У меня на конверсе два пункта меню, я так понимаю из за головы
Дорожный комп и настройки, с руля управляется
http://mondeoclub.ru/forum/topic/42161/?page=134 я там все описал как делать.
а еще выложил видео.http://youtu.be/LxKL886QdkE
спс за видео но у меня такого нет
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalkу меня ав/ТВ и все нет стрелочки
Изменено пользователем Asik
у кого стоит фантом может сказать каие + и каие -,как звук, как dvd читает ,как с камерой конектиться, как gps работает,вопрос касаеться имеенно этой модели НЕ ФЛАЯ ИЛИ КОВАНА!!!!!!
Позавчера подключил телефон по блютузу и пустил с него музыку, в этот момент у меня из ушей брызнула кровь от качества звука. Ужас а не звук. Сегодня попробую с двд диска послушать. Комплектация авто у меня Титаниум, но с головй Сони а не блау.
Тыкните носом пожалуйста, где написано как эту магнитолу можно прошить на какую-нибудь удобную прошивку, стоит родная.
Всем привет.
Подскажите стоит 8500, в бардачке есть USB, при подключении туда флешки она мигает, но магнитола не как не реагирует (при подключении на передней панели все работает), вопрос этот порт USB в бардачке должен работать с этой магнитолой?
Всем привет.
Нет, это порт для USB модема.
Думаю одно, пишу другое. Не в бардачке, а подлокотник штатный разъем USB  :), в него втыкаю флешку, она мигает видно что идет какой то обмен, магнитола не реагирует. Этот разъем должен работать?
Изменено пользователем strel-a
И у меня такого нет в меню,просто стрелки и всё.И появилось после замены тача на дисплэе рамка с надписью что изображение на ходу не проигрывает.При этом не даёт загрузить ни диск ни флэшку
для показа на ходу, черный провод, вроде, который нужно подключить к ручнику, нужно просто кинуть на массу.
и будет вам кино.
но на ходу...  не безопасно.
Ребят, может где упустил чей-то пост, продублируйте если можно.....интересует на Фантоме 8500 USB-разъем только спереди или сзади тоже есть, как вообще на нем можно реализовать чтение с флешки в районе перчаточного ящика, а то не очень хотелось бы наблюдать проводку с флешкой сперди на консоли...спасибо!
С фантомом нет,во всяком случае у меня неработает,а голову сам ставил или купил машинку с такой головой,к этому разъёму можно всякое скулибничать.
сзади только под модем,если подпаятся внутри к лицевому разъёму,то можно вывести,я себе вывел возле прикуривателя где пепельница,если решишься подпаятся не смотри на цвета проводов,каждый проводок звонишь и паяешь к нужному контакту.
Ребята прочитал всю ветку, меня интересует подключение модема у меня модем мегафон Е160 я перевел его в режим модем, втыкаю в фантом но интернета нет. Прочитал инструкцию по подключению модема, у меня почему-то в меню интерфейса инета не выскакивает меню по выбору города, модема и настроек, у меня там уже находятся иконки разных операторов связи, выбираю мегафон нажимаю но ничего не происходит он просто выходит в предыдущее меню и не выдает меню соединения. Может покскажите что мне делать и как подключить интернет я уже всю ветку 2 раза прочитал.
Зайди на сайт фантома, там инструкция есть, модем надо прошивать.
Привет всем. Ребята, нужна ваша помощь.
Вообщем, имеется мондео 4 рестайл и phantom 8500 (не совсем уверен, какая буква в моделе, документы не заполнены, машина покупалась бу).
Прошивка конверса была 1304 и было все хорошо. Пункты меню аукс, сд и радио отображались в конверсе.
Поехал я на то 60 на СТО, предложили обновить конверс. Впринципе, я и сам был за: отображение температуры двигателя и цифр при круизе хотелось. Обновили на 1412. В процессе обновления прошивки конверса были проблемы и электрик, грешив на фантом, отключал его. В итоге, конверс прошили, пункты меню магнитолы не отображаются.
Электрик, судя по всему не компетентен в вопросе мультимедии, начал грешить на переходник между фантомом и машиной (я так понимаю, фантом к кан шине подключается?)
Сейчас имеем следующие проблемы:
1. При включении машины - фантом моргает один раз экраном и подсветкой и не включается.
2. Можно включить только после хард-ресета скрепкой.
3. Все это работает до открытия двери, когда машину заглушил. После этого фантом можно включить только после хард ресета скрепкой.
Я не совсем уверен в словах электрика, уверяющего, что навернулся переходник. Фантом видит кан шину, в зависимости от настроек в первом сервисном меню, подсветка фантома реагирует на включение габаритов. В инструкции написано, что во втором сервисном меню необходимо виставить "can big display". Единственный пункт меню, где есть настройка кан - не приводит ни к чему.  Смотрите картинку в приложении
Данные фантома ниже
Вообщем, я пока в растроенных чувствах.
Куда сейчас рыть? Может не стоило переходить на 1412? Я где-то видел сообщение, что могут быть проблемы с фантомом. Но конкретики никакой не нашел.
Стоит ли сейчас тормошить фантом по поводу обновлений ПО? Кто-то занимался этим?
Мой вам совет,выдерните и выкиньте этот кусок гамна под названием фантом,причём не важно какой модели.Купите что нибудь на андроиде.Я с этим говномафоном мучился и друзья плевались,выдрал и об стену в гараже отремонтировал навечно))
+100
Ребята, он работал при мне 4 месяца и не вызывал особых вопросов. Сейчас хотелось бы восстановить до прежнего состояния.
Выбросить много ума не надо.
Вообщем, дозвонился в Стопол. Посмотрели вместе версию прошивки, оказывается старая. Надо обновлять. Стоит 150 грн (6 долл :)), но находятся на другом краю города. Буду искать время, что бы мотнуться.
Данные фантома ниже
Прошивку фантома надо обновлять. Я это летом делал.
Все, я уже смотался к сервисникам. Прошивку обновили. Стало даже лучше, чем было до :).
Теперь при включении камеры отображает какой именно датчик пищит и расстояние до препятствия.
В общем, моя доволен  :)
А вы говорите выкинуть сразу  :dry:
Подскажите хотел установить меню от Shiko  но немогу переименовать внутренний диск с HAND на  HAND Flash2  и съемную сд карту со Storage card на MMC_Storage/ Подскажите как это сделать???
а дайте, пожалуйста, ссылку на меню, что там такого интересного?
Всем привет. Есть у меня phantom 8500G еще не HD, так вот некоторое время назад экран стал жить своей жизнью: то кнопки сами нажимались, то вообще не реагировал. Танцы с бубном не помогли)) Помогла только замена экрана. Еще у кого в режиме USB, DVD, или при воспроизведении с Bluetooth прерывается сигнал, в меню Радио отключите внизу две кнопки (AF и вторую не помню)), и будет вам счастье. Ну собственно все, может уже было на форуме, не нашел))
