоее заводится и глохнет, сильное стучание в область бензонасоса результатов не дало, на момент произошедшего температура двигателя была 65 градусов и далее постепенно снижалась. На мой взгляд бензонасос умер, но что еще может быть? Возможно, сегодня будет диагностика, на что обращать внимание специалистов?
Ты менял проводку бензонасоса, когда ставил крауф? Если нет, нужно заменить.
По поводу нового насоса, себе поставил meat&doria пока полет нормальный, работает не громче стокового, авто едет хорошо.
30 минут назад, gimix сказал:
Косу не менял, а сколько проехал на нем?
32 минуты назад, mov3071 сказал:
Обязательно поменяй косу, цена вопроса 1-2т.р., если был горелый контакт, он через время даже на новом насосе нарушается. Возможно в этом весь вопрос.
Я на своем проехал совсем чуть чуть, около двух недель. Менял вместе с косой оригинальной. В насосе ERA/MESSMER смущает давление 3 бар заявленное на всех ресурсах, включая офф. сайт, возможно ошибка, но не рискнул. Meat&doria 4 бар заявлено, ценник почти не отличается, думаю качество тоже.
Заказал фильтр для модуля /сетку тонкой очистки/ в сборе KR1199F, думаю пригодится, тем более, что есть родной Сименс ВДО с целой турбинкой.
А насчет косы, тоже буду заказывать цена в гривнах около 1000.
@gimix Насчет Meat&doria, сказали то же самое что и Крауф.
Крауф мой прошел где-то 20000 км, но это субъективно, что проблема в нем, полноценная диагностика состоится не ранее следующей недели, поверхностную проверку сделают сегодня так как машина в боксе, а спецов с инструментами готовых приехать не так уж много.
Вопрос решен! Машина завелась и работает ровно, диагностику делал владелец сто, как делал и чем не знаю и не видел, оставил брелок и уехал. На мой вопрос, что было? Сказал машина стала в аварийный режим, была ошибка...! Были или 'детские игрушки' или сбой в мозгах. Заказ на фильтр отменяю, вот это поворот! Диагностика у ОФ покажет кто был прав.
В 10.08.2018 в 21:48, mov3071 сказал:
Вчера проблема один в один появилась вновь, к ОФ не успел, завтра попрошу того же мастера реанимировать, но я так понял это кратковременное решение. Вопрос такой, скорее всего срабатывает какая то блокировка, может бензонасоса? Заметил, что некоторое время выводилось сообщение, что ключ не распознан, могу ошибаться, но смысл такой, какие вообще варианты?
Так как вариантов не поступило, отвечу сам на свой вопрос.
Проблема была в предохранителе бензонасоса, выдавалась ошибка B10C0 /подача питания к топливному насосу/ в теме к двигателю 2.5 уже обсуждалась, так что бензонасос Крауф пока жив.
Ребят подскажите пожалуйста , очень срочно надо. В общем насос не выдает нужное давление с чем связан жор бензина , так как на прокачке котлов , давление 14 с копейкой во всех . Так вот в магазине у меня спросили , прямой или ступенькой , а я не знаю , подскажите кто знает. Мондео 4 , 2008 , Бельгия , 2.3 дюрак
25 минут назад, melgenson сказал:
Пофиг. Оба подходят.
Ребят, а на мондео 4 , 2.3 л , какой брать лучше , там в 3 бара давление , есть и в 4 бара , какой брать ?
1 час назад, melgenson сказал:
По Вин.
Да, реально нужен лючек, снятие бака уже становится как подкачка шин.
Подскажите, а вот отдельно идёт фильтр от крауфа KR1199F, там только колба сама или с трубками проводами и клапаном?
15 часов назад, RRRoman сказал:
Вроде был как такой вопрос: ответ был- кому как попадется.
Ищете в теме, читайте
В 18.08.2018 в 16:43, melgenson сказал:
4 бара, ступенькой. У VDO есть такой. Родной фордовский на 2.3 тоже ступенькой
Всем доброго времени суток!!!
Подскажите, вопрос в том что на приборке перестала работать стрелка топливного бака, горит иконка заправки,
как исправить данную проблемму?
вот и мне поставили эру... но не работает. электрик выходной... на родном обгоревший контакт. ждемс как говорится
пришел забирать.подождите.час ждал.выходит ,говорит купить маленькую черную штучку-тарнзистр (это потом узнал как называется) пол часа  до закрытия магазина с этими транзисторами,такси 100р, купил 40р обратно на тралике))) принес им... мин через 10 готово. Утром на работу. после работы на стоянке салон нагрелся открываю окна,а они не открываются все справого борта,и зеркало ноль, и цз не работает все по правой стороне ... что за электрик делал хер знает, куда он этот транзистор паял,хер знает...
Изменено пользователем Юрий33
Вот и я начитавшись тут негатива, вырезал лючок: в результате, при пробеге 57т. Фильтра, контакты как будто вчера установлены. Зато теперь запасной насос будет ездить со мной в багажнике.
Изменено пользователем Щукин_Сын
