Alix, можно, но я за это не возьмусь и так много времени угрохал. У меня теперь будет постепенноя эволюция меню.
Если можно зашить версию AlRider поновее, установленная у меня почемуто не читает fb2... вместо букв - кракозябы, перелопатил меню ридера - эффект ноль.
И при нажатии кнопки меню "Выход" открывается окно с автомобилем (желтым :) и все....Никакого меню, кнопок.... дальше только глушить машину и заводить опять :(
Изменено пользователем vfkot
сначало включить блютуз на телефоне, затем на фантоме включить поиск оборудования, а в будующем они уже все сами сделают :D
Я так и делаю.На Фантоме поиск включается а телефон не находит.:(
сегодня попробую еще раз, по результатам отпишусь вечером.
может на телефоне стоит галочка что бы его не находили!!!! :wink:
в функциях телефона в блютуз "доступ телефона" поставь "доступен всем"
Vfkot, версий ридера больше не встречал, такая фигня может быть из-за отсутствия в нашем аппарате русской кодовой страницы.
Так желтый автомобиль это и есть рабочий стол. Попробую оставить рабочие ярлыки от винды, которые до перепрошивки.
А можно сделать, что бы по кнопке "выход" выходил не в виндовс а в стандартное меню, ну там где мультимедиа, телефон, настройки....?
Не понял, в какое стандартное меню?
При включении фантома у него на экране меню: Настройка, мультимедиа, AV, телефон, навигация, рестарт навигации... У Вас кажется в инструкции по прошивке описано, что надо нажать в этом меню рестарт навигации :)
В принципе это не принципиально (во написал :) только как при выходе из Вашего меню опять в него зайти из рабочего стола виндовс? Вешать на рабочем столе ярлык? Както неудобно давить на него и опять же стиль теряется - в самой прошивке красивые кнопки а тут... И выходить на рабочий стол чтобы опять зайти в меню...?
Вот нашел фото этого меню post-8345-0-48917200-1297676337_thumb.jpg При нажатии кнопки "выход" вываливаться в это меню возможно?
Это, невозможно. Это разные части аппарата. Проще нажать DVD там зайти в меню и нажать рестарт Нави.
tis1
Разобрался с подключением Блютуз.На телефоне надо было сделать сопряжение устройств. тогда они друг друга находят.Кстати слышимость нормальная, пробовал с несколькими абонентами разговаривал все говорят что слышимость хорошая!
Кто где в Москве устанавливал фантом? кто что посоветует?
У этих ребят кто-нить устанавливал? какие отзывы? http://www.phantom-dvm.ru/auxpage_ustanovka-i-garantija/
Без ТВ-антены и камеры заднего хода ставится при помощи отвертки за 15мин, из них 10 уходит на то, чтобы выбрать место установки антены GPS :) Гарантию, что 4 винта на которых стоит фантом, продержатся весь срок службы авто могу дать сам себе перед зеркалом :) Вот если бы они такую гарантию на сам фантом давали....
Уважаемые форумчане! У меня такой вопрос к Вам. Я подключаю мобильник по Блютусу к Фантому. Когда мне идет входящий звонок, то на Фантоме отображаются виртуальные кнопки - взять трубку, бросить и прочее. В движении, когда едешь, порой целиться в кнопку "ответить" сложновато. Кнопки с руля не хотят "брать трубку". Может кто подскажет, как сделать так, чтобы при входящем вызове ответить можно было нажав на руле "ОК" или еще чего. А то очень неудобно целиться постоянно в тачскрин.
Прием входящего звонка на руле с фантомом осуществляется нажатием кнопки "следующая станция", отбой - "предыдущая станция", в на левой секции кнопок. Если не работает, то пусть стопол разбирается, что там китайцы накосячили.
Изменено пользователем Andry
все добрый день.я уже 2 дня читаю форум про ФАНТОМ и ничего не понимаю.Я все таки созрел купить в машину новую голову(на фф4 ездию 2 года)выбераю между фантомом или что небудь другое с переходной рамкой.Желательно чтобы работал конверс и все остальное как со штатной сонькой.
Нет такого. Конверс поддерживается только фантомом, да и то - условно. Ну там частоту радиостанции отобразит, возможно трек (я точно не помню).
а я думал конверс с фантомом всё тожесамое показывают, что и конверс с Сонькой!!! :huh:
Э-э-э, брат, как ты глубоко заблуждаешься.:) Показывается только радиостанция (частота, без названия и RDS) и выбрать на конверсе другую нельзя. Что там с mp3 - я честно говоря не в курсе. Более того, если тебе повезло и у тебя машина с запуском с кнопки, то периодически и эта связь будет бессистемно пропадать потом снова появляться, тогда в момент пропадания, на конверсе только 2 пункта меню - настройки и еще что-то (забыл) :)
Ну про телефон я уж молчу. :)
Большое спасибо! Сегодня попробую) А на счет потери связи с Конверсом, то у меня не кнопка, а ключ и связь все равно периодически пропадает и остаются эти пресловутые два пункта меню.
у самог ключ такая же проблема конверс слетает,а по поводу блютуз ,прием входящего звонка на руле с фантомом осуществляется нажатием кнопки "следующая станция", отбой - "предыдущая станция", в на левой секции кнопок,у меня работает :nice:
Я так понял,слот для SD-карт предназначен только для навигации и прослушивать музыку MP3 с SD-карты я не смогу?
Второй вопрос касается миниUSB, флешку я смогу подключить только через доп.провод который будет болтаться?
Да, все именно так. Что касается miniUSB, то кто-то отчитывался, что разобрал фантом и подпаялся к этому miniUSB и вывел в бардчек (или еще куда) обычный USB.
Я выводил, если надо будет могу рассказать, делов на 15 минут.
Станцию на конверсе выбирать можно! также как треки мп3!
Изменено пользователем ALIX
