У меня не прошивка, у меня переделанное меню, расширяющее возможности режима "Навигация".
Ну а у тебя есть какие нибудь траблы с этим аппаратом?
а вообще кто знает как будет ловить TV если антенну прикрепить на лобовое если оно с подогревом?возможны ли помехи?и вообще может наружная лучше ловит в разы нежели две внутренних.
Если прикрепить на лобовое стекло, то помех не будет (у самого так стоят 2 антенны и на переднем (Колеаро) и на заднем стекле (Мистери)). Внешняя антенна (рога) ловит гораздо лучше, но выглядит слишком колхозно!
Возник такой вопрос,вот у меня фантом с интернетом, иногда захожу туда,а там вирус реально подхватить :verymad: ,или в фантоме есть встроенный антивирус :hunter: ,а если антивируса нет можно его установить или он не нужен :wacko: .
Вирусов под Windows Mobile (Windows CE) не существует. Вернее существуют пробные безопасные версии написанные самими разработчиками антивиров. На такой усикновенной системе вирус схватить не возможно, и не один антивирус не встанет. Так что не парься.
Shiko
Если не ошибаюсь вы себе установили мини ОПЕРУ,вопрос вот в чём, эта страница будет место фантомовской?
на 47-48 стр. этого форума вроде бы об этом писалось,только я не совсем понял каким образом весь процесс проделать.
Скачай и посмотри, внутри лежит подробнейшая инструкция с фото (листах на 20 наверное, не помню). Только не мини ОПЕРУ я установил, а меню с программами и Опера мини там один из винтиков.
Изменено пользователем Shiko
а можно ли сделать так что бы при включении задней передачи не отключалась музыка?
Можно, но и камера включаться не будет (если она установлена)
камера стоит, а вот выключение музыки напрягает.
Как быстро включается камера??? Прокатился на машине с головой от флай...так мне очень не понравилось что камера включается с 5 секундной задержкой!!!
Может что-то не то? У меня камера включается мгновенно (вместе с задней передачей).
Возможно и не то.... Это был тестдрайвовский пежо 4007!!!
У меня тоже с задержкой. Но я не огорчаюсь. Иногда задний нужен на пол секунды. Для импульса. И потом опять вперед двигаешься. Он не успевает переключаться. И просто играет музыка. ^_^
Больше раздражает то, что он долго возвращается в режим воспроизведения музыки (после отключения камеры).
камера включается сразу а вот обратно с задержкой
а без камеры хреново, к хорошему быстро привыкаешь
Ребят, вопрос по поводу доп оборудования: Кто нить пользовался опционным парктроником и датчиками давления шин? Как они работают и активируются ли при выключенном мафоне? Заранее спасибо! :wink:
Кто нибудь устанавливал штатную камеру заднего вида,которая устанавливается вместо ручки открывания багжника (Мондео 2008 СА-0703)?При установке родная ручка с кнопкой демонтируется, соответствено блок с камерой должен иметь свою кнопку?.Как ставится,требуются какие нибудь доработки или нет?
Я себе поставил вместо кнопки. НЕ родная FORD.
http://pleervox.ru/p...roducts_id/1015
Изображение более менее по середине. :dry:
Спасибо, все подробно и предельно ясно!:appl:
А провод куда пихать, сверлить что-ли. Так не пойдет. Это скорее для тех моделей для которых не производят штатные камеры. Вчера мне пришла камера из Гонк-Конга 25 уе (в подсветку номера). Десять сантиметров роли не играют, зеркала еще существуют.
В рамке номера и четко центрированно, и гораздо дешевле, и машину ковырять не надо... http://phantom.ru/el...d=42&sobi2Id=57
В рамку номера предлагали.Отказался, большой соблазн для пионеров.
Еще вопрос, какой штекер ТВ антены на фантоме?Антену сразу не заказал, хочу вывести кусок кабеля ТВ а антену потом подцепить самопальную или покупную.Нет желания потом голову снимать.
