vladko30 Опубликовано 4 ноября, 2010 Опубликовано 4 ноября, 2010 (изменено) Когда все это рассказал сервесменам, то сказали, ОК, можем подключить, но камера быстро ПЕРЕГОРИТ... неужели так? Бред. Пытаются оправдать свой косяк и не хотят переделывать, хотя дел там на 10 минут... Хотя, стоп. Может они вообще не понимают, как ее правильно подключить и предлагают свою версию подключения (например, на постоянное питание), при которой она действительно может перегореть? Обратись к другим, нормальным специалистам. Изменено 4 ноября, 2010 пользователем vladko30
vladko30 Опубликовано 4 ноября, 2010 Опубликовано 4 ноября, 2010 Добрый вечер! Дилер сказал, что штатные колонки ощутимо хуже SONYвских. Как вариант, предлагает докупить магнитолу SONY с ее колонками, затем поменять магнитолу на мультицентр, а колонки оставить уже SONY. Хотелсоь бы услышать Ваше мнение, уважаемые формучане, чтобы не переплачивать лишние деньги за, возможно, ничем не отличающиеся колонки. Сейчас стоят SONYвская магнитола и колонки - звук устраивает, но как и у многих правая в передней двери зиму похриповала. Спасибо! Какая-то разводка. Это какие-такие "штатные колонки"? Если стоят штатные, то это Сони, и играют они вполне прилично.
CapitanPower Опубликовано 4 ноября, 2010 Опубликовано 4 ноября, 2010 Кто где в Москве устанавливал голову и прибамбасы парктроники, камеры, датчики давления?
Лосяш Опубликовано 4 ноября, 2010 Опубликовано 4 ноября, 2010 Поговорил с одним мастером "там же", выяснилось, что похоже, что олонки "от Сони", что штатные - одни и те же. Во всяком случае, со слов мастера, они ничем не отличаются, только колличеством в пользу Сони, соответственно...
galdamir Опубликовано 4 ноября, 2010 Опубликовано 4 ноября, 2010 Здравствуйте форумчане!скажите пожалуйста объяктивное мнение по поводу фантома!лучше ли он всяких китайских хулиганов и т.д. вообще стоит ли его покупать?ни кто не жалеет о приобретении фантома?
CapitanPower Опубликовано 5 ноября, 2010 Опубликовано 5 ноября, 2010 Кто знает, если самому ставить камеру фантом в штатное место - будет ли там под неё проводка и соответствующие разъемы?
vladko30 Опубликовано 5 ноября, 2010 Опубликовано 5 ноября, 2010 Кто знает, если самому ставить камеру фантом в штатное место - будет ли там под неё проводка и соответствующие разъемы? Никакого штатного места не существует. Соответственно, никакой готовой проводки для камеры нет. При установке камеры необходимо протянуть провода от места ее установки (либо в бампере, либо над номером, либо в рамке номера) до головного устройства. При этом прийдется разбирать внутреннюю обшивку и в багажнике, и в салоне.
CapitanPower Опубликовано 5 ноября, 2010 Опубликовано 5 ноября, 2010 Никакого штатного места не существует. Соответственно, никакой готовой проводки для камеры нет. При установке камеры необходимо протянуть провода от места ее установки (либо в бампере, либо над номером, либо в рамке номера) до головного устройства. При этом прийдется разбирать внутреннюю обшивку и в багажнике, и в салоне. Как не существует, а где подсветка заднего номера, когда самую крутую музыку заказываеш с ней идёт камера заднего вида. Просто когда был фокус2 проводка была под всё, а если не заказывал подсветку ног то просто не вставляли лампочки, а плафоны были.
TigeriuS Опубликовано 5 ноября, 2010 Опубликовано 5 ноября, 2010 Когда я брал своего фантома, камеру взял ту что с кнопкой открывания двери багажника. Хотел чтобы камера была по центру.
автолюб Опубликовано 5 ноября, 2010 Опубликовано 5 ноября, 2010 Здравствуйте, уважаемые форумчане! У меня DVM-8500 G HD. Есть проблема: 1. В режиме автопоиска частот ( "радио") настройка осуществляется только на одну частоту : 87,5 МГЦ во всём диапазоне FM. В АМ вообще не настраивается. В " ручном" режиме настройка происходит во всех диапазаонах на разные частоты. 2. Практически на всех чатотах вещание происходит с затуханием, вплоть до полного пропадания сигнала. Пробовал отключать функцию AF и перезагрузиться - не помогает. Произошло это не сразу, а после месяца эксплуатации (приобрёл и установили 6.10.с.г.) До этого всё работало отлично. В тех. поддержке ответили, что помочь не могут. В сервисе посоветовали привести им DVM для перепрошивки. Пожалуйста, если у кого-то подобное было, посоветуйте, что нужно сделать. Заранее всем благодарен.
vladko30 Опубликовано 5 ноября, 2010 Опубликовано 5 ноября, 2010 Как не существует, а где подсветка заднего номера, когда самую крутую музыку заказываеш с ней идёт камера заднего вида. Просто когда был фокус2 проводка была под всё, а если не заказывал подсветку ног то просто не вставляли лампочки, а плафоны были. Подсветка номера - это не штатное место, это один из вариантов установки камеры. Камера - это сильно дополнительная приблуда, и никакой проводки для нее в принципе не предусмотрено.
vladko30 Опубликовано 5 ноября, 2010 Опубликовано 5 ноября, 2010 (изменено) Здравствуйте, уважаемые форумчане! У меня DVM-8500 G HD. Есть проблема: 1. В режиме автопоиска частот ( "радио") настройка осуществляется только на одну частоту : 87,5 МГЦ во всём диапазоне FM. В АМ вообще не настраивается. В " ручном" режиме настройка происходит во всех диапазаонах на разные частоты. 2. Практически на всех чатотах вещание происходит с затуханием, вплоть до полного пропадания сигнала. Пробовал отключать функцию AF и перезагрузиться - не помогает. Произошло это не сразу, а после месяца эксплуатации (приобрёл и установили 6.10.с.г.) До этого всё работало отлично. В тех. поддержке ответили, что помочь не могут. В сервисе посоветовали привести им DVM для перепрошивки. Пожалуйста, если у кого-то подобное было, посоветуйте, что нужно сделать. Заранее всем благодарен. Это конкретный косяк. Попробуй перепрошить (процедура где-то не более получаса). Если не поможет - аппарат подлежит замене по гарантии. Причем требуй этого сразу же после неудачной перепрошивки. Изменено 5 ноября, 2010 пользователем vladko30
CapitanPower Опубликовано 5 ноября, 2010 Опубликовано 5 ноября, 2010 (изменено) Когда я брал своего фантома, камеру взял ту что с кнопкой открывания двери багажника. Хотел чтобы камера была по центру. Расскажи как устанавливал. Штатная проводка была? Работает без проблем? А в какие места ещё можно? Изменено 5 ноября, 2010 пользователем CapitanPower
автолюб Опубликовано 5 ноября, 2010 Опубликовано 5 ноября, 2010 Расскажи как устанавливал. Штатная проводка была? Работает без проблем? А в какие места ещё можно? Добрый вечер! Могу сказать про свою камеру. Я выбрал ту, которая устанавливается на штатное место одного из фонарей подсветки заднего номерного знака. Штатной проводки нет. Провод тянули через весь салон, под уплотнителями дверей правого борта и под обшивкой крышки багажника.. Питание камеры-от фонарей заднего хода. Посадка камеры четко по месту фонаря подсветки. В корпусе камеры также есть фонарик, так что номер подсвечивается штатно двумя фонарями.. Обзор с камеры пркатически по центру, работает без нареканий, даже в темное время суток с фонарями заднего хода всё видно хор. Одно маленькое "но":камера чуть -чуть закрывает верхний край номерного знака. Но это если очень приглядываться. И ещё: желательно следить за чистотой объектива, особенно в сырую погоду.
vlad468 Опубликовано 7 ноября, 2010 Опубликовано 7 ноября, 2010 Кто где в Москве устанавливал голову и прибамбасы парктроники, камеры, датчики давления? Я - на Золоторожском валу, а вообще - выбирай: http://stopol.biz/common-5
Fuego Опубликовано 7 ноября, 2010 Опубликовано 7 ноября, 2010 А Фантом позволяет управлять климатом через тачскрин?
Andry Опубликовано 7 ноября, 2010 Опубликовано 7 ноября, 2010 А Фантом позволяет управлять климатом через тачскрин? Нет конечно! Только штатная blau это может
Fuego Опубликовано 8 ноября, 2010 Опубликовано 8 ноября, 2010 (изменено) Нет конечно!Только штатная blau это может Ясно, спасибо. Тогда Фантом отпадает. Изменено 8 ноября, 2010 пользователем Fuego
galdamir Опубликовано 8 ноября, 2010 Опубликовано 8 ноября, 2010 ЛЮДИ ПОДСКАЖИТЕ ЧТО БРАТЬ?ФАНТОМ ИЛИ ЧТО ТО АНАЛОГИЧНОЕ ПО ДЕШЕВЛЕ?КТО СКОЛЬКО ИСПОЛЬЗУЕТ ФАНТОМ?ЕСТЬ ЛИ КАКИЕ НАРЕКАНИЯ????????
ALIX Опубликовано 9 ноября, 2010 Опубликовано 9 ноября, 2010 Использую (выключен только ночью ) с марта 2010г. нареканий пока нет.
galdamir Опубликовано 9 ноября, 2010 Опубликовано 9 ноября, 2010 Использую (выключен только ночью ) с марта 2010г. нареканий пока нет. почему ночью выключаеш?
Andry Опубликовано 9 ноября, 2010 Опубликовано 9 ноября, 2010 почему ночью выключаеш? Видимо он ночью СПИТ!
ALIX Опубликовано 9 ноября, 2010 Опубликовано 9 ноября, 2010 почему ночью выключаеш? Или сплю или он мешает тесному общению!
Shiko Опубликовано 9 ноября, 2010 Опубликовано 9 ноября, 2010 С апреля использую Фантом. Первый глючил, поменял по гарантии в июле. Со вторым более новой модификации (тюнер Филипс) вообще никаких нареканий нет.
galdamir Опубликовано 9 ноября, 2010 Опубликовано 9 ноября, 2010 С апреля использую Фантом. Первый глючил, поменял по гарантии в июле. Со вторым более новой модификации (тюнер Филипс) вообще никаких нареканий нет. Где покупал?во сколько обошлось?
