Реле - это не беда, но вот все остальное... Все тоже самое - экономия на копейках, как в случае с модулями дверьми без дв. запирания. Кстати Форд "балуется" не только чайной, попадается и жапан и юэроп... так везде - не умеешь делать - купи - в любом жк/лед телевизоре 1/3 запчастей от самсунга :)
ПС: а коса салонная для кейлесс ентри у тебя есть???
Да вроде как есть, во всяком случае к дверям подходит 2 жгута, в самих дверях 1...
Ещё интересно что в блоке с Энтри проводов гораздо меньше чем у меня со стартом.... Может Блок с энтри был без двойной блокировки, но Блоки, вроде, одинаковые... Короче Форду яйца нужно от.... :rolleyes:
Ребят, подскажите плиз по микрокату подробное описание данных девайсов, очень нужно:
Дверные блоки
9G9T-14B533-BC
9G9T-14B533-GC
Модуль Энтри
7S7T-19G481-CB
Замки
7S7A-A21813-BC Передний левый
8S7A-A21812-FA Передний правый
7S7A-A26413-AB Задний левый
7S7A-A26412-AB Задний правый
Эти девайсы имеются в наличии, осталось проверить на совместимость.
P.S. Разобрал наружнюю ручку с кнопкой, понял от куда такой большой вес: у неё внутри очередная антенна (внешняя), поэтому и 4 провода выходят (2 на кнопку, 2 на антенну). Итого с Энтри получается 6 антенн: 2 в ручках, 3 в слоне, 1 в багажнике, во как :blink:
Изменено пользователем Lambo
Да, там на самом деле антенны. Раз разобрал - фотки кинь! :wink:
возможно ли установить кейлесс ентри частично
например: водительская дверь
Обновил фото
Кста, белые ручки смогу забарыжить по себестоимости (на днях должны чёрные приехать)
Ещё по теме: что-то я по схеме не нашёл, куда подключается кнопка Кейлисс Энтри на багажнике и зачем она там вообще нужна? Их что ли 2 получается? :lol1:
P.S. Поставить на 1 дверь??? А смысл? Тут самый геморрой "в принципе", а не "в частности" :D
прежде чем заниматься херомантиеей, не мешало бы выяснить точно весь комплект с номерами деталей. Антены в ручках, антены в дверях... Что конкретно нужно и какие номера деталей?
Херомантия от того, что на форуме НИКТО так ещё и не поставил Кейлисс Энтри, а если поставил - то жук!
Я сегодня разобрал левую заднюю дверь и сделал определённые выводы, например, что по ходу модули в задние двери не нужны, а может и в передние тоже...
Если есть у кого возможность, пробейти плиз номера деталей по микрокату, которые давал выше! :drinks:
Для реализации на базе своего аппарата ТОЧНО не хватает частично дверной проводки на все двери (от разъёма к кузову до промежуточного соединения), Проводки в багажник (это не беда, сделаю самопал) и кнопки разблокирования центрального замка (та, что на месте кнопки ЭСП у пассажиров). ещё обнаружил, что как раз замок левой задней двери сильно покоцан, если не реанимирую его, тогда ещё и он...
А может и ещё чего... :cool:
P.S. Совсем не понял куда подключается концевик Кейлисс энтри, что возле верных замков. У кого машины с Кейлисс Энтри может просветят по данному вопросу? :wink:
P.P.S. Касаемо доработки штатной ручки - то это крайне проблематично (обычная монолитная), учитывая относительную лёгкость добычи этих ручек (по 1000 - 2000р за пару), то ещё и не рентабельно.
Изменено пользователем vovanmal
Да, это она.
Вова, проверь наличие проводки к дверям
Если у тебя так, как у меня, то дальнейшая попытка установить Энтри имеет смысл!
Вообще у меня появились мысли, что кейлисс Энтри ставится "сверху", а не вместо обычной системы. На замках установлены соленоиды (двигатели), т.е. замки с энтри по идее, должны работать и без этй системы. Сегодня мне пришли чёрные ручки в дополнение к белым, поэтому на днях раскурочу правую дверь...
В общем пока ориентировочно минимально необходимый набор:
ШТАТНАЯ проводка от блока кейлисс энтри к дверям
ШТАТНАЯ кнопка завода двигателя
2 ручки с кнопками и антеннами в цвет кузова + ответные держатели к ним
Блок Кейлисс ЭНТРИ (Старт другой)
Кнопка разблокировки Энтри возле водительской ручки в салоне
Кнопка багажника (желательно с проводкой, накладка тоже не помешает, но можно и так поставить - граверовщик + 2ух жильный провод)
4 дверных замка с комплектом проводки (в каждой двери 2 жгута кейлисс Энтри: 1 от самого замка, 2ой от дверного разъёма)
+ прошить всё это дело.
Ещё есть небольшие непонятки с модулями, я думаю, что они НЕ нужны, нужно пробить по микрокату (у кого есть возможность, пробейти плиз номерки деталей, которые выкладывал ранее).
Антенны - с кейлисс старт 3 уже стоят, возможно и 4, я до бампера ещё не добрался, у меня спорт обвсе и там ничего не видно :cool:
Меня сейчас сдерживает дверная проводка (есть только от замка, требуется от дверного разъёма, если кто может помочь для общего дела (по разумной цене разумеется) в лмчку плиз!) :wink: А, ну ещё замок задней левой двери с двойной блокирвкой не помешает, а то у меня он какой-то сильно коцанный... :lol1:
ШТАТНАЯ проводка от блока кейлисс энтри к дверямШТАТНАЯ кнопка завода двигателя2 ручки с кнопками и антеннами в цвет кузова + ответные держатели к нимБлок Кейлисс ЭНТРИ (Старт другой)Кнопка разблокировки Энтри возле водительской ручки в салонеКнопка багажника (желательно с проводкой, накладка тоже не помешает, но можно и так поставить - граверовщик + 2ух жильный провод)4 дверных замка с комплектом проводки (в каждой двери 2 жгута кейлисс Энтри: 1 от самого замка, 2ой от дверного разъёма)
Лучше еслиб номера деталей были...
Как проверить наличие проводки с кейлесс к дверям?
с минимальными разборками
Блин, ну всё же написано:
Сообщение 69 - как проверить (дело на 1минуту)
Сообщение 83 фото 1 - это означает, что проводка до дверей есть! если как в ответе 67 фото 2 - то нет.
народ, подскажите у кого Keyless Entry?
как проверить что машина закрыта?
обычно закрываешь с брелока и дёргаешь ручку... закрыта...
(бывает такое вышел из машины, закрыл... кто-то позвонил... болтаешь долго, а потом думаешь закрыл или нет)
Да вопрос интересный..... И правда как проверить? Если стоишь у машины то она, как я пологаю будет открыта и закроется только на каком - то удалении от неё. Можно конечно подкинуть ключи и дать по ним пенделя, чтобы улители метров на 10, потом проверить закрытие дёрнув ручку и проверив, что машина закрыта, со спокойной душой идти искать ключи:lol: :lol:
Нужно на кнопку на ручке нажать, а потом дёргать сколько захочется! Сам сначала думал, что она сама открывается - закрывается, поэтому не заказал эту опцию. Ну и брелок никто не отменял... :rolleyes:
Вот поэтому поставил складываемые зеркала, чтобы было видно закрыл машину или нет.
Да если кому нужно есть лишний ключ брелок.
Изменено пользователем vil pit
Ну немного не так... Нажимаешь на кнопочку на ручке и она закрывается... Но если вы дернете для проверки ручку через 5 сек то она откроется...:)
Vlad B машина не закроется если вы от нее отойдете....
Просто хрень эта в базе у меня будет, а как она работает я пока не знаю:rolleyes:
что на разъёмы надо смотреть это понятно
вопрос как к разъёмам подобраться с минимальными разборками
Из сообщения 69
Отсоедини у себя фишку дверную она с наружи и проверь ,есть вторая фишка или нет ? Отсоединяется она просто ,нужно с силой надавить с верху ,и она оцепляется от кузова ... у будут видны фишки ,а потом обратно защёлкнуть и всё ...
Сначала, разумеется, нужно дверь открыть :rolleyes:
подошёл к машине(закрытой) дёрнул за ручку дверь то и открылась!!! выходишь из машины хлопнул дверью, нажал 1 или 2 раза на кнопочку находящуюся на ручке машина тебе аварийкой моргнула дверь то и закрылась........... :wink:
есть салонная проводка с кейлесс <BR>на разъёмах передних дверей где то с 10 концов, задних ок. 5 <BR>post-40535-0-04653500-1300257308_thumb.jpg
схема кейлесс в PDF
судя по схеме в передние двери по 8 концов в задние по 4?
сравнил провода идущие в дверь по цветам со схемой-сходится!
замки 2.pdf
