Всем привет. Есть у меня phantom 8500G еще не HD, так вот некоторое время назад экран стал жить своей жизнью: то кнопки сами нажимались, то вообще не реагировал. Танцы с бубном не помогли)) Помогла только замена экрана. Еще у кого в режиме USB, DVD, или при воспроизведении с Bluetooth прерывается сигнал, в меню Радио отключите внизу две кнопки (AF и вторую не помню)), и будет вам счастье. Ну собственно все, может уже было на форуме, не нашел))
У меня при долгой работе фантома,сутками,бывало зависало произведение с флешки,я грешу на перегрев,но попробую твой вариант.
У меня не зависало, а именно звук прерывался, на пару секунд, потом заново возобновлялся. Причем без разницы, только включен был или долго играл(случайно проявлялся глюк). Но как вариант)))
Подскажите плиз!!!!!1 хотел установить меню от Shiko  но немогу переименовать внутренний диск с HAND на  HAND Flash2  и съемную сд карту со Storage card на MMC_Storage/ Подскажите как это сделать???
народ подскажите хотел сделать хард ресет все делаю как описано и успеваю за 1-2 секунды при перезагрузки нажать на экран но ничего не происходит просто черный экран и потом снова загружается навител. Подскажите как еще можно сделать хард ресет????????
У тебя другая модификация фантома там нет хард ресета. Либо есть, но мы о нем не знаем.
Я переделал Ваше меню под название своих папок, а если у меня нет хард ресет как мне тогда установить Ваше меню??????
у меня наконец то это гавно сдохло с утра,все не решался об стену приложить.
совсем не заводится.
буду думать о продвинутом китаепроме,хорошо хоть родную соню не продал.
Только если руками, копируя на нанд флаш и вручную запуская скрипты и добавляя записи в реестр. Но если намудришь, то что потом делать будешь? Харда то нет. Позвони в стопол и скажи я с тмуротокандии и начал inet глючить, как его по новой установить, чтоб в чистую встал.
привет всем! есть проблемы при воспроизведении треков с флешки: часто зависает на каком-нибудь месте песни, при этом потом автоматически зависает всегда на этом же месте, и таких мест куча, иногда даже на пару треков вперед виснет - надо переходить через песни 3 вперед. еще при записи на компе в конце многих но не всех песен появляются "пстрыканья", "пуканья", но это,наверное, зависит от форматирования и записи флешки. флешка 8гб, форматирую в фат32 с помощью SDformatter. еще при включении и выключении задней передачи(камера есть) режим воспроизведения перескакивает на диск, а не дальше продолжает воспроизводить с флешки. и может есть код у фантома, как у всех деталей, или на магнитолы коды не идут? спасибо всем за помощь заранее!
народ привет!  ,хотел спросить может у кого была такая проблема.  поставил наконец то сей девайс!. Но теперь другая проблема ((  диск  и через флешку если включаешь, звук то есть то нет!  прерывается то на 1 сек то на более ... Не возможно конечно слушать в таком формате. Может кто в  курсе или сталкивался с такой болячкой на фантомах ?  я пока ничего не нашел .. :unsure:
Радио нормально работает , звук не пропадает .  Но смысл тогда такого девайса , если он нормально не читает диск и не проигрывает флэшку  :unsure:
подскажите пожалуйста! Реально ли у Phantom 8500 G заменить медиаплеер?.Родной очень не устраивает-изображение все мелкое,шкалы прокрутки нет.Хотелось бы хотя бы другую оболочку.
Парни помогите вчера установил Фантом 8500G IS Все работает а вот кнопок на руле не видит и через калибровку то же.Может в установках где то галку поставить или прошивку поменять машина 2009г.
Вчера решил подключить попробывать phantom 8500g iS, воткнул только один штатный большой разъём. В конверсе вроде всё видит, но когда выключаю фантом ( в спящий режим перевожу) то но конверсе появляется надпись AUX, как будто я в режим аукса перешёл, это нормально?
Здравствуйте.Хотел спросить у вас проблем с кнопками не было после установки? И еще вы не подскажите какие пины используются но колодке фантома для управления кнопками с руля
Всем Привет! подскажите плиз как подключить камеру заднего вида,у меня 2 фишки с красным проводом и с черным (по ходу видео сигнал) питание подключено,колодки нет,а просто маленькие фишки которые надеваются на штырёк,случайно выдернул теперь камера не работает,,,,,,,,,помогите пож-та,кто чем может.без камеры худо!
Кнопки сразу заработали, но у меня рестайл. Там есть отличия в сигналах вроде.  В настройках - сервис. Пароль 7253. Там есть гдето пункт про кнопки с руля, да и вообще про сигналы. Там полазий посмотри
Если честно, то до конца не понял твою проблему. Но вот посмотри распиновку. Если не поможет, то пиши в личку.
а ,ещё тревожат мысли не мог ли я чего нибудь спалить на входе в DVM ????а я тыкал эти фишки на разные штырьки (вход для камеры и парктроников) :unsure:  при включенной магнитоле :o
Изменено пользователем vavila80
Там питание появляется при включении задней или длительного нажатия mute. В других случаях там нет напряжения.
так вот я тыкал и заднюю включал,и думаю не спалил ли чего или её активировать надо как нибудь? перебробывал все варианты подключения,но увы
Пишет ,,,,нет прибора !!
Проверь камеру, подключи камеру через тюльпан к телеку и запитай 12в с акума или бп. Может камера неисправна
Есть два подключения фантома к камере:
1. Родное подключение через 4-х пиновый разъем где и питание и видео сигнал подаются с родного маленького разъема от фантома, и второй вариант видео сигнал подается от камеры а питание подается от сторонних источников.
