Да, все именно так. Что касается miniUSB, то кто-то отчитывался, что разобрал фантом и подпаялся к этому miniUSB и вывел в бардчек (или еще куда) обычный USB.
Господа, почему нельзя прослушать MP3 c sd карты. Очень даже можно. Что в стандартном inete, что в "меню от Shiko" есть мр3 проигрыватель. Конечно не очень удобно, но прослушать можно.
То есть, вместо карты с навигацией вставить SD-карту с MP3-музыкой,я правильно понял?
Изменено пользователем mgs71
Нет, точнее не совсем. На карту с навигацией поместить mp3 и из оболочки iNet (ну или оболочки от Shinko) запускать плеер для проигрывания. Из основного меню. там где радио, тв т.д. - не получится.
То есть ,я могу писать музыку на SD-карту и прослушивать её?
Без ТВ-антены и камеры заднего хода ставится при помощи отвертки за 15мин, из них 10 уходит на то, чтобы выбрать место установки антены GPS :)
И куда лучше антену GPS устанавливать и как проводку тянуть? И камеру тоже нужно обязательно поставить.
Изменено пользователем CapitanPower
Можно но качество звука будет очень плохое.
Напишите пожалуйста что отображает конверс при работе с фантомом???
антену GPS приклеил на решотку под задним стеклом , а провода в том числе и от камеры проложил по потолку (это намного проще) просто снимаешь уплотнитель с проемов дверей и прокладываешь там все провода.
Отображаются
1) Радио станции (вот так-103.7)
2)Треки мп3.( под номерами)
3) Громкость( цифрами)
Может ещё что то я забыл по причине не использования Мони зимой))
Вот здесь всё видно (только всё на китайском! и не с фантомом! но на конверсе всё именно так как у меня с фантомом)
Да кстати меня немного напрягает когда жена с пульта что то переключает так как постоянно что то меняется на конверсе.
Изменено пользователем ALIX
Отображаются
Вот здесь всё видно (только всё на китайском! и не с фантомом! но на конверсе всё именно так как у меня)
а часто теряется связь с конверсом???
Просто я тут читал что часто теряется связь именно если машина заводиться с кнопки..... у меня как раз кнопка....
У меня ключ, и тьфу тьфу тьфу не разу не терялась ( пробег 15000)
А постоянно теряется, и безсистемно, может 10-15-20 минут нормально работать, а может раз в 1-2-3-4... минуты теряться.
По поводу потери связи с конверс (остаются показания "настройки" и "компьютер"), бывает системности тоже не заметил.Но в теме про конверс читал ,что при работе с "Сони" такие глюки тоже были замечены. Так что винить во всем Фантом не совсем правильно.
Лично я не замечал
Vlad-UA
У меня с Сонькой тоже все нормально было! Я просто думаю если раньше были глюки при работе Конверса и Сони а сейчас их не стало значит вопрос решили, стало быть и с Фантомом не все безнадежно.Возможно проблема кроется в разъемах которые отсоединяются и подсоединяются при смене головы.Возможно зависит от прошивки Конверса, они тоже менялись неоднократно.
ну а когда связь теряется всё дальше продолжает работать??? просто на конверсе не отображается??? :blink:
Да. Все работает.
Всех с праздником!!! Закончил версию 1.3 своего меню ShikoNet.
Что нового:
1. Убрана автозагрузка Вольфа, найден синхронизатор времени по спутникам.
2. Произведена замена драйвера модема 232usb , на интерфейсный драйвер (драйвер от Игоря) (поддерживаются модемы Huawei 1550 (возможно и скорее всего 1750, надо проверять), с помощью этого драйвера видится флэшка в модеме как Hard Disk.
3. Поставлен модем менеджер, теперь можно посмотреть баланс, принять СМС, перегрузить модем без вытаскивания.
4. Установлен FlashPlayer 6.
5. Изменены часы с календарем, по кнопке часы.
6. Изменена клавиатура, более читабельная.
7. Установлена записная рукописная книжка (заметки на экране).
8. Установлен Рассказчик 2.2 (чтение текста).
9. Установлено интернет радио.
Пишу инструкцию, на днях выложу.
Всем привет.
Люди, у кого нибудь есть схема переходника-адаптера для Фантомаса? Того что идет вместе с магнитолой.
Очень нужно. :unsure:
Форумчане, пролистал все мульон страниц форума, но так и не нашел фотки, как выглядит фантом черный в новом мондео, на темной панели?? у кого есть ЧЕРНЫЙ ФАНТОМ НА ОБНОВЛЕННОМ мондео. отзовитесь. Поделитесь фотками
Я вот чтото не пойму, управление магнитолой идет по CAN шине, или кнопки на руле обычные, на резисторах? Просто не уверен что "китайки" на CAN шине работают. Ибо переходник с фантомом который, просто адаптер и все. Никаких микросхем. Както залес во внутреннее меню и случайно включил КАН шину. Майфуна потухла. Еле завел. Значит, можно предположить, что она работает не по шине.
Это так или нет? Кто нибудь знает? :unsure:
А вообще интересует, резисторные кнопки у нас или нет?
Антену GPS приклеил под решетку на торпеде, несмотря на обогрев переднего стекла все работает без проблем.
Кто-нибудь пробовал к Phantom 8500GHDi подключать переносной винчестер? У меня почему-то не видит его ((
