Коллеги! Как решить такую проблему? Вчера купил мегафоновский модем Huawei E1550 для подключения к Фантому 8400G HDi. Настроил всё по стополовской инструкции на ББ (Win7_64 нашла драйвера автоматом, подключился к интернету, потом перевел в режим только модема), затем подключил к Фантому, но интернета не получил. А сегодня решил покопаться с настройками, но ББ никак не хочет находить дрова для модема - находит его в устройствах, но драйвера автоматом не устанавливает! Принудительно тоже. Скачивал разные версии, апдейты, разлочки - не видят модема! Не установлены драйвера - и всё тут... Что делать???
По выше сказанному не могу помочь, зато обнаружил что 8500 через разъем для айпода, замечательно заряжает айфон 4, мелочь а приятно иметь зарядник который не теряется все время и не торчит в салоне
Ребят подскажите где в Москве можно купить модем который подойдёт для работы с фантом!!! :wacko:
и если можно, напишите какие нужны модемы!!!
заранее премного благодарен.
Обновил прошивку сегодня фантома!!! с конверсом теперь дружим.......
купил там же модем, установили всё работает, поехал на работу через какое то время перестал работать...... в настройках модем видит....... а вот в инет не выходит...... пробки не показывает...... помогите пожалуйста........ :blink::wacko:
подскажите кто знает!!!
поставил DVM 8500G HDi
на экране у спидометра отображается не правильная частота радио ( экран большой но не цветной)
в сервисном меню только два положения либо CANbig либо не помню как пишется типа отключено
когда включаю отключено радио перестает глючить но при этом аппарат перестает выелючаться при выключении зажигания.
что делать?
Это называется Конверс +
что делать?
Кажется это называется CanBUS, когда это функция включена, то данные идут через Can шину и соответственно аппарат выключается при выключении зажигания, а когда Can шина отключена, то всё наоборот соответственно. По поводу глюков радио - это пишите в Стопол или несите его в сервис центр, может они соблаговалят и чем-нибудь помогут, но я сомневаюсь.:wink:
При отключеной CanBus Фантом не выключается :) Кнопка выключения обеспечивает три режима 1. Яркий экран 2. Затемненный 3. Отключение ЭКРАНА
Фантом продолжает работать и садить аккумулятор.... В инструкции данный процесс вскользь описан :( За выходные как то посадил аккумулятор в ноль. Потом разобрался
А если нажать и подержать эту кнопку, то совсем выключится :wink:
А добавить священные слова: "При подключенной CanBus"?
Помогите советом плиз. Стоит Фантом 8500 и управление естественно выведено на штатные кнопки на руле. Но есть один глюк. Периодически когда увеличиваю громкость, то срабатывает кнопка переключения на следующую или предыдущую мелодию. Почему так? Там контачит что ли что-то?
В любом случае, даже при LEVEL.
Бывает, не обращай внимания.
Скажите кто прошивался - в новой прошивке интерфейс прежний? Вообще кто какие заметил изменения?
То есть это норма? А бороться с этим глюком как-то можно? И если да, то интересно что именно глючит, сам Фантом или штатные кнопки на руле?
Глючат скорее пальцы.
У меня тоже так бывает.
Или вы когда добавляете громкость на кнопку смотрите?
Я уже интуитивно нажимаю. Но бывает промахиваюсь чуток.
Достаточно нажать немного не по центру и могут сработать обе кнопки. :wink:
Просто ошибаются пальцы. Получается что-то похожее на нажатие сразу 2-х кнопок, и в этом случае приоритетно срабатывает переключение станций.
Изменено пользователем vladko30
я визуально изменений не увидел........... :huh:
конверс не глючит!!! и это радует!!!
Подскажи, а где перепрошивался? Глюков других после этого не появилось (типа неработающие кнопки руля, меню двд)?
тут неоднократно писали где надо прошивать. на руле кнопки надо откалибровать и будет тебе счастье.
В том-то и дело, что у официального дилера Стопола прошивали, но при этом кнопки не калибруются, меню двд не работает - пришлось вернуть старую прошивку. Хотелось бы точно знать, у кого именно перепрошивался, чтобы уточнить версию прошивки.
Прошивался на ул василия каково то... В районе мкада на волоколамке!!
ул. Василия Петушкова д.3 к.3 стр.1 +7(495)517-7278 Правильно?
Совершенно верно!!
