Ребят хочу купить бу 8500g. Мондео дорестайл титан, стоит соло сони.
Смогу ли я установить туда яндекс карты?
Тормозит ли девайс в нави?
Конверс дорестайл будет ли показывать мп3 треки и теги русские будут работать?
С флешки usb можно читать мп3 и avi тоже? Ограничение объема флешки какое?
Подключить штатные парктроники можно, чтобы на экране отображалась моделька авто и зоны парков? ( как дополнение можно вывести экран камеры и парки на одном экране)?
Спасибо всем большое!
Существует несколько аппаратных модификаций, под некоторые можно обновить прошивку, чтобы отображалась информация с парктроников.
Яндекс-карты можно поставить, но важен выход в интернет, для этого нужен usb сотовый модем старых версий. Тормозов нет, есть запаздывание по движению. Я думаю, из-за медленного спутникового модема. На пару секунд отстает. Я привык.
Забудь о выводе информации на конверс.
Нормально читается и воспроизводится, управлять последовательностью не очень удобно. С пульта ДУ лучше. 32 гб читает, больше не пробовал.
Этот 8500г, который хочу купить, стоит сейчас на фф2, на мондео же поставится без бубнов?
И еще, где посмотреть список более "интересных" модификаций 8500g которые можно обновить до прошивки с парками или как вариант для последней прошивки:)
Огромное спасибо!
Изменено пользователем Тимоха1
Огромное спасибо!
Теоретически возможно, что разъёмы проводки Фокуса и Мондео разные, но скорее всего все подойдёт. Для качественного радиоприема надо в инженерном меню фантома включить подачу питания на антенный усилитель.
По поводу прошивки лучше всего обратиться в техподдержку phantom.ru, лучше просто отвезти им аппарат, они посмотрят наличие новой прошивки.
Дело в том, что покупать я буду с рук :)
И привезти я могу только после покупки к ним.
Хочу как бы на коленке понять какие версии бывают и в чем отличия.
Кстати модификацию is 2013 года ставил кто на дорестайл мондео?
Так и не нашел как определить модель Фантома.
Офицалы говорят есть 2 типа интерфейса один с часами по центру второй с землей.
Но как определить HD, HDi, IS, i6, i5 ваще хрен знает....
  • 1 год спустя...
Парни у кого нибудь было? ни стого начинает резко орать магнитола..буквально секунду ( но хватает наделать кирпичей) .. как с этим бороться?
В 05.10.2018 в 15:36, zanders сказал:
у меня в кнопках руля была проблема. Также у друга перепаивал энкодеры, один разболтался, тоже само по себе убавлялось/прибавлялось.
Изменено пользователем Anton.M
В 06.10.2018 в 19:01, Anton.M сказал:
тут не много другое, он резко врубается, и причем на левой стороне ..
Всем привет! Не подскажете, в чем может быть проблема. Недавно купил Моню с этим аппаратом DVM 8500G HDI. Разлочил модем, поставил симку туда, в общем интернет заработал. Яндекс карты теперь работают, ну то есть ищет спутников 7-9, строит маршруты пробки. Но во-первых, маршрут строит как будто по старой информации. Например, через кирпич ведет, хотя те же яндекс карты на телефоне знают, что проезда там нет. В чем может быть проблема, там может карты надо как-то обновлять? И еще вопрос - голосового сопровождения в них  нет, я правильно понял? В настройках не нашел ничего((
И самое главное, Навител почему-то не видит спутники вообще. Проблема явно не в плате GPS, ведь яндекс карты видят 7-9 спутников. Нажимал включить/отключить GPS, автоматический поиск - все бесполезно. Пишет, что не удалось открыть ни одного порта. Поможете разобраться?
4 часа назад, yojeeg сказал:
А вы компорт выставили в навителе?
Голосового там нет
1 минуту назад, Anton.M сказал:
Голосового там нет
Там стоит COM1, но я пробовал и автоматическую настройку, он по идее все опрашивает.
В 12.12.2018 в 14:30, yojeeg сказал:
Всё было просто. В SD карточке нужно было отжать Lock... Мда)
Теперь другая беда. Вот только что. Припарковался, ждал супругу, мотор заглушил. Смотрел ТВ, радио слушал. Дождался, нужно ехать. Завожусь, включаю заднюю передачу, не работает камера заднего вида. Причем отдельно включить ее можно, всё хорошо, но вот чтобы вместе с задней передачей перестала включаться. И еще один симптом, при выключении ДВС не выключается магнитола. Пришлось ее через power выключать. Пробовал и заводиться и глушиться - бесполезно. Рестар нави тоже не помогает. Ни у кого не было? Затупила она или перегорело что-то?
9 часов назад, yojeeg сказал:
Кан в настройках выставлен?
В 15.12.2018 в 23:03, Anton.M сказал:
А что такое "Кан", уж простите за тупость(( Если имеется ввиду настройка "Задний ход ON", то да, был включен. Перевод триггера в положение On/Off не давало никакого результата. В конверсе магнитола тоже не отображалась - ну то есть только две строчки, дорожный комп. и настройки.
В общем это вылечилось снятием клеммы с аккумулятора и ее установкой обратно. Камера заработала. Странный глюк. При этом выдалось сообщение о разрядке аккумулятора. Вот думаю, нет ли связи. Одновременно с этим была разобрана задняя пластиковая панель и снята задняя наружная накладка над номером, чтобы проверить подключение камеры в части электрики. Хоть и колхоз на скрутках, хоть и сама камера прикручена ШУРУПАМИ!!!, но дерганье проводов не привело к отключению камеры. Отсюда вывод, что был глюк, походу из-за аккума. Хотя сам аккум потом больше разряда не показывал, заводилось всё нормально.
Теперь другой вопрос, точнее два:
1. Можете посоветовать электрика в Москве, на случай повторения ситуации.
2. Где достать оригинальные детали этой задней пластиковой панели и накладки?:lol1: Когда снимал, увидел, что некоторые клипсы отломаны. Теперь это не дает мне покоя. Хоть их и запаяли, но все равно хочу поменять, не люблю, когда отломано что-то. На разборку или можно где-то купить? Простите, что не в профильной теме, может направите тогда на профильную?
В 17.12.2018 в 10:01, yojeeg сказал:
В ВК к Николаю Метелкину обратитесь, у него разборка где то под Москвой.
Только что, Anton.M сказал:
Спасибо!
Немного приобразил интерфейс iNet в тему фордовского Convers+
Спойлер
  • 1 год спустя...
парни, как сделать чтобы при включении фантома включалась музыка с телефона - этож капец чтобы врубить музон надо раз десять тыкнуть кнопки...
10.03.2019 в 22:56, Anton.M сказал:
  Показать содержимое
Anton.M, Очень слезно прошу тебя ты можешь дать эту тему оформления?
33 минуты назад, Anton.M сказал:
@Maximator а в чем проблема то?)
Да у меня китайская голова и тема оформления говно полное я все искал похожие темы с конверсом, но не нашел и вот увидел у тебя вот и прошу тебя скинуть если можешь?
1 час назад, Chip&dail сказал:
Выкинуть эту магнитолу. Ей на свалке место уже. Это я Вам как ShikoNet говорю.
думал уже о этом, можете предложить хороший аналог? с такими же функциями
10 часов назад, Chip&dail сказал:
Стоит у меня сейчас на ведроиде голова на процессоре т8. Но лучше сейчас брать голову на интел процессоре sc9853
спасибо
Добрый день! ГУ phantom dvm-8500 g hdi на Мондео 2012 г. Проблема в том, что выкидывает из INet 2.0 спустя секунд 10 после входа. Выкидывает в радио. К примеру запускаю навигатор, пока идёт загрузка происходит выброс в основное меню (радио). То же самое с интернет браузером, плеером. Что может быть?
  • 5 месяцев спустя...
