2 Максидрайв:
Интересует расположение блоков управления ЭСП в задних дверях, реализация двойного запирания, кейлесса...
Если фотки остались - размести их пожалуйста здесь:
клик
2 Максидрайв:
клик
Привет всем люди))) Вот слижу за вашей темой так, как тоже очень интересно и очень хочется поставить себе (только у меня все гораздо сложнее машина Trend седан у меня стоит из штатного только сигнализация+ датчики объема в салоне + открытие дверей и багажника с кнопки, брелок с ключом зажигания. Что касаемо проводки а если сделать о налог штатной проводки то есть нужна машина где все это есть и переписать цвета проводки под это дело????
Я думаю у меня вариант посложнее, так как даже датчиков объема еще нет... Но на днях будут :wink: Проводки, если ее нет прийдется вести очень много - просто утопия. Лучший вариант найти родной жгут или его часть. Иначе геморр обеспечен... Цвета проводов не так и важны - можно заменить любыми, но вот где найти провода в таком количестве, да еще нужного сечения, с разнообразием цветовой гаммы минимум в 10 вариациях, да еще удовлетворяющих требованиям автотракторной продукции... :( А потом разобрать весь салон и все проложить вдоль родного жгута по всем кембрикам и стяжкам... + прошивка!
Обалдеть...!
Колись где и почем вышло(можно в личку)! А там только часть косы под кейлесс или вся салонная и есть остатки???
Проводка напольная досталась б/у , поскольку новая очень дорого стоит ... :wink:
Но главное теперь проект "Keyless Entry" состоится в вероятности более 90 % :rolleyes:
Спасибо софорумчанам которые помогли с проводкой !
Вот номер на бумажной наклейке ,у кого есть возможность пробейте в Microcat вариант комплектации и год выпуска напольной проводки ?
Изменено пользователем MAXI-DRIVE
Спасибо софорумчанам которые помогли с проводкой ! :rolleyes:
А еще реально достать или если есть на ней номер который в каталоге идет запчастей?
А то, я вчера лазил по базе з/п форд проводку нашел но, их там масса и какой мне нужен хз... Конечно понимаю что в идеале весь салонный жгут но уж очень цена не реальная...
Финис код (Имхо) можно пробить по указному номеру на наклейке через Microcat . :rolleyes:
У кого-нибудь какие-нибудь новости есть???
Собрали кейлес с двойным запиранием за 8к))Скоро будет отчет))С проводкой,с антенной в бампер,со всем - так что думаю геммора не будет совсем))
А тем, у кого нет запуска с кнопки - подойдет проводка??? И как быть с брелком???
Смысла нет делать тем у кого кнопки нет.Кнопку доустанавливать сложно и небезопасно(рулевую колонку менять)
Надо кнопку научиться ставить :rolleyes: Но там куча примудростей типа иммобилайзера и его антенны...
Саму кнопку я уже поставил! :wink: Пусть и не для прямого предназначения... Вопрос - как быть с ключом-передатчиком??? Как его прошить?
МЛМ проще уж правда новую машин взять. Тут с минимально возможными изменениями геморроя выше крыши, а тут вообще полностью. :wacko: С кнопкой хоть треть беды решена, а так...
Alex2110
трудность установки кнопки в том,что нужна новая колонка с электроблокировкой и с датчиком для ключа...Вот если все поставить,то уже и будет к чему прошивать.
вообщем на данный момент имею:
1.2 ручки с датчиками
2.дверные модули с проводкой
3.бамперная антенна с проводкой
4.блок кейлес энтри
5.замки с двойным запиранием
6.кнопка на багажник с проводкой
Насчет проводки - пока еще не смотрел.
Есть пару вопросов:
1.2 ручки с датчиками Ручки передних дверей с кнопками?
4.блок кейлес энтри
5.замки с двойным запиранием У ктго двойное запирание есть- не надо?
На внутренней ручке водительской двери должна быть кнопка , это где у остальных заглушка.
Да,ручки с кнопками.
Замки старые с двойным запиранием не подходят
комплект как у Макси-Драйва,только цена в 2 раза ниже.
Изменено пользователем Kirill8452
Есть пару вопросов:
Вот такая кнопка должна быть в системе с Keyless Entry на водительской двери ....
Блин ребят :) Смотрю на вас и думаю - знал бы что так весело будет - купил бы амби или тренд и переделывал бы все в машине :) Квесты вы проделываете мегаинтересные. Никогда не думал, что вот так вот можно установить кей лес )) Успехов вам, что б все завелось. Если впоросы есть спрашивайте у меня и ентери и старт в штате с завода - мож помогу чем.
В продолжении о кнопке Keyless Entry на водительской двери ...
... а я думал, это типа заглушка для ЭСПов, как на задней левой двери... :rolleyes:
ТОгда ещё получается эта кнопка нужна, надеюсь в дверной проводке (энтривской) к ней подключение имеется???
