Сил нет больше бороться с биением при торможении
Продолжаем борьбу с вибрацией)
Мне мне наконец дали очень хороший совет: отключить задние тормоза (открутить шланг, вставить сигаретную фольгу и закрутить назад). И, О БОГИ!, вибрация прошла! То есть дело точно в задних тормозах. Такой полезный совет вот, может кому поможет, чтоб сразу определить: зад или перед бьет.
Поменял я барабана, вибрация уменьшилась, но осталась(. Может притрутся колодки еще?
И еще вопрос, Один барабан снялся легко, а второй еле выбил. Как оказалось, там какой-то распорный механизм заклинило (см. рисунок: вот эта нижняя пластинка вышла обратно), я постучал по ней, пластинка вышла и колодки свелись, её заклинило от чрезмерного износа барабанов или это неисправность и нужно что-то делать с этим?
равномерно. развести колодки
Что равномерно?
развести? Они от торможения не разводятся разве сами?
Что равномерно?
при торможени, разводятся.  если проблем с планками нетуа минимально,  развел   чтоб жестко  барабан входил. с натягом тоетсь
Попробую с натягом), спасибо
Разобрал я тормоза задние, все пружинки поменял, почистил механизм самонатяжки колодок, поставил новые колодки и пружины и это все в купе с новыми барабанами и тормозными цилиндрами. Вибрация мало того не исчезла, но даже немного усилилась!
Где там еще может быть проблема? Может это быть клапан уменьшения тормозного давления?
Я вскрываюсь, что делать? Так эта вибрация уже бесит! Может кто знает сервис в Москве, или в Подмосковье, где могут это определить? Я искал хороший сервис по отзывам в интернете и ошибся, вот как вышло http://www.mosavtoservice.info/comment?id=2042
ты  думаеш  дело в тормозном усилии? а причем здесь это?
Я бы на твоем места давно бы купил индикатор часового типа http://www.zameritel.ru/tools/mikrometr-chasovogo-tipa-indikator-ich-10-001.htm?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQnNC40LrRgNC-0LzQtdGC0YAg0YfQsNGB0L7QstC-0LPQviDRgtC40L_QsCwg0LjQvdC00LjQutCw0YLQvtGAINCY0KcgMTAsIDAsMDE7bWtHaWdDaEFOSm04V2o0Sk9wcFdqdzs
Согнул бы из проволоки держатель и проверил бы биения всех элементов - начиная от ступиц и кончая диском колеса на всех колесах
 Ну если кривые ступицы, то вибрация была бы всегда, и без торможения? Или я чего то не понимаю. На скорости 160 никакой вибрации нет, если не тормозить)) Остальное все новое (диски и барбаны с колодками). И виноват точно зад.
а че  у тебя вибрачий  и без торможения?
Без торможения нет вибрации на любой скорости.
Еще нет вибрации при торможении, если отключить задние тормоза и тормозить только передними. Я же написал выше)
Сервис иточно никто не знает, где смогу выяснить причину?)
допустим  есть предположение
1  колеса кривые, 2  это  ступица
3 это  факт есть аморты
1 -колеса менял: с переда на зад и зимние пробовал. Разницы никакой.
2 - По поводу ступиц: Если она кривая, тк вибрация же все время должна быть, что с тормозом, что без. Если о логике
3 - Почему от амортов такой эффект?) И они не текут. Затухают колебания практически сразу при проверке.
4- от неисправногог блока абс может быть такой эффект?
5- Неужели никто не знает норм сервиса в москве или подмосковье??? Сервис бы очень помог, я иссяк))
не  факт что не колеса,  так как и зимние кривые.  заднюю подвески смотрел?
не факт что и ступица. ну кривая,  и что?  кривой диск спереди нету.  вибрации так, тормазиш есть.  также и ступица. ест если кривая  то можно и подшипник убрать
ну аморты разные бывают,
а так  не знаю куда тебе обратиться  зайди враздел  сервисы и смотри куда тебе пристроиться
Изменено пользователем visla
это 100500% кривая ступица, выбы почитали форум прежде чем что-то писать
менять ее желательно с дисками и ступичными подшипниками
Изменено пользователем zx118
проще  заехать в сервис.  индикатором проверить все ступицы
Долго мучался с биением! Ставил новые торм.диски,протачивал старые,делал профилактику суппортам,менял подшипники ступиц-сразу чуть лучше,но через 1000км все повторялось снова.
Мое терпение лопнуло,купил в сборе с "донора" поворотные кулаки+ступицы+торм.диски+суппорта с колодками. Все ето успешно установил на свою машину,при етом еще поставил новые газо-маслянные стойки Сакс,и заменил рулевые наконечники,так как у ФМ1 и ФМ2 разница в диаметре пальца в 1мм.
На мое удивление,биение пропало вообще. Покатаюсь,отпишусь.
P.S-теперь хочу определить,какая деталь была причиной биения при торможении???
стойки
Поменял вчера ступицу. Поехал, изменений вообще никаких. Поставил на другую сторону - тоже никаких изменений.
Заодно пробовал отключить ABS. Кроме свиста колес при резком торможении ничего не изменилось. То есть ABS, как я понял, тоже ни причем.
Проверяли все с знакомым из гаражного сервиса. Стойки и сайленты он сказал хорошие задние, а передние вообще новые.
Вибрация проявляется примерно так (% от нажатия на педаль газа примерно):
0-5 ничего
5+ начинает появляться биение в педали небольшое
10-30 - вибрировать с педалью начинает и кузов
30+ машина быстро тормозит, вибрация пропадает
Что можете еще посоветовать?
Изменено пользователем Bomj02
А это как, ступицу переставил на другую сторону? А подшипник выкинул? Сначала нужно на сервисе проверить что бьет а потом это и менять.
Ступица легко может бить только при торможении, сам долго боролся с биением пока не проверил и не поменял нужную ступицу.
Ступица идет с подшипником задняя.
Я купил ступицу. Снял левую ступицу с машины. Поставил новую. Проехал - изменений никаких.
Снял правую ступицу. Поставил старую левую вместо старой правой. Проехал - изменений никаких.
Где же найти такой сервис? Я уже выше писал отзыв о сервисе (лучший по отзывам в интернете) - нахлебался я там.
если без торможения бъет, то может диск колеса кривой (попробуйте поставить задние колеса вперед, и зачистите поверхность прилегания, там не должно быть ржавчины)
или рулевая тяга болтается, поднимите колесо и проверьте (вертикальный и горизонтальный люфт, его не должно быть вообще)
Я у официалов делал, у них обязательно есть такой прибор.
Бьет только при торможении? В руль отдается? Если в руль бьет то это передняя ступица.
К стати кроме ступицы биение может давать грязь или ржавчина. Зачистить примыкание колеса с диском наждачкой от ржавчины. У меня дисковые все тормоза, так когда снимаешь колесо диск может сдвинуться и под него также может легко попасть грязь и дать биение.
тормози  на на ровной дороге ?
попробуй тормозить на кривой что будет. по мне  все таки очень  похоже на  аморты  и не мешало бы колеса проверить  на яйцо хотябы
С передом все норм. Я же писал выше, что я отключал задние тормоза и вибрация пропадала. И драил я все соприкасающиеся поверхности по нескольку раз.
