Shiko Опубликовано 10 сентября, 2012 Опубликовано 10 сентября, 2012 (изменено) Стоит операционка CE5. Для того чтобы пройти по этой ссылке надо сначала зарегистрироваться на 4пда, сохранить пароль в браузере, и только потом переходить по ссылке, тогда только становиться виден раздел навигация. Изменено 10 сентября, 2012 пользователем Shiko
*Sam* Опубликовано 10 сентября, 2012 Опубликовано 10 сентября, 2012 Стоит операционка CE5. Для того чтобы пройти по этой ссылке надо сначала зарегистрироваться на 4пда, сохранить пароль в браузере, и только потом переходить по ссылке, тогда только становиться виден раздел навигация. Спасибо! зарегился уже! нашел мануал, модель DVM-8500G
andrey98 Опубликовано 10 сентября, 2012 Опубликовано 10 сентября, 2012 по данной ссылке ошибку бьет почему то! надо просто зарегистрироваться это бесплатно
*Sam* Опубликовано 11 сентября, 2012 Опубликовано 11 сентября, 2012 Спасибо! разобрался! все работает!
artem611 Опубликовано 23 октября, 2012 Опубликовано 23 октября, 2012 Всем привет. Купил себе фантом 8500g hdi. Проблема в том, что он не хочет выключаться. Т.е. ключа в замке нет, а он все равно работает. Я его выключил долгим нажатием на кнопку Power, но эта зараза мне посадила аккумулятор. В чем может быть проблема?
RSi Опубликовано 23 октября, 2012 Опубликовано 23 октября, 2012 В чем может быть проблема? В неправильном подключении проводов питания.
artem611 Опубликовано 23 октября, 2012 Опубликовано 23 октября, 2012 В неправильном подключении проводов питания. Так я подключаю через колодку. Я там не мог ничего напутать. P.S. магнитолу купил с рук. У предыдущего хозяина она работала нормально
Andry Опубликовано 23 октября, 2012 Опубликовано 23 октября, 2012 Так я подключаю через колодку. Я там не мог ничего напутать. P.S. магнитолу купил с рук. У предыдущего хозяина она работала нормально В скрытом меню выставить управление по CAN шине - High (ну или что-то в этом роде, не помню точно).
artem611 Опубликовано 23 октября, 2012 Опубликовано 23 октября, 2012 В скрытом меню выставить управление по CAN шине - High (ну или что-то в этом роде, не помню точно). тоже про это подумал. Но, к сожалению, пока не могу этого сделать. аккум на зарядке
artem611 Опубликовано 24 октября, 2012 Опубликовано 24 октября, 2012 тоже про это подумал. Но, к сожалению, пока не могу этого сделать. аккум на зарядке Все оказалось проще. Я забыл подключить фишку от управления магнитолы с руля. Вот только не пойму, какимобразом управление руля влияет на на выключение магнитолы??
TigeriuS Опубликовано 27 октября, 2012 Опубликовано 27 октября, 2012 (изменено) добрый вечер. скажите пожалуйста, какой орган в Фантомасе отвечает за вывод инфы на Коверс+? Изменено 27 октября, 2012 пользователем TigeriuS
GrandCru Опубликовано 29 октября, 2012 Опубликовано 29 октября, 2012 Народ, а подружить Phantom DVM с форматами MKV и MP4 как-нибудь можно ? Все-таки для CE5 есть разные кодеки, то же VLC крутит матроску на любой операционке
mutabor700 Опубликовано 30 октября, 2012 Опубликовано 30 октября, 2012 скажите пожалуйста, какой орган в Фантомасе отвечает за вывод инфы на Коверс+? этот орган до сих пор не найду-отдельный жмуток проводов. давно забил на это.
Rikkila Опубликовано 8 ноября, 2012 Опубликовано 8 ноября, 2012 Будучи неделю назад на Юноне, услышал от дилера, что скоро появится новая модель Phantom DVM 8522, но чем эта модель отличается от 8500 не знают. Слышал ли кто-нибудь что-то конкретное об этом?
t.z Опубликовано 14 января, 2013 Опубликовано 14 января, 2013 Было ли у кого, что время на магнитоле постоянно слетает? Только купил авто и уже раз 15 время ставил... PS на бортовом нормально показывает, слетает даже в движении...
TigeriuS Опубликовано 14 января, 2013 Опубликовано 14 января, 2013 не только слетает но еще и убегает вперед. лично у меня так. в итоге забил на них.
t.z Опубликовано 15 января, 2013 Опубликовано 15 января, 2013 Мда... время гуляет, воспроизведения в случайном порядке нет, так еще и подвиснуть наровит... еще и радио еле ловит... хоть камера и навигация нормально работают.... А с яблочной продукцией как дружит? Есть ли смысл покупать плеер apple, что бы воспроизводило в случайном порядке?
vfkot Опубликовано 17 января, 2013 Опубликовано 17 января, 2013 Было ли у кого, что время на магнитоле постоянно слетает? Только купил авто и уже раз 15 время ставил... PS на бортовом нормально показывает, слетает даже в движении... Тоже самое было при подсаженном аккумуляторе. Напряжение было 11,4В. Подзарядил акк и все нормально.
t.z Опубликовано 18 января, 2013 Опубликовано 18 января, 2013 Тоже самое было при подсаженном аккумуляторе. Напряжение было 11,4В. Подзарядил акк и все нормально. Вылечил отключением функции RDS... магнитола брала время с радио...
normxod Опубликовано 23 января, 2013 Опубликовано 23 января, 2013 Фантом мой 8500 G с приходом морозов перестал диски читать dvd.. на холодную только может один раз какой нить залетный диск заиграть, и то потом встает все равно. посоветуйте, кто сталкивался, что это и что сделать??остальной функционал головы вроде в норме.. с флешки музыка то похуже звучит, чем с dvd, по крайней мере для меня..
rial Опубликовано 24 января, 2013 Опубликовано 24 января, 2013 Фантом мой 8500 G с приходом морозов перестал диски читать dvd.. на холодную только может один раз какой нить залетный диск заиграть, и то потом встает все равно. посоветуйте, кто сталкивался, что это и что сделать??остальной функционал головы вроде в норме.. с флешки музыка то похуже звучит, чем с dvd, по крайней мере для меня.. попробуй ресет (перезагрузка) сделать, дырочка в левом верхнем углу (если не ошибаюсь) скрепкой или чем то похожим. если не поможет перепрошить в сервис центре на петушкова. я думаю это не из-за мороза. у меня такое было, прошивал по гарантии.
timV Опубликовано 30 января, 2013 Опубликовано 30 января, 2013 Никто не знает как убрать скриншот, из фильма, который встал на заставку при включении ДВД, получается только сменить на другой, а вот очистить совсем никак. И еще одна проблема, экран выбора фалов стал каким то "ШирокоФорматным", то есть его растянуло, из - за чего выбирать песни стало еще труднее, так как они стали маленькими по высоте, и так в нужную позицию трудно попасть особенно снизу, а теперь вообще только пультом получается.
ziron Опубликовано 30 января, 2013 Опубликовано 30 января, 2013 Никто не знает как убрать скриншот, из фильма, который встал на заставку при включении ДВД, получается только сменить на другой, а вот очистить совсем никак. И еще одна проблема, экран выбора фалов стал каким то "ШирокоФорматным", то есть его растянуло, из - за чего выбирать песни стало еще труднее, так как они стали маленькими по высоте, и так в нужную позицию трудно попасть особенно снизу, а теперь вообще только пультом получается. Как-то тоже было такое,но давно,помоему нужно заходить в меню вовремя воспроизведения двд,надо нажать на экран и там менять настройки.
koba666 Опубликовано 11 февраля, 2013 Опубликовано 11 февраля, 2013 всем привет, поскажите пожалуйста, перестала работать камера, когда врубаешь заднюю скорость экран все отключает и вроде как бы должно появиться изображение, но там черный экран и в левом верхнем углу надпись "нет прибора". и вторая проблемка не реагирует сенсер на нажатия в верхнем правом углу, как раз где расположена кнопка "настройки". может кто сталкивался с этими проблемами, подскажите как они лечатся! заранее спасибо за советы!
Shiko Опубликовано 11 февраля, 2013 Опубликовано 11 февраля, 2013 В настройкам посмотри включен ли задний ход.
