Вот вы... :mad:
Только я настроился на покупку, деньги уже с собой взял, а вы как высыпали проблемы после покупки.. Снова в сомнениях.
Владельцы, ну покажите установленный фантом! Новогиреево, Рязанка, Люберцы, Жуковский, Раменское, а?
Изменено пользователем SergioXXL
Вот вы... :mad:
Буду сегодня на проспект буденного по работе можем пересечься . Телефон в личке .
Активный саб уже с усилком. Пассивный - без него.
Если у тя Фантом, то просто цепляеш его на выход сабовский с магнитолы.
И все.
Но еще конечно же провода провести надо. Аудио-кабель бери с прожилкой по центру.
Для подключения усилителя саба к синему проводу на магнитоле.
На радио бывает тоже басит нормально. Особенно если включают качественный трек.
:rolleyes:
Из выше сказанного я понял,что активный саб можно подключить к проводке 5.1 на выход SW-OUT и всё,и он (саб) будет работать и на радио и при воспроизведении др. носителей,а управление им т.е настройка будет через УСТАНОВКА ЗВУКА->БАЛАНС и динамик который нарисован на багажнике им управляет.
И ещё где его разместить,чтобы звук от него был распостранён по всему салону,боюсь если поставить куда-нибудь в багажник
семеиство с заднего ряда будет недовольно.
Да. Именно к этому проводу. И не забудь про синий провод! Не подключишь-петь не будет.
Управление им осуществляется нажатием на правую крутилку (нажимаеш пока не появится "низкие")
А то что в "установке", так это как я понял мощ сигнала выходного. Чтото типа "точки отсчета". от них уже пляшеш. У меня стоит там -2. На саб. И по +1 на все колонки.
Такие вещи ставят в багажник.
Если седан - то надо брать саб чуток мощнее нежели для универсала или хетча.
Так как у седана перегородка с багажником. У меня универсал. Мне проще.
У меня S-MAX присмотрел вот такой ,что скажете
На все случаи жизни - активный сабвуфер в плоском корпусе Lanzar VCTBS8
Многие автомобили из-за особенностей своей конструкции или небольших габаритов не позволяют своим владельцам установить желаемую акустику. Еще одна проблема – наличие штатной системы, которая часто не приемлет модификаций, а потому довольно ограничена в своих возможностях для тюнинга. Если существующие басы Вам явно недостаточны, а установка сабвуфера кажется Вам предельно сложной или невозможной, то Вам непременно стоит обратить внимание на активный сабвуфер в плоском корпусе Lanzar VCTBS8.
Главная особенность этого сабвуфера – его компактность и одновременно высокая функциональная база. По сути Lanzar VCTBS8 – это устройство, осуществляющее одновременно функции и сабвуфера, и усилителя. Корпус Lanzar VCTBS8 сделан по технологии UltraSlim, которая значительно уменьшает его монтажные габариты, не теряя при этом в качестве звучания. Это значит, что сабвуферу найдется место даже в труднодоступном месте салона, например под сидением.
Знакомая ситуация, когда в автомобиле предусмотрена штатная акустика, но в ресивере отсутствуют линейные выходы. Это приводит к тому, что к такой системе просто невозможно подключить дополнительные устройства и сабвуфер в частности. На этот случай у Lanzar VCTBS8 предусмотрен вход уровня громкоговорителей. С его помощью сигнал с ресивера можно брать непосредственно с выходов на предустановленные динамики. Это значит, что менять всю штатную акустику в машине, чтобы добиться нужного звучания, вовсе не обязательно.
Кроме этого Lanzar VCTBS8 является полноценным усилителем, с возможностью дистанционной регулировки баса и схемой повышения уровня баса (0 ~ +12 дБ), перестраиваемым фильтром низких частот (50 – 150 Гц), а также переключателем фазы 0⁰/180⁰. На выходе он выдает 300 Вт номинальной и 600 Вт максимальной мощности. Входная чувствительность этого активного сабвуфера 0.2В - 3В.
Усилитель системы имеет схемы защиты от перегрева, перегрузки и короткого замыкания (номинал предохранителей 2 х 15 А) и снабжена специальными светодиодными индикаторами питания и защиты. А также плавно включается и выключается, оберегая динамик и Ваши уши от резких скачков громкости.
Lanzar VCTBS8 наполнит Вашу машину чистым и звучным басом, идеально дополнит штатную систему и при этом не займет много места. Так что, испытав первые сложности с подбором достойного сабвуфера и усилителя, не стоит опускать руки раньше времени, ведь инженеры из Lanzar не знают слова – невозможно.
Такую штуку обычно ставят под попку :wink:
Лично я, если бы остановил свой выбор на таком сабе, то поставил бы 2. Под оба передних сиденья.
Хотя. S-Max то машина не маленькая. Сам то он мал. Не знаю как на деле поведет себя. Если есть вариант взять в своем городе, я лучьше сразу договорился бы с продавцем о том, что сначало проверю будет ли он ВООБЩЕ слышен в столь большой машине. Они ведь не предназначены для большого объема. Корпуса нету. Если качает, если устроит то бери. Иначе не стоит потраченных денег. У меня саб 1000Вт и усилок такойже. В твой автомобиль нужен не меньше. Но это мое мнение.
Только тест на месте расставит все точки в данном вопросе. :gun_bandana:
1000 Вт при напряжении бортсети 12В = ток около 83А! Одно из трех: 1. или это китайские ваты, 2.На прицепе надо возить генератор или аккумуляторы 3. Включать в бортсеть авто нагрузку с такими токами даже на четверть мощности - цитата из Вашего сообщения "Иначе не стоит потраченных денег." Действительно не стоит...(Имхо).
vfkot
Не спорю. В чемто Вы наверняка правы. За что купил за то и продаю. 1000 это пик на сколько я понимаю. И совсем не обязательно что всегда тыща.
Тут вопрос в другом.
Маловат я думаю он для такой машины. Объем тут большой. Не первый раз в машину саб ставлю. Были у меня и активные и пассивные.
А в эти самые пики саба КондеР поддает энЭргии.
WolfiCS
Вот фотЫ.
очень грамотно сделано. некоторые идеи я видел впервые в исполненение.
Очень понравилось. :appl:
Чтото ziron пропал. Наверное примеряет саБ.
Да у нас в городе с этим проблемы,имеется виду выбор акустики,собираюсь в отпуск в Уфу хочу там посмотреть варианты,может подскажут какой вариант выбрать.А пока езжу так :
Высокие частоты -3
Средние________ +8
Низкие_________ +8
ВВЕ 16
Кто нибудь в Омске владеет "Фантомом". Интересует вопрос где покупали, хотелось бы посмотреть потрогать.Заказывать через интернет магазин не видя аппарат в живую что-то не охота.
Всех с наступающим.
Забрал сегодня с покраски панель фантома.
Надоел черный. Хотел как всё.
Итог.
Дядька красИльщик негодяй взял и заглушку тоже покрасил. Гад. Сразу в глаза бросается. Магнитола то понятно что оттенок будет другой.
Пришлось отдать вторую. Ну чтобы хотябы не различались сами заглушки.
Ну а в остальном я остался доволен.
Тебе, теперь прямая дорога менять панель на рестайл, зачетно подойдет. Серое плюс черное - гуд получиться.
Всех, с наступающим новым годом!!!!!!!
Изменено пользователем Shiko
Поздравляю с Новым годом.
У меня проблемка: не могу найти официалов для ремонта фантома, замыкает тач. Подскажите у кого есть адреса, интересна Самара, Казань .... .
Всех с наступающим.
Итог.
А что это у тебя на экране фантома такое? Эквалайзер какой-то? Как включил?
Да эквалайзер. А включается он в настройках, там где камера заднего хода вкл\выкл.
Ну вот я опять с проблемами сюда зашёл ,такие баги,при просмотре фильмов с флешки по ЮСБ фильмы зависают вовремя просмотра,было на 26-й минуте,34,43,никакой закономерности,помогает только отсоединение флешки и просмотр заново соответствено только с начала фильма.
Флешка кинстонг 16 гига,заполнена почти полностью.
И ещё все просмотры осуществлялись на ходу.
ziron
Я себе поставил 2 усилка.
Один на акустику, второй на саб.
Установил вбагажнике под ковриком. (туда где мелочевка всякая и запаска)
Если хламу там не возишь, ставь туда же.
:rolleyes:
Полностью согласен. Все таки осилил прочитать всю тему, и спор, что лучше сонька или фантом не совсем понятен. Скажу про себя: Когда я менял голову, то взял 4 диска с разной музыкой (по жанрам)причем два из них были МР3, подготовился к замене, прослушал на соньке и сразу поменял голову, и прослушал эти же диски на фантоме. Все очень просто, сони дрова, в чем я лишний раз убедился. (Кстати, поклонники сони, а вы когда нибудь видели сони хотя бы hi-fi, ширпотреб массовый штампуют и вся любовь) Думаю что если бы фантом назвали например Sharp (начинка что у фантома что у сони все равно китайская) вот заруб то был бы на форуме!
Ну а дальше изучение и выкидывание штатных динамика (диффузор - очень жесткий пластик, динамики no name) установка Morel, вибро и шумоизоляция, смонтированные но не установлены также 2 усилителя, и уже сейчас его можно слушать, а уссилки подтянутся и вообще красота будет.
Но никто не пишет о музыкальных пристрастиях. Да фантом очень удобен, он и создан для этого, и его возможностей плюс доработки салона - достаточно чтоб и кино посмотреть и попсу, и шансон,и кислоту послушать
А вот для инструментала или хорошей рок музыки я лучше еще одну голову поставлю, не дорогую но только для воспроизведения хорошей музыки ((и место уже присмотрел над левым коленом)
Думаю, что задача должна решаться комплексно: голова, акустика, шумка, усилки
Изменено пользователем MHR
WolfiCS
Вот фотЫ.
Хорошая идея! А я по старинке все. фанера и на боковину...
Здравствуйте купил Phantom 8500G hdi , и сразу начались проблемы и не понятки .
1.Постоянно сбрасывается радио ( настройки станций )
Вопрос такой как с этим бороться и чей это может быть косяк установщика или магнитолы . Заранее всем спасибо ))
То же самое, но у меня есть еще проблема, не описанная на форуме: я не поленился прочитать всю тему.
При воспроизведении музыкального или видео файла нажимаешь кнопку перехода на следующий трек, а он пуляет на тот трек на который хочет. Ситуация применима и при переходе на предыдущий трек. Раздражает ужасно. Никаких режимов типа "случайный выбор трека" вроде не стоит. Это происходит и при нажатии кнопок на руле и на самом устройстве. Иногда правда ничего, работает четко, но терпенья надолго видать не хватает Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста кто виноват в этом безобразии...
Не у Вас у одного такая проблема, у меня тоже такое было.
Подскажите пожалуйста как удалось с этим справится?
