где можно качнуть новые карты? стоит фантом
На фантоме разные програмы бывают.
Если Навител, то на официальном сайте Navitel.su
Требуй замены переходника, в нем должен быть отдельный отросток для подключения к рулю, а внутри распайка на кан-шину. Поменяют - никуда не денутся. Черный провод "задний ход", как сказали установщики, подключается на любой +12 провод.
Есть надежда. Нашел на форуме фокус-клуба. Провод, который по инструкции отмечен как кабель для подключения TPMS, оказывается из разъема переходника нужно воткнуть в разъем фантома. В нем распаяно управление на руле и CAN-шина. Инструкция и поддержка стопола - это что-то. Завтра буду пробовать.
Re: Все заработало. Запуск с кнопки - переодически бессистемно конверс не видит Фантом. Использованию не мешает (ну или мешает но не очень :). Жду прихода камеры.
Изменено пользователем vfkot
чтоб не выплывало окно **-GPS#4 с текстом GPS ** *** * * ****, где вместо * стоят квадратики нужен рабочий(WolfNCU)на 800-480. Народ, скиньте сборку рабочую.. без скинов и навигации.. только (WolfNCU)на 800-480 на HDi
Изменено пользователем ledzepp3
Никто не заморачивался установкой мониторов в подголовники? Обязательно нужны мониторы с разрешением 800х480 или нет? Кто нибудь ставил? Как впечатления? Что ставил? Или потолочная панель лучше? А как она крепится?
Какие проблемы, причем тут разрешение?  За воспроизведение отвечает чип на устройстве, а вы получаете VHS сигнал. Пришел сигнал, его воспроизвели и отобразили на устройстве. Что Вам по цене нравится, то и берите.
установил TV антенну рионер, стоит как самолет, а толку никакого или я что то напутал :wacko: , может у кого стоит поделитесь впичетлениями. да, на антенне 4 выхода плюс земля и питание.
Изменено пользователем tis1
По поводу GPS4 сам мучаюясь, видимо волф так занимает порт, что только держись. Решаю тем что включаю его в последний момент, когда он мне нужен, не нужен не включаю. Решается тем что, он мне не нужен, а когда нужен значит до перезапуска двигателя, настройки сбрасываются. Видимо либо Холод поможет, либо Ствипо, сам я не достиг той области знаний. Могу что, то делать, но в меру своих способностей.. (Извинюясь за русскую транскрипцию).
Всем добрый вечер.
Являюсь владельцем DVM-8500G HD.
С самого начала я невзлюбил USB разъем на лицевой панеле.
И вот я добрался и до него.
Снял лицевую панель. 4 шурупчеГа.
Затем снял маленькую плату с кнопками.
Затем распаял их и взял кусок телефонного кабеля.
Затем спаял.
Вернул все в заД.
Дабы вывести провод наружу, пропилил сверху корпус и пригнул.
Конечный результат.
А дырдочку залепил жвачкой и закрасил маркером :rolleyes:
Осталось пойти завтра поставить и проверить, на сколько хуже петь стало :D
А конец в бардачек завести. :rolleyes:
TigeriuS, молодец конечно. :appl: А зачем так? Зачем, сам лицевой разъем загубил? Можно было к лицевому разъему просто USB кабель подпаять и втыкать либо в лицевой разъем, либо в кабель выведенный в бардачок. Перемудрил маленько. :mellow:
Пойдет. Если возникнет острая необходимость в возврате на место, то перепаяю. Процедура на 15 минут.
посмотри вот здесь http://www.tcpioneer.ru/shop/product/avis-avs0711t/
Добрый вечер всем.
Подскажите, может кто знает.
Возможно ли сбросить аппарат на заводские установки?
Причина:Лазал по меню и вдруг погас экран.
При нажатии скрепкой в дырочку на кнопочку, аппарат ребУтится.
Затем работает примерно 15-20 секунд и выкл. И больше не вкл. пока опять скрепочкой да по
кнопочке. Может нажал чото не то :unsure:
Помогите. Help.
Изменено пользователем TigeriuS
В "default"
Хотел включить illum вроде. Подсветка от габаритов. В книге она есть (надпись).
Но ее не оказалось. На ее месте была надпись, точно не помню, что-то вроде car... не помню дальше. Средняя надпись была. Листал варианты и на одном из них резко потух экран. И все.
Больше он не заработал. :(
 Если ты в меню вызываемое через 7253 лазил, то скорее всего ты тронул настройки Can шины. Не знаю поможет или нет, но попробуй отключить кабель Can шины. Разбираешь панель, снимаешь магнитолу и отсоединяешь кабель на втором верхнем разъеме слева (обозначен кабель для поключения к рулю (опция)). Возможно без кан шины магнитола включится на постоянку, далее идешь в тоже меню и меняешь настройки на обратные. Подключаешь кабель и смотришь, что получилось.
Изменено пользователем Shiko
Пробовал по всякому. Отключал все кроме питания (отдельный разъем).
Ничего не меняется.
Лазал именно в 7253 и очень похоже что там где Вы и говорите.
Но майфуна не включаися всерауно. :huh:
А полез я туда по следующей причине.
Ранее я писал что у меня жужжит магнитола при включении габаритов. Сдал в сервис. Попросил еще прошивку посвежее.
Забрал. Включил. Не жужжит.
Но.
После всего перечисленного обнаружил следующее:
Раньше магнитола начинала работать в первом положении ключа (не 0)
Стала работать постоянно. Ключ выниманш а ей пофиг. Поет.
Раньше подсветка работала с габаритами.
Перестала реагировать и вообще гореть подсветка.
Изза нее я и полез в настройки.
Итог не прикольный.
Самое обидное что ждал больше месяца. И опять похоже придется здавать.
Есть еще одна маленькая неприятность. До ближайшего сервисцентра 3000 км.
Обидно блин. Что делать не знаю.
Подозреваю что сервисмЭны просто жопорукие. Уроды :(
Попробуй так: воткни скрепку "Reset" и одновременно включи питание. После этого - сервисное меню и вместо Level - Canbus.
Кнопкой питания магнитола не выключается (отключение идет по шине). Она "засыпает". Мерял ток в этом режиме - около 1А! У меня за два дня разрядила аккумулятор в 0...
Кабель на втором верхнем разъеме слева (обозначен как кабель для поключения к рулю (опция))- это и есть шина Can и управление с джойстика руля. Прозвони его. Там на переходнике разъемы... не очень. Втыкается из переходника в магнитолу. А на разьеме магнитолы CAN отмечен там, где как раз и подключается ILL (подсветка) :)
Ура. Получилось.
Не с первого а раза с ДВАдцать первого. Но работать стала.
НО!
После подключения всех проводов и установки на место, выяснилось что экран дергается и жужжит как и жужжала.
Вот пи..ры.
Получается месяц они мне прошивали. Уроды. И то не факт.
Они наверное подумали что я сдам ее снова вот тогда и сделают ее.
Просто когда я ее сдал, оставался месяц до конца гарантии. Вот месяц она у них и провалялась. Я сомневаюсь что они ее вообще смотрели.
у меня нет слов. Одни ЭмоцЫИ.
То что я сделал с USB, лажа. Не работает. Может чтото не так сделал? Надо смотреть.
Спасибо vfkot совет помог.
Подскажите пожалуйста что можно поковырять дома с E150 чтоб заработал с Phantomom? замаялся с ним!
А что с ним не так? Он не работает? Или отваливается?
Если phantom не выходит в инет, то посмотри как он в компе определяется. Если как какой-то носитель (cd или cardreader) и модем, то читай тут.
Модем действительно определяется в первую очередь как CD ROM и прога tool_PortSwitch его не может подцепить.
Зачем тебе прога? Терминалом к модему цепляешься, вводишь комманду и все, бежишь втыкать в машину. Я же ссылку дал, там все расписано.
Спасибо, прозрел! Все получилось за раз. Пойду ставить. Авось Фантом в паутину полезет.
