  В 03.03.2018 в 19:37, clon76 сказал:
A2C53100689Z Насос
1934058 Коса
Пришёл ступенькой, мой мотор 2,0 дюратек
Спасибо
И правда машину с молотка завёл))) Надеюсь сама доедет до сервиса. VDO насос средняя цена 12000, есть вариант ERA 8500. Как думаете есть смысл в такой экономии?
  В 04.03.2018 в 08:46, tanliz сказал:
Не стОит.
Беда с качеством? Ступенькой это мой вариант??? Я так понимаю что в Мондео бензонасос это вообще расходник)
Изменено пользователем Ansar
  Ansar сказал:
от хозяина зависит. У меня насос больше 300 тыщ пробежал и продолжает еще. Правда это дается неспроста - изначально короткие, но активные танцы с бубном вокруг турбинки и заправка исключительно фильтрованным топливом. И это сток. Думаю что во всех других случаях так уже не получится - расходное дерьмо изначально... Но все равно существенно продлить агонию можно :)
  В 04.03.2018 в 08:53, Ansar сказал:
как повезет с качеством, Era типа упаковщик. Ступенькой твой, но и прямой тоже встанет.
Да я просто думаю смысл тратиться на VDO если он все равно крякнется через какое то время. Буду искать ERA 775664.  По сути у них всех одна судьба и один конец с этим фильтром((( Смысл переплачивать. Главное что бы не гудел. Огорчила меня конечно мондюха. Покупал именно 2.3 за надежность вместо экобуста. Хотя очень хотел турбо. Думал за то теперь в любое время прыгай в машину и хоть на Урал езжай туда обратно. Ага, эта сволочь оказывается в любой момент может на дороге оставить :D
  В 04.03.2018 в 12:04, klaster сказал:
А ещё потому что это 2,5т, на них намного дольше ходит насос
@Oleg_KRSK, Конструктивно да - на 2,5 насос меньше нагружен, но фильтр точно такой же по сути, только абсолютно несменяемый, в отличие от 2,0, где уже есть смена. Да и все ваши рассуждения про мессмеры, эра и прочее мне фиолетовы, потому как ничего кроме стока ко мне не подходит, а оно стоит 630 евреев - занавес.... :sten:
Если бы не мои пляски с фильтрацией - уже не одни штаны бы снять пришлось, а так размениваю 4-ю сотню пробега на заводском стоке.
  В 04.03.2018 в 15:21, klaster сказал:
Бери от S80 насос, в половину дешевле обходится.
Прилично покатались. И как себя чувствует мотор? Была уже капиталка? Турбина?
  Oleg_KRSK сказал:
Надеюсь что и не придется менять - работает прилично еще.
  Ansar сказал:
НИЧЕГО !!! В смысле с самим мотором ничего, как железякой, и турбиной,...  чего не скажешь про расходное навесное. Эти моторы бегают лимон без ремонта при бережном обращении. Примеров предостаточно, в основном на вольвах, канешно.
Изменено пользователем klaster
Починил машину. Поставил ERA 775664. Насос вышел 6000. Как писал вышел решил сэкономить как так оригинал все равно через какое-то время так же сдохнет. Плюс коса и с работой итого 11000р. Менял в форд хаус. Как и у всех подгрел контакт который по середине фишки. Спасибо всем кто помог с советами и подсказками.
  В 05.03.2018 в 15:58, Ansar сказал:
что то насос уж дёшев, у них брал? Я в 14 году дешевле 9,5 рублей не находил.
  В 05.03.2018 в 17:42, Dembel сказал:
Сейчас где то так и стоит...
У них сейчас только в наличии VDO за 16500. Брал отдельно в магазине, кстати там же не по далёку в пяти минутах пешком. С новым насосом разницы никакой. Все точно так же как и до поломки. Главное что не шумит как некоторые пишут.
  В 05.03.2018 в 19:50, Ansar сказал:
шумят крауф в основном. Я после замены тягу получше почувствовал и поехала после 170 км.ч , со старым насосом никак .
Всем здравствуйте!
И меня постигла беда с бензонасосом, отказал в 50км от дома.(оплавился центральный контакт) Сегодня решил выпилить лючок, пока идёт новый насос.
Тонкий метал вырезал с помощью обычной открывашки для консервных банок))) , жена увидела как я мучаюсь с ножницами и предложила идею с открывашкой)) Быстро и безопасно.
Толстый металл вырезал с помощью эл. Любзика и болгарки, но вот беда, когда высверливал последнюю сварную точку кронштейна дивана, сверло прошло на сквозь и КРАЕМ ПОВРЕДИЛО ТОПЛИВНУЮ ТРУБКУ, срезало пластика где то 1-2мм,авто заводил трубка не течёт, подскажите как отрремонтировать можно её.? Топливная трубка вся пластиковая или ближе к центру еще что то защитное?
Бензонасос заказал всборе Kraft за 4.5т.р и жгут проводки Kraft за 1 т. р. Подскажите жгут возможно поменять без подъёмника и снятия бака?
  В 07.03.2018 в 15:23, Nevod4ikow сказал:
Всем здравствуйте!
Топливная трубка из полиамида. Очень крепкая, но сложна в обработке. Температура формования\размягчения 325гр.
ERA 775664 - производство Китай, как и ERA 775306? Или всё же Италия?
Я хз. Честно говоря даже не смотрел что на коробке написано. Завтра постараюсь зайти в гараж и осмотреть коробку.
