Спасибо большое. Попутно тогда вопрос, какая у Вас камера стоит? Подключали по той схеме, что приведена в инструкции фантома?
Честно, даже не знаю. Я покупал машину с рук. Но предыдущий хозяин все устанавливал при покупке у дилера, поэтому, думаю, там все оригинал.
Единственно но. У меня отображение машинки, если не путаю, появилось только на последней прошивке фантома.
Но изначально был прошит конверс на последнюю прошивку, фантом потерял с конверсом связь и пришлось обновлять и фантом.
Понял, спасибо!
Добрый вечер. Кто-нибудь ставил камеру заднего вида с системой цветности NTSC? По невнимательности заказал NTSC, хотя везде написано про PAL.
вам удалось убрать заставку?
Что такое заставка?)
@Stubbornroma, скажите, а как фантом подцепил штатные парки? тоже хочу, но как это реализовать? ФМ-4 дорест
Коллеги, у кого-нибудь прошивка новая официальная есть?
Мне техподдержка ответила, что нет вообще обновлений...
Добрый день.
Появилась очень не приятная проблема.
На машине стоит конверс и голова фантом.
Всё работало и нареканий не вызывало (включалась и выключалась магнитола поворотом ключа зажигания), при необходимости вкл. и выкл. кнопкой POWER. На ТО в сервисе попросил вывести температуру ДВС на приборку и  добавить функцию блокировка дверей. После всех манипуляций с конверсом магнитола перестала запускаться и выключаться с поворотом руля, с кнопки POWER так же перестала включаться. Единственный способ включить ее это нажать тоненькой проволочкой на кнопку рестарт, после этого все настройки сбиваются и она автоматически включается. Если вышел из авто, закрыл на ключ то запуск магнитолы опять с помощью проволочки......
Кто то наверное сталкивался с такой проблемой, подскажите что делать ??? В сервисе сказали что могут попробовать откатить прошивку конверса, но это сделают только через неделю, почему то....
Может есть еще какие то варианты ?
Вычитал что можно обновить прошивку фантома, ни кто не знает где это делается ?
Изменено пользователем s-soul
В сервисный центр фантома съезди пусть тебе прошивку головы обновят. Это началось с прошивки конверса 1411. Либо прошивку конверса откатывать, либо шить фантом новой прошивкой со снятием головы в сервисном центре стопола. Либо выкинуть фантом, что я и сделал после установки конверса..
До обновления конверса у меня к фантому претензий вообще не было, потому вариант "выкинуть" на данный момент не рассматривается.
А есть в МСК люди кто может прошить фантом ?
В сервис центре за прошивку вроде не так дорого берут, чего страдать то!
ехать с пересечения Липецкой и МКАД на пересечение волоколамского ш. и МКАД это для меня очень напряжно,  учитывая трафик.  Потому и спрашиваю может есть кто ближе.
Подскажите про 8500G HDi i6 - какой-то программный глюк. Когда в Navitel навигация работает и спутники ловятся, то не работает модем и не обновляются пробки. И наоборот, если отключить GPS, то начинает работать модем и пробки обновляются. Подозреваю, что есть конфликт портов, но в Навителе их нельзя прописать вручную. Соответственно, гуру хелп !
  • 3 месяца спустя...
Вечер добрый мужчины)) Подскажите как подключить камеру заднего вида на фантом 8500 ??? Вроди все подключил верно, но почему то пишет нет прибора в верхнем левом углу....... Кто нить сталкивался с таким ?
Какая камера у вас?
Какая камера у вас?
название незнаю, но сегодня подключали две разные камеры хорошие и ни одна не заработала, а подключили третью обычную дешманскую и все стало Гуд.
Получается к этой магнитоле не все камеры подходят..
У камер есть разные стандарты видеопередачи. В зависимости от используемого в ГУ, ставится камера с стандартом PAL или NTSC. Возможно те камеры не подходили по этому стандарту
Привет! Подскажите, после обновления прошивки до последней версии convers+ на форд мондео перестал работать фантом. Можно ли фантом обновить самому? Или дорога в сервисный центр?((
Если в сервисном центре обновят,  связь с конверсом восстановится или будет две строки?
подскажите специалисты только купил авто стоит это чудо phantom dvm-8500g. В бардачок выведен вход на USB  тыкаю туда флешку и ничего не происходит когда жму на DVD/USB хоть раз хоть много раз. На лицевой панели вход мини USB древнего образца - как туда сунуть обыкновенную флешку ???
1. В бардачке юсб только для модема
2. Флешку подключать спереди через переходник
Восстановится
конечно есть усь встроенный.
если просто соединил (в том месте где был усь) линейки (тюльпаны) и  провода на колонки, то конечно петь не будет.
на линейки звук выходит НЕ усиленный. надо подключать именно к выходам колонок на мафане.
есть есть. у меня стоял такой. этот мафан плугнплей. разъем в разъем.
если у тя стоял усь, значить подключены тюльпаны.
и значит проводка переделана. не без этого. тобиш звук не берется с колодки. а с линеек.. на усь.. колонки.
я проводку не переделывал для уся. с линеек на усь а с него обратно к магнитоле. а там через приделанный разъем использовал проводку заводскую.
это не раз выручало, когда снимал альпайн и ставил родную магнитолу. просто вынимал из общей большой колодки, разъем на динамики.
как-то так.
Изменено пользователем TigeriuS
есть другой путь. поставить другой усь. а так... да. если не сделано как у меня +/-. с использованием родной проводки.
Ребят хочу купить бу 8500g. Мондео дорестайл титан, стоит соло сони.
Смогу ли я установить туда яндекс карты?
Тормозит ли девайс в нави?
Конверс дорестайл будет ли показывать мп3 треки и теги русские будут работать?
С флешки usb можно читать мп3 и avi тоже? Ограничение объема флешки какое?
Подключить штатные парктроники можно, чтобы на экране отображалась моделька авто и зоны парков? ( как дополнение можно вывести экран камеры и парки на одном экране)?
Спасибо всем большое!
