Напишите пожалуйста что отображает конверс при работе с фантомом???
режим радио,
Воспроизведение через ЮСБ
Безуспешная попытка прочитать записанные треки на ЮСБ
отображение громкости
пока фоткал слетал несколько раз,не кнопка ключ
Режим ТВ,медиаплеер
ziron
"Безуспешная попытка прочитать записанные треки на ЮСБ" И часто у вас так???
ziron
Всегда.
Вы конечно меня извините ну и бордак у вас с фантомом!!! Если бы у меня так было то уже бы давно его сдал!!!
А подключал ли кто то Фантом 8500G HDI к штатной активной антенне? которая на сетке заднего обогрева? Подает на нее фантом 12 вольт?
@ziron, спасибо большое за прояснение с фотками!!! :wink:
а когда связь слетает она потом сама восстанавливается или нет???
Востанавливается сама,пока фотографировал слетала и востанавливаласьнесколько раз.
Если есть лекарство от этих недуг подскажите как лечить?
Кто знаком, как ладит Phantom 8500 с Premium Sound?
- Как звук по сравнению с сони
- много ли информации потеряю на конверсе, поставив фантом
- Стоит ли менять?
Это конечно не хорошо... Может дело и вправду в прошивке конверса....
P
Так надо конкретнее эту проблему расмотреть, прошивку на конверс мне самую последнию могут закачать,но поможет ли это ,мастер на сервисе сказал,что недавно на новый мондео фантома ставил,так вот там даже треки отображались,так же может и фантом сигнал по кан шине не коректно скидывать на приборку,жду советов от спецов сдесь на форуме. Кстати фантом приобретался в начале декабря 2010,машина начала 2008 года.
надо наверное сделать опрос. типо прошивка конверса такая..... глюки есть или наоборот........
тут наверное нужна больше инфа от тех у которых проблем нет........ :D
- Стоит ли менять?
Фантом пользую месяц, первые впечатления положительные.
Звук по сравнению с Сони мне нравится больше.
На Конверсе информации потеряете не много (больше приобретете, функционала в Фантоме море)
Мое мнение менять стоит.
В меню Фантома есть выбор: подавать питание на антену или нет.
какую я штуку обнаружил
http://www.phantom-d...hd-100-800x480/
Это предложение под переходную рамку на 2DIN. А потроха те же.
Зачем ставить это если можно поставить 8500G HDi и будет лучше гармонировать с панелью.
Изменено пользователем НАЙК
сегодня ездил на гарбушку за fantom облазил там все и в конце концов не купил! Отговорили большенство продовцов не советовали брать по причине много глюко, а за эти деньги (34000) можно установить pionner модель не помню 2 din. (в месте с установкой, переходной рамкой,с блоком для кнопок. Кнопки на руле работать будут) из миносов convers+ не будет видеть его и неособо вписываеся в интерьер. Из плюсов ЗВУК!!!! и надежность.Вот в раздумьях оставить Sony и поставить усилок и поменять акустику, Либо поставить пионер?
ставить Fantom 8500G HDi А продавцы - это те которые продают.. и лучше товар знают не те что продают, а те что товар юзают.. вот к этим и прислушивайтесь
Я тоже когда собирался покупать, чего только не наслушался.... от продавцов.
В итоге из мифов про фантом, только один правда.
Когда слушаешь музыку с флешки и скажем, последний раз перематывал песни с помощью джойстика с 2 на 3, а в следующий раз захотел переключить на с 8 на 9, то он все равно переключает на 3
Подскажите плз! Как(куда)в Фантоме подключается питание ТВ антены?
Я антены запитал с синего провода (что идет на вкл усилка) через реле. С самого синего выходит вроде ~9 вольт. Поэтому через реле.
Играют фанфары, на сцену льются потоки света, девчонки танцуют. На сцену выхожу я и представляю версию 1.3 ShikoNet. :lol1: Только для модемов Huawey. :rolleyes: Подробная инструкция внутри.
Итак какие изменения по сравнению с версией 1.2:
1.Убрана кнопка выход.
2.Заменен блокнот.
3.Установлены новее часы с календарем и с говорилкой.
4.Добавлена новая клавиатура, более читабельная.
5.Заменен флаш плэйер.
6.Установлен Рассказчик 2.2. (читалка текстов).
7.Установлена записная книжка (записки стилусом).
8.При запуске не запускается WolfNCU (найден нормальный спутниковый синхронизатор).
9.Установлено интернет радио (13 или 14 программ не помню).
10.Заменен драйвер модема на альтернативный.
11.Установлен модем менеджер (можно отследить баланс, отослать USSD запрос, прочитать СМС, перезагрузить модем, установить режим связи 3G, EDGE, авто).
12.Все навигационные программы запускаются через скрипт, основная задача которого состоит в том, чтобы отследить нормально работа завершена через выход или аварийно. Если аварийно, то при следующем запуске навигации автоматически будет запущена последняя используемая навигация (нужно если двигатель заглох или сами остановились). Если завершилось нормально, то запустится меню.
13.Изменилось окно загрузки, появилась кнопка отмены загрузки навигации. (смотреть пункт 12).
14. Фантом видит флэшку в модеме.
MD5 файла d93c804684d0b61f2837e1b61625e41f
Забыл в инструкции указать, модем переключаем в режим модем и флэшка
Версия 1.3 ShikoNet
Изменено пользователем Shiko
Версия 1.3 ShikoNet
я правильно понял- видит mikroSD которую можно вставит в модем?
Как переключиться?
И будет нормально и музыка и видио? и флешку в морду тыкать не надо будет? :rolleyes:
Да, понял правильно видит microSD в модеме.
Звук и видео как в навигационной части (модем то подключен к навигационной части).
Переключиться в гипертерминале
Код
AT^U2DIAG=256
