Может у меня фантом несиправный какой? на радио звук нормальный, а когда двд или флэшкак играет, то звук хрипит весь, даже на маленькой громкости и громкость сама прыгает:((
Меняй аппарат. Это уже всё проходили. Выше, в этой ветке, я всё это уже не раз описывал.
Ребята подскажите как подключить ТВ-антенну Итальянская активная TV антенна Calearo 71 37 122 с прозрачным директором на фантом просто там один штекер и два проводка -красный и черный что и куда надо подключать и где наиболее лучшее место для антенны
Чёрный минус к кузову авто,красный плюс-его желательно к проводку от фантома АМР-С см. моё фото выше.
Друзья, есть "новость" от стопола. Датирована 04.04.2011:
Выпущен новый релиз интерфейса iNet (версия 2.0) для Phantom DVM-XXXX HDi
"Русификация Windows CE 5.0
Почему-то эту новость "Стопол" удалил с сайта :blink:
А вообще ТV у сабжа с этой антенной никакое мягко говоря. Одна надежда что появится цифровой тюнер подходящий.
На сайте Фантома уже предлагают усилители...
http://www.phantom-russia.ru/texts33.html
Ну и мне подскажите.
Фантом 8500Джи 2009 г.в., на дисках стал заикаться сцуко :unsure: причем часто, от проезда по кочкам заикание не зависит, диски и лицензию пхал - разницы нет, в чОм может быть проблема? Может выше уже обсуждалось, где?
В общем дайте ссылку, пАмАгитЭ и т.п.
неуж-то придется на волоколамку ехать и за денги чинить :(
Не мог бы кто-нить из гуру показать фотки как должно выглядеть сервисное меню и что там есть что (с кодом 7253 которое). Ато я в него вошел а там можно только изменить питание на антенну и еще какие-то непонятные параметры.
недавно стал обладателем мони 4 с фантомом 8500 G походу. (есть GPS антенна под лобовым) и еще не совсем разобрался с ним.
Почему-то не работает точнее работает но не отображает ниодного спутника ну и соответственно местоположения. Че может быть и где глянуть.
заранее спасибо.
Изменено пользователем Bad&Mad
В этом меню сам тоже не все параметры понимаю,но оно и не нужно,там нет ничего интересного.
заранее спасибо.
при включенной навигации,если у тебя навител, в верхнем левом углу значок с тарелочкой есть,под этой тарелочкой есть точка,она бывает красной-когда антена выкл. и зелёной когда антена вкл.,у тебя как?Попробуй понажимать на этот значок.
заранее спасибо.
У меня 8500Джи, навител. Спутники ловит долго (до 20 минут), включай навигацию, кубик в правом нижнем углу-страницы-спутники. И сиди жди))) сначала там вообще пусто, потом они жОлтые, а тока потом зеленеют и навигашка начинает работать.
Антена где установлена? У меня приклеена под решеткой с датчиком света, ловит в течении одной минуты, иногда быстрее.
Люди добрые! Ткните пальцем, где можно навигации для Фантома HDi покачать (в личку желательно). Заранее благодарю.
у меня стоит не навител а автоспутник, просто руки еще никак не дошли попробовать что либо другое. Антенна стоит справа прям возле лобового стекла, при включении головного устройства тест GPS - OK но спутники зараза не ловит ваще... 40 минут его мучал но в движении, на Трубке навигатор работает в тех же местах а в машине нет... :(
Скоро буду камеру ставить проверю все ли подключено (устанавливал предыдущий хозяин)
установил ваше обновленное меню. просто супер! но с навителом проблемка маленькая, на навителе ставлю карты европы, каждая страна отдельно и если создаю например атлас германии то пишет,- нелзя создать атлас много роутинговых карт как побороть этот глюк подскажите пожалуйста
Меню ShikoNet версия 1.5. и видимо последняя .
Итак какие изменения по сравнению с версией 1.4:
1. Убрана кнопка клавиатура.
2. Установлена Opera mini 5.1.
3. Установлены Мобильные Яндекс карты.
4. Изменена установка клавиатуры.
5. Добавлен файл обновления ОС.
6. В инструкции подробно написано, как устанавливать обновление ОС.
Как всегда подробная инструкция внутри.
Брать здесь http://4pda.ru/forum...dpost&p=7664802 (регистрация обязательна).
и еще вопросик какую карту памяти максимум объемом можно использовать
Изменено пользователем kvitok
у меня тоже 8500G HD меню от Shiko версия 1.5 и навител спутники ловит хорошо а вот IGO запускается но спутники не видит в чем проблема подскажите
Доброго Всем дня! Нарыл в интернете новую тему! Говорят что вышел Centafuse для WinCE, Очень бы хотел себе на фантом поставить эту оболочку, но где ее взять и как ставить ВОПРОС??? Посмотрел - по функционалу она полностью превосходит фантомовскую! http://www.youtube.com/watch?v=4JlFpAjdonw
Изменено пользователем karrto
И чем? Тем что у него сканер OBD-II и жесткий диск на 160 Гб ? Так это от оболочки не зависит :) Поставьте себе меню от Шико и будет Вам счастье :)
Доброго дня всем!
вчера поставил Phantom 8500G-hdi.
Black, в подарок антенна и модем Мегафоновский.
Сразу возникли вопросы:
1. КАК заставить модем работать?! комп его видит и коннектится - выход в нет есть, а фантом нет :( Форум курил...
2. есть ли смысл в установке оболочки от Shiko? визуально - красиво, но сам боюсь не справлюсь - Помогите кто-нибудь с установкой, плз :) или где можно поставить и модем заодно настроить. С меня пив :)
Пользую второй день. Что не нравится:
- плохой прием радио (много хуже, чем у штатной сони)
- отвратительная логика и интерфейс плеера дисков и USB (кстати, это можно как-нить поменять?)
- тормознутость
Что нравится:
- экран и внешне в машине
- функционал
и да, тем кто сомневается: если бы я раньше пощупал-посмотрел в рабочем состоянии - не поставил бы. Так что если у кого есть желание - могу поменяться на что - нибудь :) (модератору: сорри, по чему-то в барахолке не могу объявление повесить)
С Уважением,
Д.
Это не Centafuse для WinCE, это подключение к фантому персонального компьютера (Car PC). Если уж очень хочется такое, проще сделать так, купить или собрать CarPC (что естественно будет дешевле), а потом за 10 тысяч подключить у них, без программ и всей остальной лабуды, которую можно поставить самому.
CraB ставьте версию 1.5
Изменено пользователем Shiko
увы, не наделен талантами установщика :)
Подскажите, плз, где можно в МСК залить Вашу сборку?
прочитал мануал из сборки и понял - лучше обратиться к тому, кто уже прошел великий путь :) вопрос - где этого великого умельца найти...
С Уважением,
Д.
Коллеги, вчера сгорел китаец, ровно год проработал :( Грущю...
Посему хочу спросить какую модификацию Фантома нужно брать, чтобы информация о пробках обновлялась?
И буду очень признателен, если продавца посоветуете в Москве!
Изменено пользователем Westenberg
Не нашел инфо...работает ли 8500G простой (не HDi) c картами SDHC 8Гб например? Или предел - это 2Гб SD?
Westenberg, посмотри личку.
СУВЖ,
=CraB=
Давно присматриваюсь к фантому, но смущает пока одно - глюк, где теряется периодически связь с конверсом, так вот хотел узнать это устранено на последних моделях или нет? И сохраняется ли функция управления с руля?
Тему читал всю, но давно, перечитывать как то заново лень...
