Ну немного не так... Нажимаешь на кнопочку на ручке и она закрывается... Но если вы дернете для проверки ручку через 5 сек то она откроется...:)
ты хочешь сказать что через 5 сек машина опять откроется?
стоишь на заправке-заправляешься, тачка закрыта, смотришь на табло, ..уяк а у тебя барсетку с..здили... а ты думал что тачка закрыта... так? чтоли?
вопрос. можно быть рядом с машиной или внутри машины, но чтобы она была заперта?
а то получается так.
подъехал к колонке с 95, 98, 92, ДТ (на выбор), вышел, открыл люк бензобака, вставил пистолет, нажал на кнопку на двери, тачка закрылась... идёшь к кассе 3 метра, платишь, (тачка открылась сама через 5 сек, т.к. ключ система видит) пока ты получаешь сдачу у тебя вытаскивают из тачки вещи( моб, сумка, плеер,ит.д.) или я тебя не так понял...
Изменено пользователем fazer
есть салонная проводка с кейлесс <BR>на разъёмах передних дверей где то с 10 концов, задних ок. 5 <BR>post-40535-0-04653500-1300257308_thumb.jpg
Добро пожаловать в наш клуб! :rolleyes:
Я вот только не могу понять: зачем нужна кнопка на багажнике??? чтобы машину закрывать как на передних ручках??? А то по схеме проводка не совпадает, да и вроде как она на месте обычной ручки.... :cool:
P.S. ПЛИЗ, у кого есть доступ к МИКРОКАТУ проверьте применяемость данных девайсов:
Дверные блоки
9G9T-14B533-BC
9G9T-14B533-GC
Модуль Энтри
7S7T-19G481-CB
Замки
7S7A-A21813-BC Передний левый
8S7A-A21812-FA Передний правый
7S7A-A26413-AB Задний левый
7S7A-A26412-AB Задний правый
To fazer!!
Ты не понял!! если ты дернешь За ручку через 5 сек то машина откроется:)
To fazer!!
так ведь дёрнуть может и злоумышленник тот что хочет что-то скомуниздить... или не так?
Там специальная зона срабатывания.... Всего вроде 3 зоны... Тоесть если вы стоите в метре от машины с водительской стороны, а злоумышленник пытается открыть пассажирскую сторону то у него ничего не получиться... Так как вы находитесь в другом радиусе действия от открываемой двери...
post-40535-0-67842200-1300341728_thumb.jpgкакой это блок
Процентов на 90, что Старт. У меня DA со стартом, а СВ с Энтри. Если бы ты с него крышку снял, то я бы сразу сказал, в прочем можешь сам снять крышку и сравнить по фото
Вообще блок не самая доргая штука, на чёрном рынке за неё просят 1-1,5кР, так что не расстраивайся, если он старт :D
какой-то прогон... а как же сесть пассажиру справа первее тебя?
специально к нему подойти чтобы он смог дверь открыть?
Открываешь водительскую дверь и там где внутренняя ручка есть кнопка. Нажимаешь на неё все двери разблокируются.
Если ты стоишь возле волдительской а он возле пассажирской, то машина открыть можешь только ты... Либо водительскую либо заднюю левую, вот когда ТЫ откроешь тогда и пассажир может открывать... А если тебе реально интересен этот вопрос почитай мануал... Там все понятно написано...:)
почитал... кейлес и форд пауэр - полный отстой
Блин, хватит в темах всякую чушь писать, тут тема как поставить, а не рассуждения о нужности.
Как будет время, выложу в 1ом сообщении принцип работы с мануала, а кто флейм всякий писал (не по установке) потрите плиз сообщения, а то в этой теме тоже из 10 страниц полезного объёма всё меньше и меньше!
Дай Бог когда поставлю, напишу подробный отчёт что и как (подробный с фото, скорее всего на Драйв2), а здесь весь текст + важные фото. Как будет дверная проводка (надеюсь, что всё-таки будет), тогда и поставлю, надеюсь.
P.S. Повторюсь, пока пробоемы и непонятки такие:
1. Куда цеплять мелкие концевики.
2. Как всё это прошить.
3. ну и по мелочам, надеюсь в процессе все вопросы решу! :rolleyes:
2. Как всё это прошить.3. ну и по мелочам, надеюсь в процессе все вопросы решу!
Вчера консультировался по этому вопросу у диллера, может возникнуть два подводных камня и перерости в два айсберга:
1. Проводка, с их слов они доустанавливали на мондео задниие стеклоподъемники, проводка была но ничего не работало пока не поменяли проводку.
2. Гем, все салонное управление завязано и на него, при прошивке функций может выясниться, что данный модуль просто не поддерживает этой ф-ии.
ни фига себе, у вас диллеры даже что-то соображают! :D
С проводкой проблем быть не должно, с ГЕМом - вполне возможно, на данный момент это для меня загадка...
Вопрос не в диллерах как таковых, а в специолистах которые там работают. проблема с проводкой гораздо круче чем с гемом, гем перекинул и порядок, а проводку перекинуть это еще тот кусок работы и по цене мотериалов и гемора
для себя решил для начала найти и поставить ручки с хром накладками, замки с двойной блокировкой(оная у меня отсутствует), блок энтри подкинуть. Если не пойдет энтри, может хоть блокировка добавиться.
To rostik:
Это всё можно/нужно затевать ТОЛЬКО при наличии салонной проводки! У некоторых она есть, поэтому и говорю, что с проводкой проще. По проводке остаётся дверная проводка (в каждой двери по 2 жгута) и на багажник, но там можно и нарастить (там всего 2ух жильный провод для кнопки нужен)... :rolleyes:
Все это ерунда главное не забывать, Вы имеете дело с ФОРД, а там вас могут подстерегать разные приключения...
Кстати может кто подскажет, где или у кого можно разжиться ручками, замками для этих целей?
Итак, нашёл я место для концевика (он же кнопка разблокировки дверей замков), как и думал, он в площадке на ручке... Соответственно передние площадки у всех нормальных людей, желающих поставить Энтри должны быть, задние же, вроде как раньше не сильно и были нужны, теперь понятно, почему они различаются по каталогу... Я их ещё не смотрел, но, наверное, места для концевиков там нет, ФОРД, млин... :lol1:
Варианты: пытаться колхозить концевик в старые площадки, искать новые или не ставить эти концевики вообще, тогда открыть авто без рук можно будет только передние двери, причём если правую дверь можно только дёрнуть за переднюю ручку, то открыв водительскую, ещё нужно будет и на кнопку нажать, либо брелок можно применить, который никто не оменял :rolleyes: В общем как-то так.
Ну а тут фото ручки в сборе с площадкой и проводкой (последняя фото)
Поставил себе кейлесс ентри
(всмысле установил ручки)
смотрится ничаво
кнопка двери водителя
Изменено пользователем vovanmal
смотрится ничаво
Жаль, что без хром полосы...
Задние стекла я доустановил... Дилер удивляет дико! :lol1:
По второму пункту имеет значение только ДДвШ и новые версии с режимом Блисс, эко, разметкой...
Дилер по ходу вообще не рулит :D Кейлесс ни за какие деньги он точно не доставит... и не прошьет...
На дилера надежды мало.
В своё время поездил на фокусе к дилеру по поводу доустановки допов безрезультатно, а потом купил ELM327
и проблем с конфигурацией не стало.
ЕЛМ не поможет НИКАК на фокусе.
Он очень медленен.
Можете поверить моим знаниям :D
