Максимилиан-80
В М3 в дверях достаточно просто орудовать
Это радует.
к инструкции обклейки двери которую Макс выложил я бы добавил сплен поверх изомада, тогда уж точно всё было бы супер (так обычно многие делают)
А войдет всё это хозяйство под карту двери то?
Виброизолятор
Спасибо! Теперь буду знать)
кстати, насчет проклейки пластика виброй, это надо делать, чтобы убрать резонирующий эффект, хотя-бы небольшую полосочку вибры надо клеить почти на всё...
очень рекомендуется в М3 оклеить виброй заднюю стенку бардачка
Ну вот я тоже кусочки подумываю наклеивать на пластик.
чего-ж на фордовке эту тему не замутил? поговорили бы об этом с глазу на глаз, я бы всё рассказал что успел разрюхать за долгие месяцы подготовки к процессу шумки :)
Эххх. Ну в тот момент я про шумку забыл :rolleyes:
Да я думаю у меня процесс этот затянеться на долго. В эти выхи только передние двери сделаю, потом планирую задние, это уже 6-7 тык. р.
Крышку багажника уже сделал давно, так как от саба она издавала тошнотные звуки.
Ну а дальше пол, задние крылья, багажник, потолок.
Материалов тык. на 15 получается..
там места вагон, можно битопласт 10 совать и вибру и ещё место останется контрабанду возить :)
а я тож неторопливо делаю... у меня пока весь багажник, крышка капота и половина арок (снаружи)
Только что затарился материалом для обработки передних дверей, в эти выхи буду делать :rolleyes:
Покупал в НИИКОР-е, (близко от дома), да и отношение там нормальное, посоветовал парниша что, куда, и какой материал лучше.
В итоге бутер буду делать такой
Во внутреннюю часть двери вибропласт 2+сплэн 4мм (вибропласт посоветовали, т.к. не требует обработки строительным феном, и легче он), далее на внешнюю часть двери+закрытие всех технологических дырок тоже вибропластом 2.
На карту двери первый слой вибропласт 1 и на него битполаст 5
В итоге по материалам вышло
4 листа вибропласта-2
1 лист вибропласта-1
3 кв. метра сплэна
3 кв. метра битопласта
итого 2500 р.
Арки снаружи, что значит? (передние или задние), заметен ли эффект после проделанных процедур?
Сам сделал передние двери и еще думал об арках. Только сомневаюсь стоит ли делать, если эффект мало заметен.
И передние и задние,
делаю так... снимаю подкрылок, мою его, мою арку. Подкрылок весь оклеиваю бимастом супер и спленом 4. На саму арку в паре мест клею бимаст супер и ставлю всё на место.
Про эффект не могу пока сказать адекватно, т.к. оклеена только правая сторона машины + у меня воет ступичный подшипник (надо менять) он не даёт адекватно оценить работу.
Но значительного эффекта от такого ожидать не стоит, хороший эффект будет если сделан пол, арки снаружи, арки изнутри и двери, тогда можно ожидать значительных улучшений.
На сколько такой эффект увеличивает вес машины? :rolleyes:
килограмм на 50-60 если всё сделать грамотно.
если маньячить и всё оклеить бимаст бомбом то думаю и побольше.
но у нас Denisio c полной шумкой не жаловался на сильное проседание по динамике на двигле 1.8, ездит так-же как и без шумки. А вот пружинки промялись, но это дело поправимое
P.S. Поменяли ступичный, теперь смогу сказать об эффекте арок. Разница есть, ушла как-бы звенящая составляющая дорожного шума, остался приглушенный монотонный звук, который пробивается уже через двери и пол.
Изменено пользователем Фордей Мондеич
Господа, на выходных на даче снял переднюю и заднюю карты дверей и каково же было моё удивление, когда я обнаружил там родную шумоизоляцию ! Очень напоминает сплэн, но форму держит лучше (видно на фото).
Фото:
Эта шумка очень аккуратно (видимо в заводских условиях) приклеена черным мягким герметиков к железу по всему периметру без исключения:
На самой карте двери тоже есть некий материал, правда не по всей площади:
Тоже самое и на задней двери:
Трогать эту родную шумку как то рука не поднимается, а без этого не сделать вибру на железо двери изнутри. Только если битопластом оклеить карту двери изнутри.
Что скажете, господа?
Аккуратно демонтировать. Провести все оклеечные работы, и так же аккуратно смонтировать все обратно. Я так делал..
так никто и не говорил что её там нет, она есть даже на последнем рестай ... ты сними её и посмотри на металл двери, там будет кусок вибры.
Кстати был приятно удивлен куском вибры в подлокотнике. Обычно если на подлокотник посильней надавить, то он издает скрип. Я его демонтировал, открыл
и обнаружил там большой кусок вибры :) вот не пожадничали. Но я добавил ещё и по периметру проклеил битопластом (там где всё соединяется). Замечательно вышло. После сборки никаких скрипов при надавливании.
Ну допустим я аккуратно ножом отрежу этот герметик, произведу все работы, а как потом эту родную шумку на место клеить?
Собираюсь в ближайшие пару недель заняться шумкой дверей и поэтому хотел бы расставить все точки над "i" и послушать советы бывалых.
Снимаем аккуратно родную шумку, внутрь двери на наружнее железо клеим вибропласт М2, затем сразу поверх его клеить сплэн или сплэн лучше на родную шумку наклеить потом? Карту двери изнутри битопластом - это понятно. Получается, что исомад лайт вообще некуда уже девать.
Изменено пользователем Максимилиан-80
знач так, лучше там ничего не резать, а разогревать феном и потихоньку снимать.
Сплэн я буду клеить поверх штатной шумки.
А с дверью я бы рекомендовал такой бутерброд, внешнее железо М2 (можно ещё и М1), дальше на переборки М2, штатную шумку+сплэн ну и на карту М1+битопласт
Есть несколько вопросов:
1) Не опасаешься ли ты такого веса на дверь? Не просядет ли она на петлях?
2) Уверен ли, что после штатной шумки, сплэна, битопласта и М1 карта двери встанет на место?
3) Уверен ли, что М1 приклеиться к карте двери, особенно там, где на ней уже есть родная белая антивибра?
1. Не должно... кстати, загляни в тему ФМ4, там народ всю дверь бомбой оклеивает
2. Карта встанет, там места много
3. Приклеится, особенно если её погреть
У меня на ФМ-2, тоже вроде сплена было, срезал, эта липучка кстате очень похожа на ту, чем приклеивается вибраизоляция, она под определенным углом очень хорошо отходит целиком от металла.
Я проклеил виброплсатом м-2, единственное что не понравилось, это то что технологические отверстия надо все таки клеить чем-то наверное более прочным, или в несколько слоев.У меня карта двери после того как ее покрыл сначала виброй м-1, потом битопластом 5, встала, но в некоторохых местах с натягом, но не вижу ничего плохого в этом.
Спасибо господа за советы !
Решил делать так: наружнее железо двери изнутри - вибропласт М2, на перекрытия тоже М2, поверх родной шумки поклею сплэн 4мм, а карту двери битопластом.
Что касается кол-ва материалов, то на 4 двери думаю взять:
1) М2 (0,53 х 0,75 м) (6 листов: 4 прямо на двери и 2 на перекрытия)
2) Сплэн (1 х 1,25 м) (2 листа много, а одного может не хватить, поэтому буду брать 2)
3) Битопласт 5 (1,0 х 2,0 м) (1 листа за глаза должно хватить).
Итого по деньгам выходит около 3 тыс. рублей.
Посмотрите, если не затруднит, вдруг я где-то ошибся.
Спасибо !
нормалек, если что снимешь карту и ещё раз проклеишь....
насчет вибропласта вроде нормуль, а вот сплен у меня шел рулоном а не листами
Кстати, замечательная это вещь - битопласт.
я когда минут на 20 в гараж заезжаю, снимаю с мони какую-нить панельку салона и проклеиваю её виброй и битопластом, там где защита от шума не нужна клею полоски битопласта по местам соприкосновения панельки с остальными элементами отделки. В принципе у моей машинки сверчков нет, изредка громыхают очки в очешнике или оставленый в неправильном положении задний ремень безопасности. Но многие панельки при надавливании издают скрип а при постукивании стучат звонко, так вот после обработки скрипы исчезают. Но тут кропотливая работа, это не сплошные листы лепить на пол или потолок :) но в любом случае, для себя ведь делаем :)
Это да, просто в конторе, где я покупаю, режут именно так, поэтому я и написал :)
Вот это точно :drinks:
Я кстати тут подумал, а что если сплэн клеить не на родную шумку, а внутрь двери прямо на вибропласт? Какие плюсы и минусы тут могут быть?
думаю хуже от этого не будет, и весу в нем нет :) если есть лишний сплен - то почему-бы и не поклеить
Возьми еще листик М-2 (навсякий случай), я когда делал, у меня на передние двери ушло 4-е листа.
Я так и клеил. На форуме Магнитола.ру, бурно обсуждалась шумоизоляция дверей, и там как раз советуют клеить на вибропласт которой внутри двери.
Изменено пользователем Vlas
