Подключение и Размещение Радар-Детектора, Регистратора, Навигатора и проч. в М4
Ребята радар-детектор от прикуривателя будет работать????
А от чего еще он по вашему должен работать... ну, по замыслу производителя?? :blink:
От переносного бензогенератора?
Поставил радар-детектор по опыту кого-то из местных справа от салонного зеркала-в самый верх..крепление попало на тонированный напылением участок...присоска не держит вообще, пришлось использовать 2-сторонний скотч и липучки из комплекта. Хватило на 3 часа пути...отвалился и скотч не от стекла - от кронштейна...пришлось опустить ниже и прилепить опять на присоски ниже тонированного участка...кто-то тут писал, что для крепления присоски на тонированный участок нужно предварительно заклеить нужную часть обычным широким скотчем потом на него присасывать присоски...сам думаю что лучше заклеить толстой слюдой так как скотч будет повторять рельеф напыления и в результе будет печаль...буду пробовать ибо на мой взгляд справа от зеркала вверху РД самое место - и с улицы он практически не виден (от воришек) и обзор не скрадывает и дисплей весь на виду и козырек пассажира полностью функционален остается...и провод питания практически невиден так как располагается по напылению и сразу заныривает в кожух салонного зеркала. подключал на колодку предохров в салоне, предохр, контролирующий цепь питания, электронного предохра и педаль акселератора F4...выбор обсуловлен тем, что питание на этом предохре появляется в момент нажатия кнопки пуска на запуск и пропадает в момент нажатия кнопки на глушение - РД не сосет батарею следующие 20-30 минут как при подключении от прикуривателя...подключал прикруткой провода + из комплекта РД к входящей ножке предохра чтобы не зависеть от его перегара и не создавать на него доп.нагрузку - на проводе из комплекта РД есть свой предохр так что не критично...
хочу еще обратиться с вопросом...возникла проблема опишу ее суть...ехал на днях из НиНо на юга в Краснодарский край...до ростовской области РД отработал отлично - раз 15 может больше выручал от радаров (разных, включая стрелок), сэкономил рублей 30 бюджета - шел на скорости 140-150 кмч стабильно, где это было технически возможно...ложняков было штук 5 за весь путь до ростовской обл....как въехал в ростовскую область тут началось - пищать стал на всё и вся, причем в местах, где высмотреть радары вообще не удавалось..при этом на радары, не скрытно висящие над дорогой вроде как перестал реагировать или делать это стал слабо....РД Prology Iscan-3030...позвонил в техподдержку там предположили, что виной тому помехи, связанные со скоплением в ростовской обл. различной военной техники в, том числе радиолокационной, ввиду украинского конфликта....вы говорят прежде выберитесь обратно из ростовской обл. и посмотрите не восстановится ли стабильная работа прибора. если нет то в сервис....вот и хочу спросить - сталкивался ли ктонить с подобной проблемой и как оная была решена? еще предстоит до туапсе ехать - понимаю особо не разгонишься, но есть места...срабатывания всегда были в диапазоне "К", уровень сигнала не повышался далее 1 (единицы)...
Изменено пользователем mozzha
Делюсь опытом скрытой установки регистратора. Хотел сначала написать в эту тему, но подумал что мой пост получился бы сильно большим, поэтому вывел в отдельную тему
http://mondeoclub.ru/forum/topic/132123/
сегодня подключил радар-детектор в левый нижний угол, провод кинул по стойке на крышу под обшивкой и к центральному плофону. На плофоне был штекер с двуя проводами, при помощи мультика определил где 12 в изацепил + на него а минус брал с болта на 13 прирученного к крыше, все омерял все правильно, подал питание на радар, чтото щелкнуло с лева в бардачке и лампы освещения салона погасли, думал хана пришла, но потом провернул зажигание и заработало. сейчас когда открываю двери или глушу и завожу машину то видно что на радар питание идет не стабильно и он не охотно включается. Помогите понять в чем причина. и если кто цеплял к блоку предохранителей то отзавитеси. Еще не могу понять как снять плофон под козырьком, может к нему цеплять.
Доброго дня! Ездил-ездил и сегодня понял почему мой радар-детектор так плохо ловит камеры. У меня стекло атермальное( Куда его можно переставить?
Радар: sho-me g800 str
Сегодня попробую прикрепить его рядом с зеркалом.... На сеточку...
Изменено пользователем dmitriy_1
Левый нижний угол, там где уже нет нитей обогрева. Но продавцы радар-детекторов говорят, что с атермальным работать не будут. У себя отметил уменьшения дистанции срабатывания
(Escort RedLine)
Добрый вечер, уважаемые форумчане!
Предлагаю вашему вниманию отчёт об установке видеорегистратора:
1. ВР брал с камерой заднего вида с целью убить двух зайцев - видеосъёмка на дороге и контроль происходящего за кормой при движении назад, ибо корабль довольно большой.
2. Прикрепил на присоске, под зеркалом, стандартно, так как экран должен быть хорошо виден.
3. Провода питания и КЗВ провёл сначала в потолочной щели, затем отогнул немного накладку боковой стойки и проложил там.
4. Снял боковой уплотнитель двери и в кузовной щели прокинул провода. Далее провод питания - под бардачок и к главному пред. блоку, провод КЗВ - просунул в щель между накладкой средней стойки и кузовом, затем также в щель кузова при снятом уплотнителе задней двери. Затем аккуратно под пластик задней арки и, сложив сидение, - под обшивку багажника. На свет Божий камеру вывел через вентиляционное отверстие и прикрутил к заднему бамперу. Провод оказался коротким - пришлось резать и наращивать.
5. Снял ГПБ и подключил плюс к F 20 - там, согласно букварю, питание затемнения зеркала, каковым мой авто не оборудован. Минус взял с болта под бардачком, их там достаточное количество. Ток на F 20 - 7.5 А, потребление ВР - 1 А. Питание подаётся только при включении зажигания.
6. Проверил работоспособность и оценил удобство - всё понравилось.
7. Пошёл пить кофе и писать отчёт на Мондеоклуб.
Спасибо за внимание.
Изменено пользователем Медпред
@Медпред, да нет, все предельно ясно! просто хотелось увидеть как смотрится регик на стекле... в живую, так сказать
зы. а, если не секрет, в Краснодаре холодно - этт сколько?  :)  у нас сегодня не холодно - днем -20 держалось, а к вечеру снег повалил и совсем потеплело до -12... замучился щетки оббивать, все никак не соберусь с подогревом поставить :(
Это сделаю. Завтра постараюсь. Про погоду - не совсем правильно выразился. У нас +5-9 где-то, но очень сыро, дождь и ветер. Мерзко, гораздо лучше -20 и снег, которого мы тут ещё не видели и вряд ли увидим. Когда был в Свердловске зимой, было -35, вот это класс! Вот это ЗИМА! А какие там городки из льда в центре, я, взрослый, не удержался - катался там, куртку порвал, шапку потерял, здорово! Нам так не жить. У нас зима это слякоть, дождь, сырость, тьфу...
P. S. Завтра сделаю фото.
А что на радар детектор сильнее влияет обогрев или артериальное стекло?
:lol:  красавец! (не в обиду)
Атермальное покрытие влияет сильнее. Насчёт нитей обогрева не уверен, что они создают сильные помехи. По крайней мере фактических данных с замерами не встречал, только предположения.
@Медпред, спасибо! аккуратно получилось  :)
зы. блин, когда уже до вендоров дойдет встраивать скрыто разнесенный регик, индегрированный с штатным дисплеем и продавать все это дело, как опцию, за бешенные бабки?? :sten:  :sten:
наверное никогда... это так же как с поиском пульта от телика, нажатием кнопки на самом телике... вещь востребованная, а никто не делает :(
Привет, Вов!!! Ха-ха-ха!!! Холодно у них, да и в Краснодаре тоже.... :lol:  :lol:
У меня 30-тка давит, а под НГ по прогнозу-к полтосу подбираться будет!!! :o  Вот это я понимаю!.... А у них?!... :D
Монька на стоянке мерзнет...(((
зы. блин, когда уже до вендоров дойдет встраивать скрыто разнесенный регик, индегрированный с штатным дисплеем и продавать все это дело, как опцию, за бешенные бабки??   наверное никогда..
К сожалению, ты весьма прав, и я с тобой согласен!.....(((
на тридцадку обещают... пока 23...
а вот насчет мерзко-влажной погоды камрад @Медпред, весьма прав - до сих пор не забуду детский "отдых" под Зеленоградом осенью, при мокром ветре с финки и т-ре около нуля всего то - ощущения, как от часовой лежки в сугробе... и походу в одних труселях  :D ... брррр!!!
