Когда все это рассказал сервесменам, то сказали, ОК, можем подключить, но камера быстро ПЕРЕГОРИТ...
неужели так?
Бред. Пытаются оправдать свой косяк и не хотят переделывать, хотя дел там на 10 минут... Хотя, стоп. Может они вообще не понимают, как ее правильно подключить и предлагают свою версию подключения (например, на постоянное питание), при которой она действительно может перегореть? Обратись к другим, нормальным специалистам.
Изменено пользователем vladko30
Добрый вечер!
Дилер сказал, что штатные колонки ощутимо хуже SONYвских. Как вариант, предлагает докупить магнитолу SONY с ее колонками, затем поменять магнитолу на мультицентр, а колонки оставить уже SONY. Хотелсоь бы услышать Ваше мнение, уважаемые формучане, чтобы не переплачивать лишние деньги за, возможно, ничем не отличающиеся колонки. Сейчас стоят SONYвская магнитола и колонки - звук устраивает, но как и у многих правая в передней двери зиму похриповала.
Спасибо!
Какая-то разводка. Это какие-такие "штатные колонки"? Если стоят штатные, то это Сони, и играют они вполне прилично.
Кто где в Москве устанавливал голову и прибамбасы парктроники, камеры, датчики давления?
Поговорил с одним мастером "там же", выяснилось, что похоже, что олонки "от Сони", что штатные - одни и те же. Во всяком случае, со слов мастера, они ничем не отличаются, только колличеством в пользу Сони, соответственно...
Здравствуйте форумчане!скажите пожалуйста объяктивное мнение по поводу фантома!лучше ли он всяких китайских хулиганов и т.д. вообще стоит ли его покупать?ни кто не жалеет о приобретении фантома?
Кто знает, если самому ставить камеру фантом в штатное место - будет ли там под неё проводка и соответствующие разъемы?
Никакого штатного места не существует. Соответственно, никакой готовой проводки для камеры нет. При установке камеры необходимо протянуть провода от места ее установки (либо в бампере, либо над номером, либо в рамке номера) до головного устройства. При этом прийдется разбирать внутреннюю обшивку и в багажнике, и в салоне.
Как не существует, а где подсветка заднего номера, когда самую крутую музыку заказываеш с ней идёт камера заднего вида.
Просто когда был фокус2 проводка была под всё, а если не заказывал подсветку ног то просто не вставляли лампочки, а плафоны были.
Когда я брал своего фантома, камеру взял ту что с кнопкой открывания двери багажника.
Хотел чтобы камера была по центру.
Здравствуйте, уважаемые форумчане! У меня DVM-8500 G HD. Есть проблема:
 1. В режиме автопоиска частот ( "радио") настройка осуществляется только на одну частоту : 87,5 МГЦ во всём диапазоне FM.  В АМ вообще не настраивается. В       " ручном"  режиме настройка происходит во всех диапазаонах на разные частоты.
2. Практически на всех чатотах вещание происходит с затуханием, вплоть до полного пропадания сигнала.  Пробовал отключать функцию AF и перезагрузиться - не помогает.
Произошло  это не сразу, а после месяца эксплуатации (приобрёл и установили 6.10.с.г.)  До этого всё работало  отлично.  В тех. поддержке ответили, что помочь не могут. В сервисе посоветовали привести им DVM для перепрошивки. Пожалуйста, если у кого-то подобное было, посоветуйте, что нужно сделать. Заранее всем благодарен.
Подсветка номера - это не штатное место, это один из вариантов установки камеры. Камера - это сильно дополнительная приблуда, и никакой проводки для нее в принципе не предусмотрено.
Это конкретный косяк. Попробуй перепрошить (процедура где-то не более получаса). Если не поможет - аппарат подлежит замене по гарантии. Причем требуй этого сразу же после неудачной перепрошивки.
Расскажи как устанавливал.
Штатная проводка была?
Работает без проблем?
А в какие места ещё можно?
Изменено пользователем CapitanPower
Добрый вечер! Могу сказать про свою камеру. Я выбрал ту, которая устанавливается на штатное место одного из фонарей подсветки заднего номерного  знака. Штатной проводки нет. Провод тянули через весь салон, под уплотнителями дверей правого борта и под обшивкой крышки багажника.. Питание камеры-от фонарей заднего хода. Посадка камеры четко по месту фонаря подсветки. В корпусе камеры также есть фонарик, так что номер подсвечивается штатно двумя фонарями.. Обзор с камеры пркатически по центру, работает без нареканий, даже в темное время суток с фонарями заднего хода всё видно хор. Одно маленькое "но":камера чуть -чуть закрывает верхний край номерного знака. Но это если очень приглядываться. И ещё: желательно следить за чистотой объектива, особенно в сырую погоду.
Я - на Золоторожском валу, а вообще - выбирай: http://stopol.biz/common-5
А Фантом позволяет управлять климатом через тачскрин?
Нет конечно!
Только штатная blau это может
Нет конечно!
Ясно, спасибо. Тогда Фантом отпадает. Изменено пользователем Fuego
ЛЮДИ ПОДСКАЖИТЕ ЧТО БРАТЬ?ФАНТОМ ИЛИ ЧТО ТО АНАЛОГИЧНОЕ ПО ДЕШЕВЛЕ?КТО СКОЛЬКО ИСПОЛЬЗУЕТ ФАНТОМ?ЕСТЬ ЛИ КАКИЕ НАРЕКАНИЯ????????
Использую (выключен только ночью :D ) с марта 2010г. нареканий пока нет.
почему ночью выключаеш?
С апреля использую Фантом. Первый глючил, поменял по гарантии в июле. Со вторым более новой модификации (тюнер Филипс) вообще никаких нареканий нет.
Где покупал?во сколько обошлось?
