Модемы надо прошивать разблокированной прошивкой и тогда проблемы с выходом в интернет резко уменьшаются (тут скорее виноваты Мегафон, МТС, которые поменяли прошивки у модемов). Олег Вал уже это прошел. Опять же Стопол поторопился с выбросом на рынок этих устройств (либо программист хреновый). Вы видели, что я сделал со своим меню и с расширением функциональности Фантома. По поводу глюков (но это мое мнение) - первые партии фантома были глючные, те которые не с радиотюнером филипс. Я по Гарантии поменял первую версию фантома на версию с тюнером филипс и проблем у меня нет. Есть одна проблема (при температуре меньше минус 5 градусов при включении устройства и запуске навигации бывает ошибка запуска мортскрипт, до тех пор пока не прогреется машина, но это может быть особенность моего экземпляра.
Глючит мой ФантомчЕг падла. Ехал в командировку через Москву. Решил сдать по гарантии. Оставался месяц до конца. И что Вы думаете. Через 1,5 месяца вернули. Не изменилось ааабсолютно ничего.
Ган..ны они на мой взгляд. :mad:
Мне они 2 месяца мозги парили и вернули с той же проблемой с которой я к ним обратился, не сделав НИЧЕГО.
Скорее всего, потому что Ваша прошивка по сравнению со стополовской - это земля и небо.
А вот тут может быть глюк отдельного экземпляра фантома, потому как я первый фантом поменял по гарантии из-за глюка когда при включении фантома с ДВД не было звука, спасало выключение зажигания и запуск дигателя через 30 секунд. На стенде в Стополе этот глюк они повторить не смогли, а у меня воочию наблюдали и поменяли мне фантом по гарантии.
Изменено пользователем Shiko
Похоже стополовцы делать Фантомы не умеют, единственное что они могут, так это поменять аппараты ( что тоже не плохо). Но в моём случае поменяли шило на мыло (поломанный на не рабочий).
Заказал себе камеру заднего вида из Гонк-Конга. Стоимость 25 баксов. Вроде едет. Всех со старым Новым годом!!!!!
Я им сдавал по гарантии Phantom со следующими глюками:
1. При длительном (более суток) стоянии машины, сбрасывались настройки.
2. С конверсом то дружит, то не дружит
3. Иногда возникали помехи (хрипы) при разговоре по телефону через БТ
4. Плохо меня слышали по телефону через БТ.
П.1 вроде устанили, по крайней мере машина простояла чуть больше суток, все настройки сохранились.
П.2 - не устранили, сказали, что отправили баг китайцам.
П.3 - не устранили, меняли БТ модуль, стало чуть лучше но не до конца.
П.4. - стало чуть лучше, но все равно голос приходится повышать при разговоре.
Видимо моя версия 1.2 будет последней. Улучшать практически нечего. Ну, тотал командер сделал русским, клавиатуру чуть улучшил для себя, а дальше я в тупике (сделал все что хотел). Давайте предложения разумные, если реализуемы то внедрю и выложу.
Созрел вопрос, может кто подскажет.
1. у GPS, антенна идет в комплекте или надо докупать?
2. к телеку можно подключить две антенны? и как они подключаются через кабели?
3. если я подключу ipod то можно его будет использовать как жесткий диск и смотреть с него фильмы или только музыку проигрывать?
4. USB там есть? и если да то его выводят в бардачок?
Изменено пользователем monguest
Смотря какая голова.
Если Фантом то:
1. идет
2. у меня 2. Обычный кабель докупил (аудио-удлинитель) для задней антены.
3. нету у меня IPODa
4. на лицевой панели. Но я перепаял в бардачек.
А вообще кто нибудь слышал инфу по поводу прошивки фантомов??? Мне интересует вопрос будут ли новые прошивки убирающие все старые косяки.
Саппорт stopol обещает, но когда китайцы соизволят написать новую прошивку, и какие косяки уберут, а какие добавят, никому не известно.
Если Фантом то:
1. идет
Да фантом. на лицевой панели я как понял мини USB, а USB вход как я понимаю сзади или ?..
и может такой глупый вопрос озвучу, есть ли антенны без кабелей что бы просто приклеить а не вести эти кабели и не подлючать к антенне...
На лицевой - miniUSB?, в комплекте шнур-переходник для подключения флешки. Сзади - USB для подключения модема.
Что-то не очень понятно.
Аха спасибо насчет флешки понял, а с антенной накосячил так что вопрос снят...спс.
А вообще, кто куда крепит gps антенну?
Мне было лень разбирать потолок и я тупо на левой стойке закрепил. Под обшивкой. Все работает.
Есть прекрасная прошивка от нашего одноклубника Shiko http://depositfiles.com/files/onc4qicdv
Эта прошивка убирает косяки разные??? Я ее себе уже давно скачал. Просто я думал что она меняет немного другое.....
Ну тогда отпишитесь те кто ставил прошивку Shiko есть ли какие проблемы??? Или остались ли косяки после прошивки Shiko???
Про какие косяки идет речь?
Эта прошивка, не совсем прошивка :)
Она ставится вместо iNet, и насколько я понимаю, никак не затрагивает основную.
а вообще самому реально поменять данную голову как там с подключением. Просто провода подключить или придется потрахаться а то официалы загнули совсем...паять ничего не придется только кабели воткнуть?
Все подключается к штатной проводке, ну еще антенну GPS надо протянуть и провод для USB модема, а ну и если есть камера, то для нее проводку.
В этой ветке все описано и показано в картинках. Надо полистать.
Я сам ставил. +2 усика.
Конечно надо потрудиться. Подключается магнитола к штекеру от штатки. Тебе надо будет установить ТВ антенны (если хочех ТВ), ну и GPS антенку примостырить.
И будет тебе счастье. ^_^
Ну тут пишут что иногда уходит связь с конверсом ну и так далее. Я именно про эти косяки.
Это нужна аппаратная прошивка. Ее правят (могут править) китайцы.
У меня не прошивка, у меня переделанное меню, расширяющее возможности режима "Навигация".
