Yurikus Опубликовано 31 августа, 2014 Опубликовано 31 августа, 2014 @Yurikus, Не понятно какая деталь... Хотя бы где этот датчик стоит? Так на ESP и стоит. Где конкретно не знаю.
Nikitos Опубликовано 31 августа, 2014 Опубликовано 31 августа, 2014 Так на ESP и стоит. Где конкретно не знаю.Так узнай...
Nikitos Опубликовано 31 августа, 2014 Опубликовано 31 августа, 2014 Так на ESP и стоит. Где конкретно не знаю. Может этот. с 02.10.2000 по 31.08.2004 С электронн.сист. курсово.устойчив. Датчик рысканья 1128924 с 01.08.2004 по 19.03.2007 С электронн.сист. курсово.устойчив. Датчик рысканья(ускорения) 1346641
klen1202589 Опубликовано 31 августа, 2014 Опубликовано 31 августа, 2014 Подскажите номер артикулов роликов 2 и 3. И самое главное как заменить ролик номер 2. С 3 все ясно а, со 2 -ым не знаю ак подлезть. Пружину сняла. 2001 год TDDI WF0WXXGBBW1C28704
Nikitos Опубликовано 31 августа, 2014 Опубликовано 31 августа, 2014 И самое главное как заменить ролик номер 2. Он идет целой деталью с пружиной, там один из винтов под шестигранник.
Nikitos Опубликовано 31 августа, 2014 Опубликовано 31 августа, 2014 Подскажите номер артикулов роликов 2 и 3 №2 1 201 181№3 1 731 709 №1 1 773 011
klen1202589 Опубликовано 31 августа, 2014 Опубликовано 31 августа, 2014 а как снять ее чтобы ролик 2 заменить? И я так понимаю помимо ролика у нее есть свой атрикул.?
Nikitos Опубликовано 31 августа, 2014 Опубликовано 31 августа, 2014 Он идет целой деталью с пружиной, там один из винтов под шестигранник. img.jpg №2 1 201 181 Это целая деталь с роликом и пружиной.
Йожык Опубликовано 31 августа, 2014 Опубликовано 31 августа, 2014 а как снять ее чтобы ролик 2 заменить? И я так понимаю помимо ролика у нее есть свой атрикул.? добавлю Никиту, если не хочется покупать весь механизм, можно купить ролик отдельно Optimal 0-N1477S, но все одно придется снять все в сборе и на снятом заменить ролик
ruslby Опубликовано 31 августа, 2014 Опубликовано 31 августа, 2014 Подскажите к какой серии относится мое авто? 20, 40, 46, 50, 56, 60 . Просто на экзисте просит
Nikitos Опубликовано 31 августа, 2014 Опубликовано 31 августа, 2014 Подскажите к какой серии относится мое авто? 20, 40, 46, 50, 56, 60 . Просто на экзисте просит Там в каталоге можно вин вбить и посмотреть Серия 56 у тебя.
ruslby Опубликовано 31 августа, 2014 Опубликовано 31 августа, 2014 Там в каталоге можно вин вбить и посмотреть Серия 56 у тебя. Спасибо
ruslby Опубликовано 1 сентября, 2014 Опубликовано 1 сентября, 2014 (изменено) http://i68.fastpic.ru/big/2014/0901/68/844a7583fb77551fbc246261d28f9068.png Подскажите номер детали под цифрой 2... (Просто не знаю как эта деталь называется чтоб поиском воспользоваться) Как можно самому найти номера по картинке чтоб по мелочам народ не дергать? Спасибо Разобрался, выдало два номера какой из двух 1151390 1323910Чтоб подобрать нужно штангелем ось замерить сперва, после подбирать по внутренему диаметру? Изменено 1 сентября, 2014 пользователем ruslby
Nikitos Опубликовано 1 сентября, 2014 Опубликовано 1 сентября, 2014 Разобрался, выдало два номера какой из двух 1151390 1323910 Чтоб подобрать нужно штангелем ось замерить сперва, после подбирать по внутренему диаметру? Твой номер 1 151 390 1323910 идет на ST.
evg87177 Опубликовано 2 сентября, 2014 Опубликовано 2 сентября, 2014 Ребят Всем привет!!!Не могу найти Топливные трубки Вернее нашёл Только сборе с тормозными.Подскажите пожалуйста Номерки Трубок по отдельности если есть?А то глянул сегодня под машину А там трубка пережата, где-то ударил.
эксперт Опубликовано 4 сентября, 2014 Опубликовано 4 сентября, 2014 Ребят Всем привет!!!Не могу найти Топливные трубки Вернее нашёл Только сборе с тормозными.Подскажите пожалуйста Номерки Трубок по отдельности если есть?А то глянул сегодня под машину А там трубка пережата, где-то ударил. в каталоге нет отдельно номеров деталей для каждой трубки, только все вместе.
ruslby Опубликовано 5 сентября, 2014 Опубликовано 5 сентября, 2014 (изменено) Подскажите номер амортизатора под номером 11 http://i63.fastpic.ru/big/2014/0905/38/1502d4e6a3f2d26c432dc8bed8d29238.png Изменено 5 сентября, 2014 пользователем ruslby
эксперт Опубликовано 5 сентября, 2014 Опубликовано 5 сентября, 2014 (изменено) этот номер по вин непоказывает, смотри №5 где звездочка есть. типа оригинал если купить то он должен быть вместе с болтом и гайкой №8,10. номер амортизатора 1306203 Изменено 5 сентября, 2014 пользователем эксперт
evg87177 Опубликовано 6 сентября, 2014 Опубликовано 6 сентября, 2014 @эксперт,Скажите, а вообще трубки где-нибудь можно найти отдельно,(кроме разборок).
kasseg Опубликовано 6 сентября, 2014 Опубликовано 6 сентября, 2014 Ребят, подскажите, комплект колодок 1522062 идет только на перед? у меня в нем 4 колодки, а по экзисту бьется, что это комплект для переда.
Йожык Опубликовано 6 сентября, 2014 Опубликовано 6 сентября, 2014 (изменено) Ребят, подскажите, комплект колодок 1522062 идет только на перед? у меня в нем 4 колодки, а по экзисту бьется, что это комплект для переда. комплект передних 4 шт и есть, 2 справа, две слева, или я не допонял вопрос? Изменено 6 сентября, 2014 пользователем Йожык
kasseg Опубликовано 6 сентября, 2014 Опубликовано 6 сентября, 2014 комплект передних 4 шт и есть, 2 справа, две слева, или я не допонял вопрос? Понял, спасибо )
эксперт Опубликовано 8 сентября, 2014 Опубликовано 8 сентября, 2014 @эксперт,Скажите, а вообще трубки где-нибудь можно найти отдельно,(кроме разборок). трудно сказать точно. думаю что нет. ну или отчего нибудь еще... например у фф1 до 2004 года есть трубки отдельно какие то от бака до моторного отсека, но сказать что она подойдет даже хотя бы по длинне, невозможно. разъемы кстати одинаковые должны быть с фм3.
olex Опубликовано 11 сентября, 2014 Опубликовано 11 сентября, 2014 Подскажите номер клапана давления в бензонасосе на мондео 3 , 1.8 бенз. 110 л.с.??? где его можно приобрести без корпуса бензонасоса ???
Йожык Опубликовано 12 сентября, 2014 Опубликовано 12 сентября, 2014 Подскажите номер клапана давления в бензонасосе на мондео 3 , 1.8 бенз. 110 л.с.??? где его можно приобрести без корпуса бензонасоса ???нет отдельно
