Всем привет. Помогите разобраться. Не заводиться машина. Просто крутит стартер. По моему не слышу жужание бензонасоса при включении зажигания. Предохранитель целый. До этого машина работала отлично, никаких симптомов не было.
1 проверить питание на насосе  , пустить насос напрямую
2  уже видно если не в насосе дело
Можно поподробнее? Я так понимаю проверить фишку которая идет в сама бензонасос?
Насос обычно так внезапно и накрывается. Обычно контакт на фишке подгорает. Можно попробовать временно реанимировать что бы до сервиса добраться. Либо ,изловчившись стукнуть какой нибудь доской снизу по баку, либо откинуть заднее сидение сильно долбануть по центру. В полевых условиях я долбанул камнем......помогло, завелась ,и пол дня ездила и заводилась без проблем.
Изменено пользователем tanliz
@visla, Лючка то, видать, нет... Так что только палкой шелудить и остется.... Как вариант можно проверить под капотом, если на рампе есть штуцер, типа просто течет бенз или нет. Но все эти советы актуальны форду, а никак не ауди или шишиге
Да, под сиденьем сплошной металл... Похоже без эвакуатора не обойтись.
2012 год......ещё вряд ли.
Я ж написАл - кирпич в помощь. Думаешь шутка? Прямо по металлу и бей.....заведётся. Если причина в фишке, а не в чём другом.
Послушай внимательно ещё раз , гудит насос или нет ....это слышно очень хорошо.
Насос молчит 100%. Спасибо, пойду пробовать.
это немного садизм, я бы бил все таки по баку, он пластиковый, да и вполне доступен. У себя я бы просто пальцем на штуцер под капотом нажал и проверил - 10 секунд и ничего не надо бить. Может и на 2,3 есть такое?
Изменено пользователем klaster
Деревянной киянкой хорошо стучать. Раза с третьего у меня получилось.
Размах там не слишком богатырский получается. У меня не сработало, зато сверху ...... :sten:  :sten: на ура :D
Как вариант без дна ездить))А если серьезно, то поменять насос и не трогать железо, предварительно вызвав эвакуатор если стуки, грюки не помогают - ИМХО
У меня то лючок, я никогда и не стучал и никого не вызывал. Вырезал сразу как только симптомы малейшей проблемы появились. Теперь 5 минут в любых условиях любой ремонт самостоятельно....
Ремонт проводки Б/Н - рекомендую ознакомиться.Alex2110___________________________________________Появилась такая проблемка! После того как машина постоит ночь, и в баке меньше половины бензина, при включении зажигания идет ужасный гул и как будто урчание ну что то типо того как с воздухом сосет. Гул очень сильно слышно как в салоне автомобиля так и на улице, после этого выкл зажигание включаешь заново и все Ок. а вот если машина простоит пол дня около работы то ничего такого не наблюдается. Ездил на ТО2 сказал сервисменам что бы посмотрели, но они естественно ничего не нашли и сказали что все у вас в порядке. Помогите советом что это такое может быть? Заранее благодарен.Да чуть не забыл машина ФМ4 1,6 пробег 37 000 км
Звук не как ульразвук? Если да то когда этот звук замерий давление сколько дает-поидее должен меньше, скорей всего датчик или как там он-модуль обратки на насосе звук этот дает, в этот момент нет нормального давления в системе
Изменено пользователем dabaks
Я когда встрял от Москвы далеко , тоже думал что за советы стучать по баку, но решил просто так пропробовать , взял молоток и долбанул по баку снизу и завелся ....
Потом уже в Москве на следующий день опять не завёлся, откинул сидуху и кулаком в район насоса долбанул и завёлся, так и до сервиса и доехал.
А вообще можно обойтись только ремонтом фишки? Без замены бензонасоса? Звонил в форд хасу на Варшавке сказали снять поставить 2500, ремонт жгута 2300 и обязательно замена бензонасоса 16500 вроде. А в чем вообще причина что она горит?
Как раз у них и менял насос + жгут , фильтр в колбе забивается, растёт нагрузка и слабое место контакты, горят они.
А насос у них покупали или какой то другой ставили???
Заказал сначала оригинал VDO в экзисте , пришёл брак, перезаказал но тоже что то не сложилось потерялся в пути, плюнул и поехал , там у них и купил Messmer(ERA) его там и со жгутом поставили.
В общем меньше чем на 20 тыс можно не рассчитывать.
12250 насос вдо и 2100 коса. Поменять 3000.
Менял месяц назад. Все брал в Автодок.
@Ansar,
Поменяй фильтр, крауф делает, если турбина целая и жгут, стоит копейки у нас
@Ansar,
У вас это где?
Можете подсказать каталожный номер?
A2C53100689Z Насос
1934058 Коса
Пришёл ступенькой, мой мотор 2,0 дюратек
