TigeriuS Опубликовано 24 декабря, 2010 Опубликовано 24 декабря, 2010 (изменено) WolfiCS Вот фотЫ. Изменено 24 декабря, 2010 пользователем TigeriuS
SergioXXL Опубликовано 24 декабря, 2010 Опубликовано 24 декабря, 2010 (изменено) Вот вы... Только я настроился на покупку, деньги уже с собой взял, а вы как высыпали проблемы после покупки.. Снова в сомнениях. Владельцы, ну покажите установленный фантом! Новогиреево, Рязанка, Люберцы, Жуковский, Раменское, а? Изменено 24 декабря, 2010 пользователем SergioXXL
Zanderus Опубликовано 24 декабря, 2010 Опубликовано 24 декабря, 2010 Вот вы... Только я настроился на покупку, деньги уже с собой взял, а вы как высыпали проблемы после покупки.. Снова в сомнениях. Владельцы, ну покажите установленный фантом! Новогиреево, Рязанка, Люберцы, Жуковский, Раменское, а? Буду сегодня на проспект буденного по работе можем пересечься . Телефон в личке .
ziron Опубликовано 24 декабря, 2010 Опубликовано 24 декабря, 2010 Активный саб уже с усилком. Пассивный - без него. Если у тя Фантом, то просто цепляеш его на выход сабовский с магнитолы. И все. Но еще конечно же провода провести надо. Аудио-кабель бери с прожилкой по центру. Для подключения усилителя саба к синему проводу на магнитоле. На радио бывает тоже басит нормально. Особенно если включают качественный трек. Из выше сказанного я понял,что активный саб можно подключить к проводке 5.1 на выход SW-OUT и всё,и он (саб) будет работать и на радио и при воспроизведении др. носителей,а управление им т.е настройка будет через УСТАНОВКА ЗВУКА->БАЛАНС и динамик который нарисован на багажнике им управляет. И ещё где его разместить,чтобы звук от него был распостранён по всему салону,боюсь если поставить куда-нибудь в багажник семеиство с заднего ряда будет недовольно.
TigeriuS Опубликовано 24 декабря, 2010 Опубликовано 24 декабря, 2010 Да. Именно к этому проводу. И не забудь про синий провод! Не подключишь-петь не будет. Управление им осуществляется нажатием на правую крутилку (нажимаеш пока не появится "низкие") А то что в "установке", так это как я понял мощ сигнала выходного. Чтото типа "точки отсчета". от них уже пляшеш. У меня стоит там -2. На саб. И по +1 на все колонки. Такие вещи ставят в багажник. Если седан - то надо брать саб чуток мощнее нежели для универсала или хетча. Так как у седана перегородка с багажником. У меня универсал. Мне проще.
ziron Опубликовано 24 декабря, 2010 Опубликовано 24 декабря, 2010 У меня S-MAX присмотрел вот такой ,что скажете На все случаи жизни - активный сабвуфер в плоском корпусе Lanzar VCTBS8 Многие автомобили из-за особенностей своей конструкции или небольших габаритов не позволяют своим владельцам установить желаемую акустику. Еще одна проблема – наличие штатной системы, которая часто не приемлет модификаций, а потому довольно ограничена в своих возможностях для тюнинга. Если существующие басы Вам явно недостаточны, а установка сабвуфера кажется Вам предельно сложной или невозможной, то Вам непременно стоит обратить внимание на активный сабвуфер в плоском корпусе Lanzar VCTBS8. Главная особенность этого сабвуфера – его компактность и одновременно высокая функциональная база. По сути Lanzar VCTBS8 – это устройство, осуществляющее одновременно функции и сабвуфера, и усилителя. Корпус Lanzar VCTBS8 сделан по технологии UltraSlim, которая значительно уменьшает его монтажные габариты, не теряя при этом в качестве звучания. Это значит, что сабвуферу найдется место даже в труднодоступном месте салона, например под сидением. Знакомая ситуация, когда в автомобиле предусмотрена штатная акустика, но в ресивере отсутствуют линейные выходы. Это приводит к тому, что к такой системе просто невозможно подключить дополнительные устройства и сабвуфер в частности. На этот случай у Lanzar VCTBS8 предусмотрен вход уровня громкоговорителей. С его помощью сигнал с ресивера можно брать непосредственно с выходов на предустановленные динамики. Это значит, что менять всю штатную акустику в машине, чтобы добиться нужного звучания, вовсе не обязательно. Кроме этого Lanzar VCTBS8 является полноценным усилителем, с возможностью дистанционной регулировки баса и схемой повышения уровня баса (0 ~ +12 дБ), перестраиваемым фильтром низких частот (50 – 150 Гц), а также переключателем фазы 0⁰/180⁰. На выходе он выдает 300 Вт номинальной и 600 Вт максимальной мощности. Входная чувствительность этого активного сабвуфера 0.2В - 3В. Усилитель системы имеет схемы защиты от перегрева, перегрузки и короткого замыкания (номинал предохранителей 2 х 15 А) и снабжена специальными светодиодными индикаторами питания и защиты. А также плавно включается и выключается, оберегая динамик и Ваши уши от резких скачков громкости. Lanzar VCTBS8 наполнит Вашу машину чистым и звучным басом, идеально дополнит штатную систему и при этом не займет много места. Так что, испытав первые сложности с подбором достойного сабвуфера и усилителя, не стоит опускать руки раньше времени, ведь инженеры из Lanzar не знают слова – невозможно.
TigeriuS Опубликовано 24 декабря, 2010 Опубликовано 24 декабря, 2010 Такую штуку обычно ставят под попку :wink: Лично я, если бы остановил свой выбор на таком сабе, то поставил бы 2. Под оба передних сиденья. Хотя. S-Max то машина не маленькая. Сам то он мал. Не знаю как на деле поведет себя. Если есть вариант взять в своем городе, я лучьше сразу договорился бы с продавцем о том, что сначало проверю будет ли он ВООБЩЕ слышен в столь большой машине. Они ведь не предназначены для большого объема. Корпуса нету. Если качает, если устроит то бери. Иначе не стоит потраченных денег. У меня саб 1000Вт и усилок такойже. В твой автомобиль нужен не меньше. Но это мое мнение. Только тест на месте расставит все точки в данном вопросе.
vfkot Опубликовано 24 декабря, 2010 Опубликовано 24 декабря, 2010 Такую штуку обычно ставят под попку :wink: У меня саб 1000Вт и усилок такойже. 1000 Вт при напряжении бортсети 12В = ток около 83А! Одно из трех: 1. или это китайские ваты, 2.На прицепе надо возить генератор или аккумуляторы 3. Включать в бортсеть авто нагрузку с такими токами даже на четверть мощности - цитата из Вашего сообщения "Иначе не стоит потраченных денег." Действительно не стоит...(Имхо).
TigeriuS Опубликовано 24 декабря, 2010 Опубликовано 24 декабря, 2010 vfkot Не спорю. В чемто Вы наверняка правы. За что купил за то и продаю. 1000 это пик на сколько я понимаю. И совсем не обязательно что всегда тыща. Тут вопрос в другом. Маловат я думаю он для такой машины. Объем тут большой. Не первый раз в машину саб ставлю. Были у меня и активные и пассивные. А в эти самые пики саба КондеР поддает энЭргии.
WolfiCS Опубликовано 26 декабря, 2010 Опубликовано 26 декабря, 2010 WolfiCS Вот фотЫ. очень грамотно сделано. некоторые идеи я видел впервые в исполненение. Очень понравилось.
TigeriuS Опубликовано 27 декабря, 2010 Опубликовано 27 декабря, 2010 Чтото ziron пропал. Наверное примеряет саБ.
ziron Опубликовано 28 декабря, 2010 Опубликовано 28 декабря, 2010 Чтото ziron пропал. Наверное примеряет саБ. Да у нас в городе с этим проблемы,имеется виду выбор акустики,собираюсь в отпуск в Уфу хочу там посмотреть варианты,может подскажут какой вариант выбрать.А пока езжу так : Высокие частоты -3 Средние________ +8 Низкие_________ +8 ВВЕ 16
НАЙК Опубликовано 29 декабря, 2010 Опубликовано 29 декабря, 2010 Кто нибудь в Омске владеет "Фантомом". Интересует вопрос где покупали, хотелось бы посмотреть потрогать.Заказывать через интернет магазин не видя аппарат в живую что-то не охота.
TigeriuS Опубликовано 29 декабря, 2010 Опубликовано 29 декабря, 2010 Всех с наступающим. Забрал сегодня с покраски панель фантома. Надоел черный. Хотел как всё. Итог. Дядька красИльщик негодяй взял и заглушку тоже покрасил. Гад. Сразу в глаза бросается. Магнитола то понятно что оттенок будет другой. Пришлось отдать вторую. Ну чтобы хотябы не различались сами заглушки. Ну а в остальном я остался доволен.
Shiko Опубликовано 29 декабря, 2010 Опубликовано 29 декабря, 2010 (изменено) Тебе, теперь прямая дорога менять панель на рестайл, зачетно подойдет. Серое плюс черное - гуд получиться. Всех, с наступающим новым годом!!!!!!! Изменено 29 декабря, 2010 пользователем Shiko
tis1 Опубликовано 31 декабря, 2010 Опубликовано 31 декабря, 2010 Поздравляю с Новым годом. У меня проблемка: не могу найти официалов для ремонта фантома, замыкает тач. Подскажите у кого есть адреса, интересна Самара, Казань .... .
Monty Опубликовано 2 января, 2011 Опубликовано 2 января, 2011 Всех с наступающим. Забрал сегодня с покраски панель фантома. Надоел черный. Хотел как всё. Итог. Дядька красИльщик негодяй взял и заглушку тоже покрасил. Гад. Сразу в глаза бросается. Магнитола то понятно что оттенок будет другой. Пришлось отдать вторую. Ну чтобы хотябы не различались сами заглушки. Ну а в остальном я остался доволен. А что это у тебя на экране фантома такое? Эквалайзер какой-то? Как включил?
TigeriuS Опубликовано 2 января, 2011 Опубликовано 2 января, 2011 Да эквалайзер. А включается он в настройках, там где камера заднего хода вкл\выкл.
ziron Опубликовано 3 января, 2011 Опубликовано 3 января, 2011 Ну вот я опять с проблемами сюда зашёл ,такие баги,при просмотре фильмов с флешки по ЮСБ фильмы зависают вовремя просмотра,было на 26-й минуте,34,43,никакой закономерности,помогает только отсоединение флешки и просмотр заново соответствено только с начала фильма. Флешка кинстонг 16 гига,заполнена почти полностью. И ещё все просмотры осуществлялись на ходу.
MHR Опубликовано 5 января, 2011 Опубликовано 5 января, 2011 (изменено) ziron Я себе поставил 2 усилка. Один на акустику, второй на саб. Установил вбагажнике под ковриком. (туда где мелочевка всякая и запаска) Если хламу там не возишь, ставь туда же. Полностью согласен. Все таки осилил прочитать всю тему, и спор, что лучше сонька или фантом не совсем понятен. Скажу про себя: Когда я менял голову, то взял 4 диска с разной музыкой (по жанрам)причем два из них были МР3, подготовился к замене, прослушал на соньке и сразу поменял голову, и прослушал эти же диски на фантоме. Все очень просто, сони дрова, в чем я лишний раз убедился. (Кстати, поклонники сони, а вы когда нибудь видели сони хотя бы hi-fi, ширпотреб массовый штампуют и вся любовь) Думаю что если бы фантом назвали например Sharp (начинка что у фантома что у сони все равно китайская) вот заруб то был бы на форуме!Ну а дальше изучение и выкидывание штатных динамика (диффузор - очень жесткий пластик, динамики no name) установка Morel, вибро и шумоизоляция, смонтированные но не установлены также 2 усилителя, и уже сейчас его можно слушать, а уссилки подтянутся и вообще красота будет. Но никто не пишет о музыкальных пристрастиях. Да фантом очень удобен, он и создан для этого, и его возможностей плюс доработки салона - достаточно чтоб и кино посмотреть и попсу, и шансон,и кислоту послушать А вот для инструментала или хорошей рок музыки я лучше еще одну голову поставлю, не дорогую но только для воспроизведения хорошей музыки ((и место уже присмотрел над левым коленом) Думаю, что задача должна решаться комплексно: голова, акустика, шумка, усилки Изменено 5 января, 2011 пользователем MHR
MHR Опубликовано 5 января, 2011 Опубликовано 5 января, 2011 WolfiCS Вот фотЫ. Хорошая идея! А я по старинке все. фанера и на боковину...
MHR Опубликовано 5 января, 2011 Опубликовано 5 января, 2011 Здравствуйте купил Phantom 8500G hdi , и сразу начались проблемы и не понятки . 1.Постоянно сбрасывается радио ( настройки станций ) Вопрос такой как с этим бороться и чей это может быть косяк установщика или магнитолы . Заранее всем спасибо )) То же самое, но у меня есть еще проблема, не описанная на форуме: я не поленился прочитать всю тему.При воспроизведении музыкального или видео файла нажимаешь кнопку перехода на следующий трек, а он пуляет на тот трек на который хочет. Ситуация применима и при переходе на предыдущий трек. Раздражает ужасно. Никаких режимов типа "случайный выбор трека" вроде не стоит. Это происходит и при нажатии кнопок на руле и на самом устройстве. Иногда правда ничего, работает четко, но терпенья надолго видать не хватает Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста кто виноват в этом безобразии...
tigr120 Опубликовано 6 января, 2011 Опубликовано 6 января, 2011 То же самое, но у меня есть еще проблема, не описанная на форуме: я не поленился прочитать всю тему. При воспроизведении музыкального или видео файла нажимаешь кнопку перехода на следующий трек, а он пуляет на тот трек на который хочет. Ситуация применима и при переходе на предыдущий трек. Раздражает ужасно. Никаких режимов типа "случайный выбор трека" вроде не стоит. Это происходит и при нажатии кнопок на руле и на самом устройстве. Иногда правда ничего, работает четко, но терпенья надолго видать не хватает Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста кто виноват в этом безобразии... Не у Вас у одного такая проблема, у меня тоже такое было.
MHR Опубликовано 6 января, 2011 Опубликовано 6 января, 2011 Не у Вас у одного такая проблема, у меня тоже такое было. Подскажите пожалуйста как удалось с этим справится?
