Добрый день!
На прошлой неделе чуть не вскипел. долил немного антифриза непонятного происхождения, на выходных все слил и залил полностью новый.
вначале недели обнаружил течь, понять не мог, откуда.
но вчера на жаре все проявилось - течет сам расширительный бачок.
Подскажите, что лучше делать и можно ли при такой проблеме вообще ездить, долив воды?
Добрый день!
на прошлой неделе чуть не вскипел. долил немного антифриза непонятного происхождения, на выходных все слил и залил полностью новый.
Долить воды можно, можно и ездить, но лучше не затягивать с ремонтом, т.к. антифриз: и кипит при температуре, гораздо выше, чем вода, и содержит всякие "полезные" для системы охлаждения добавки. Да и в один "прекрасный" момент бачок может окончательно "разрушиться" и никакая доливка воды не поможет.
Изменено пользователем АБТ
найти б еще этот бачок, а то либо под заказ, либо нету:(((
Ну, не зная из каких Вы мест, все равно посоветую www.exist.ru. Там бачки есть со сроком поставки и один/два дня...
По разборкам на ФМ3 не подскажу, не моя это область знаний :).
господи..
да любой бачёк что влазит под капот временно пристроить у правого крыла
хоть от старого опеля )))
и заказать новый коли на разборке нет
господи..
не пристроишь, глубоко не у всех есть входы под два маленьких шланга вверху.
А что мешает их через тройник в один свести?
Прежде чем покупать новый бачок, нужно посмотреть старый и возможно обойдется тольок заменой пробки бачка. Антифриз лить сторонней марки кроме как форд - железно противопоказано и доказано ( в свое время пытался использовать супер антифриз (дороже фордовского в два раза - но не катит)
В крышке расширительного бачка много секретов, если она забивается, а она со временем забивается, то ее нужно прочистить (в крышке есть перепускные клапаны - 2 шт) если один из них не исправен, то жидкость из расширительного бачка перетекает наружу через специальное отверстие, его можно увидеть если снять крышку расширительного бачка (маленька щелочка, которая прикрывется крышкой). Так вот жидкость может спокойно вытекать из этой щели и кажется что бачок где то прохудился, на самом деле просто неисправна крышка бачка и жидкость которая должна возвращаться в бачок выходит вместе с воздухом наружу
Изменено пользователем SHAR
Ну сам подумай, найти тройник, соединить, бачок неродной найти, чтобы влез, крышку к нему купить, и весь этот гимор через несколько дней при покупке родного выкинуть. Камасутра прямо :rolleyes:
Извините, а как жидкость, вышедшая вникуда может вернуться обратно?
Да та щелка - просто перелив из бачка, если перестараться и под завязку его залить. Крышка ограничивает давление.
Не советую ездить с текущим бачком!!!
Люди уже попадали на капиталку из-за бачка прегрев двигатель :censor:
Вкорячить можно от чего угодно, если такая проблема купить на замену новый или бэушный...
Но у коллеги перелива не было, стало быть проблема действительно в лопнувшем расширительном бачке, либо в убитой пробке того же бачка.
У меня такая-же проблема недавно была. В бачке появились трещины.
Я заказал бачок на exist'e, а пока заказ выполнялся доливал воды в бачок сразу как только стрелка уходила вправо.
Раз в день вливал 2 литра. Просто ездил с 2 бутылками воды в багажнике.
С утра, такой, выходил на работу с 2-мя бутылочками в руках))
Оригинальный бачок 2т.р. стоит, если жалко за кусок ппластмасы можешь поискать вот здесь
euroauto.ru. Можешь прямо позвонить и спрасить о наличии.
А вообще я слышал что у всех мондео 3 проблема с этими бачками...
Изменено пользователем Eneten
У меня с бачком все было отлично!!! Просто видимо возраст начинает проявлять себя и условия эксплуатации авто...
Бачок течёт. Давления в системе нужного нет. Температура кипения антифриза падает. Выкипает и вытекает. Долили воду из-под крана. Накипь в системе. Если долго так ездить, накипи больше. Хуже дальнейшее охлаждение мотора даже после замены бачка. Блок алюминиевый, когда вместо спецантифриза с антикоррозионными компонентами вода, быстрое окисление. Помпу потом вообще ломом только вырвешь, когда её черёд придет.
Вот такая страшилка.
Спасибо всем за участие в проблеме. Помогли очень. в субботу с утра почувствовал себя Кулибиным и разобрал "морду", открутил бачок, вроде нашел трещину. Поскольку перебрался сейчас в Б-ху, то заехал к товарищам в Форд-Сан. Очень благодарен Майклу за помощь. С его инструментом:))) бачок был достан за 15 секунд (я разбирал минут 30), в общем трещина, причем нехилая. доехал до экзиста на курской, заказал новый, поскольку бэушек не смог найти (последний ответ от ребят из химок - полторашка за бачок бу, на вопрос по поводу дороговизны, получил резонный ответ - дак у других-то щас нет:)) Рыночная экономика!
Сейчас позвонили с Экзиста, перенесли заказ на день. Поищу еще раз, может повезет, а то на Лансере сестры ездить непривычно:)))
Сам сейчас столкнулся с этим. Отошёл нижний сосок, в месте крепления к самому бачку. Действительно, лучше с заменой не затягивать. Заказал оригинальный бачок за 2 т.р., завтра уже привезут. Понемногу долеваю каждый день антифризу (слава богу не так сильно течёт)
Изменено пользователем ecdisten
кстати, можно от Вольвы воткнуть
купил новый бачок в экзисте. на два дня задержали заказик правда. вчера собственноручно был заменен.
стоил ли сливать ранее залитую воду или ездить можно до зимы со смесью антифриза и воды, а на зиму поменять?
:acute: Не шали :rolleyes:
чего это вдруг? ))
вода идеально отбирает тепло у двигателя
да и менее повреждает его нежели всякий разный антифриз - она нейтральна..
но если бы она ещё и не замерзала...
чего это вдруг? ))
Но она и кипит раньше :rolleyes: А нейтральна только дистилированная.
+1,какая вода??? У мотора 108 градусов рабочая температура, вода даже при наличии давления в системе, закипает уже при чуть выше 100. Нельзя в мондейный мотор воду, особенно в дорестайл, где мотор горячее.
