dmitriy_1 Опубликовано 31 декабря, 2014 Опубликовано 31 декабря, 2014 красавец! (не в обиду) Атермальное покрытие влияет сильнее. Насчёт нитей обогрева не уверен, что они создают сильные помехи. По крайней мере фактических данных с замерами не встречал, только предположения.че честно слово не знал)
Анкор Опубликовано 21 января, 2015 Опубликовано 21 января, 2015 Всем привет! Подскажите, как лучше устанавливать присоски на шелкографию? Скотч 3М? Не отдерется потом вместе с ней? Тоже хочется убрать радар и регик повыше. Но не держится...
dmitriy_1 Опубликовано 21 января, 2015 Опубликовано 21 января, 2015 Всем привет! Подскажите, как лучше устанавливать присоски на шелкографию? Скотч 3М? Не отдерется потом вместе с ней? Тоже хочется убрать радар и регик повыше. Но не держится... Скотч отвалился, присоски там не держатся, надо искать варианты....
Анкор Опубликовано 21 января, 2015 Опубликовано 21 января, 2015 Скотч отвалился, присоски там не держатся, надо искать варианты.... А как у тебя получилось?
dmitriy_1 Опубликовано 21 января, 2015 Опубликовано 21 января, 2015 А как у тебя получилось? Пока ника, антирадар пока не нужен... Нужен мощный "двухсторонний" скотч, чтобы его подвесить) Когда вещал то даже стекло обезжирил, все равно отвалился....
RuseR Опубликовано 30 января, 2015 Опубликовано 30 января, 2015 (изменено) Прикрепил регистратор на держатель Lexand, как в этой теме http://mondeoclub.ru/forum/topic/114612/?do=findComment&comment=2137950 . В пользовании достаточно удобен. Провода еще не убрал. Изменено 31 января, 2015 пользователем RuseR
Rusmax Опубликовано 6 февраля, 2015 Опубликовано 6 февраля, 2015 А кто нибудь знает, куда лучше крепить внешнюю GPS антенну, если стекло с обогревом?
vi66 Опубликовано 6 февраля, 2015 Опубликовано 6 февраля, 2015 @Rusmax, от штатной/нештатной магнитолы с навигацией выносную антенну гпс (нештатную) крепят под панелью, на усилителе торпеды - ловит отлично! есичё опыт, в том числе, личный
A. V. M. Опубликовано 26 февраля, 2015 Опубликовано 26 февраля, 2015 парни подскажите, брал плюс для регика от датчика дождя, питание пропадает сразу же после выключения зажигания. Хочу всё таки чтобы питание сохранялось минут двадцать хотя бы, куда подключиться? И ещё если регик подключить на постоянку, за сутки вроде не должен он АКБ съесть, как считаете? куда тогда его на постоянку запитать или не стоит?
димочкин Опубликовано 26 февраля, 2015 Опубликовано 26 февраля, 2015 Если минут на 15 то можно от салонного плафона,того что спереди.
A. V. M. Опубликовано 26 февраля, 2015 Опубликовано 26 февраля, 2015 да, видимо придётся к нему для начала. под козырьком не пропадает напруга?
ded Опубликовано 4 марта, 2015 Опубликовано 4 марта, 2015 Если минут на 15 то можно от салонного плафона,того что спереди. или от прикуривателя
PetrovichSPb Опубликовано 4 марта, 2015 Опубликовано 4 марта, 2015 А кто нибудь знает, куда лучше крепить внешнюю GPS антенну, если стекло с обогревом? прикрепил прям над майфуном, на рамку, под воздуховодами... полёт отличный!
Колхозник Опубликовано 13 апреля, 2015 Опубликовано 13 апреля, 2015 А кто-нибудь знает неиспользуемый предохранитель, на котором питание пропадает сразу же после выключения зажигания и появляется после включения зажигания? Пробовал предохранитель от люка - там постоянный "+", я так и не дождался, когда он пропадает. Еще пробовал предохранитель от круиза (самого круиза у меня нет) - там тоже постоянный "+". Был вариант еще с предохранителем на задний омыватель - но на него вообще почему-то никогда "+" не приходит. Хотелось бы вариант, чтобы питание сразу отключалось при выключении зажигания, чтобы не расходовать напрасно энергию. PS провод к блоку предохранителей уже подвёл, клемму с выносным предохранителем сделал, осталось только воткнуть Блок предохранителей не как в мануале, а три ряда по 8 предохранителей.
димочкин Опубликовано 13 апреля, 2015 Опубликовано 13 апреля, 2015 Поищите мое сообщение,я там все описывал.по моему 6 пред. в салонном блоке.
Колхозник Опубликовано 13 апреля, 2015 Опубликовано 13 апреля, 2015 Поищите мое сообщение,я там все описывал.по моему 6 пред. в салонном блоке. Да, сообщение нашел. Но блок у меня немного другой (3 ряда предохранителей по 8 штук). Мне тоже приглянулся предохранитель от омывателя заднего стекла. Но у меня не поступает на него питание, даже при включенном зажигании( А на предохранителе люка питание постоянное, что тоже плохо(
Сергей 45 Опубликовано 13 апреля, 2015 Опубликовано 13 апреля, 2015 (изменено) Я от подказырькового плафончика подключил. Питание после выключения зажигания пропадает не сразу, но пропадает. Зато подключать легко и провод на полмашины не надо протягивать. Разьёмчик снял, туда проводки завёл и обратно надел. Главное полюсовку не попутать) Изменено 13 апреля, 2015 пользователем Сергей 45
xVitosx Опубликовано 29 июля, 2015 Опубликовано 29 июля, 2015 Радар-детектор можно подключить к кнопкам подогрева передних сидений через предохранитель. Разборка для доступа к ним не сложная, даже инструмент никакой не нужен (в рестайле). Далее провод пропустить внутри панели налево к левой стойке и сняв её вывести провод под лобовое в районе таблички с VIN. Там же (в левом нижнем углу) на панели расположить на противоскользящем коврике РД. Получается очень удобно расположен, не закрывает обзор, при работе РД не мешают приему сигналов нити обогрева в стекле. Включается РД сразу при включении зажигания, выключается сразу при выключении.
saler13 Опубликовано 3 августа, 2015 Опубликовано 3 августа, 2015 (изменено) Подключал на питание салонного зеркала. При заводке мотора питание есть, при остановке мотора питание пропадает. Преобразователь DC 12V-5V спрятал около датчиков света-дождя (идеально стал), провод спрятал там же и пустил под потолком. Сам регистратор справа от зеркала. Изменено 3 августа, 2015 пользователем saler13
maxfusion Опубликовано 3 августа, 2015 Опубликовано 3 августа, 2015 Привет! Подскажите, как на рестайле рациональнее подключить радар детектор в районе зеркала заднего вида, дабы провода далеко не тянуть? Заранее спасибо.
saler13 Опубликовано 4 августа, 2015 Опубликовано 4 августа, 2015 Привет! Подскажите, как на рестайле рациональнее подключить радар детектор в районе зеркала заднего вида, дабы провода далеко не тянуть? Заранее спасибо. Читайте мое предыдущее сообщение.
maxfusion Опубликовано 4 августа, 2015 Опубликовано 4 августа, 2015 Читайте мое предыдущее сообщение. У Вас там про регистратор. А хватит ли проводки для РД? Он до 1.5 ампер потребляет.
saler13 Опубликовано 4 августа, 2015 Опубликовано 4 августа, 2015 (изменено) У Вас там про регистратор. А хватит ли проводки для РД? Он до 1.5 ампер потребляет. Там провод достаточно большого сечения (на вскидку, квадрата под 2, медь), а это ампер на 10. Само зеркало потребляет слезы. У меня регистратор берет 0.9А, все работает без проблем. Вопрос в предохранителе только (можно глянуть по схеме, но думаю, не менее 5А). Изменено 4 августа, 2015 пользователем saler13
888нн Опубликовано 16 августа, 2015 Опубликовано 16 августа, 2015 IMG_0342.JPGВот мои 5 копеек А есть ещё варианты как и где разместить планшет на панели?
