Переключиться в гипертерминале
Код
AT^U2DIAG=256
извиняюсь за нудность....
а "гипертерминал" это где?
раньше у нас этого не было....
Надо зайти в винду и там в свойствах модема в строке инициализация прописать "AT^U2DIAG=256" ( без кавычек!)
Понятно.
И еще вопрос по интернет радио.
Что это такое? Как работает?
Через модем (GPRS)? и тогда идет трафик?
Или через спутник (GPS)? и будет работать без модема?
Радио через модем, соответственно нужно для безлимитчиков, без ограничения скорости.
Спасибо.
Установлю на выходных. отпишусь....
А еще такая фича в мозги пришла:
а можно прогу сделать что бы не подключая по блютузу мобильник,
работать по телефону Фантома через модем, его СИМку?
Или это уже аппаратная заморочка?
Может и можно, не задавался таким вопросом, но первое что приходит в голову нужны дрова.
Ребят, будьте добры подскажите где и как приобрести Фантом черный глянцевый в мондео рестайлинговый. Сам я из Томска и у нас нет такого добра) Отозвавшимся буду благодарен
я себе купил в стопол черный глянцевый за 33200 http://www.stopol.biz/common-2-0
Изменено пользователем slavic1978
Сегодня сам искал фантома черного. В Москве их нет :) будут через месяцок, вроде как. Присутствуют только серебристые по 31900 (Митинский)
Кто нибудь боролся с плохим качеством звука через микрофон когда с кем нибудь разговариваешь по блютуз?
В инструкции к фантому написано о переключениии режима для конверса
CAN big LCD
Кто переключал?
Не мешай технике работать. Зачем переключать? Не во всех Фантомах это есть. В старом было такое переключение, после замены по гарантии на усовершенствованную модель там такого переключателя нет.
Кто собирается приобрести - черные Фантомы появятся в конце апреля. Сегодня пришел ответ с их сайта.
может беда в блютуз на телефоне? у меня отлично всё слышно.. вернее меня слышат... и в настройках (когда через код заходишь) есть уровень микрофона
Не, беда с фантомом. У меня периодически хрипы и помехи. И слышат меня то нормально, то хреново. При этом со штатной магнитолой все ОК.
Меня нормально слышат, может конкретный экземпляр фантома не очень. Качество у них хромает.
А через код это где?
Руководство пользователя стр.52-53. В главном меню коснитесь значка AV и потом значок << чтоб клавиатура открылась... набирайте пароль 7253 и ОК. Откроется меню и там увидbте MIC GAIN - там три уровня громкости. Но помните, если у вас подключен шнур к разъёму Ipod или AUX то вы не сможете войти в этот режим. Надо сначала отсоединить эти шнуры, установить настройки и опять подсоединить шнуры.
Спасибо, попробую сегодня!
При нажатии на АВ пишет нет прибора:(
А что он вам должен показать , если прибора на самом деле нет. Пишет нет прибора и пустой экран. Коснись пальцем пустого экрана и появится значок <<, коснись пальцем << чтоб клавиатура открылась... набирайте пароль 7253 и ОК.
Ну уж эти....
Изменено пользователем rial
Пишет нет прибора и остается главное меню. А про то что вы говорите получается при нажатии на КАМЕРА. Только при в вводе породы ничего не происходит..
Так что хоть ЭТИ хоть те...
Изменено пользователем Alexxx_777
