ndreyxxxxx хрипение мп3 файлов это неисправность. Мне меняли в Стопол-Москва диод V13, конденсатор C56, резистор R280. Потом все равно фантом по гарантии поменяли, но хрип мп3 они убрали.
С помощью скрепки сделай ресет, у меня на старом фантоме было так, ключ вынимаешь а он не выключается. Скрепка помогла.
Изменено пользователем Shiko
Но у меня без кнопки. Вчера появился новый глюк, глушишь машину, вытаскиваешь ключ а ДВМ все пашет как я уже сравнивал "звезда подключеная напрямую к акомулятору на шахе". Выключить можно только путем удерживания клавиши громкости, включается также. Я так был рад что установил ДВМ, теперь с каждым днем я все больше разачаровываюсь. Хотя может это просто брак в единственном колличестве.
Это не глюк. Это настройка управления по аналогу. Нужно зайти в сервисное меню 7253 и установить CanBus вместо Level. Если не работает - аппарат подлежит замене (к тому же если есть непонятный треск мр3)...
Мож конечно немного не в тему, но отетьте пжлста кто-нить! К 8500HD штатная блютуз гарнитура подключается??? И работают ли кнопки на рычажке поворотников (снять, повесить тел.)?
Кнопки не работают.
А что за штатная гарнитура - не понял. Сотовый телефон подключается хорошо и работает фантомная хэндс-фри хорошо.
На мой взгляд их бесполезно мучить, их ТП похоже сама не в курсе, что у них работает, а что нет. Я себе на днях такой аппрат поставил, приехал в МТС, купил модем. Когда стал с ним разбираться, обнаружил, что модем не E1550, а его брат E150. МТС модем менять отказался, звоню в стопол, спрашиваю, будет работать? НЕТ, говорят, только мегафоновский разлоченный. Дело было к вечеру, поковырялся дома с модемом, перевел его в режим только модема, воткнул в Phantom, и все работает.
Может кто-нибудь скажет, по поводу встроенного микрофона. Все кто со мной разговаривают, жалуются, что плохо слышно, и звук какой-то глухой. Чувствительность микрофона регулировал, не помогает. Это у всех так?
После того как прибавил чувствительность на всю - мои собеседники не жаловались.
Фуф!!!!! :wacko: Создал новое меню для навигационной части Фантома DVM-8500G HDi. :yahoo: На днях выложу, еще надо инструкцию написать, как ставить. Программы указанные в меню будут в комплекте, за исключением навигационных (напишу как поправить, у каждого свои программы).
В меню пять окон:
1) Навигация;
2) Программы;
3) Утилиты;
4 и 5) Родное (чуть измененное) меню от Стопола.
Кнопка выключения служит для перехода из сделанного меню в стополовское и обратно. Грузится сразу мое меню. Программа навигации сразу не стартует, сами запустите.
Скажите пож а как сделать чтобы при включении фантома (зажигания) появлялось штатное меню (а не радио и т.п.) и стартовала программа навигации.
Изменено пользователем vlad468
На "монде" этих кнопок на руле вообще нет, и я непонял ,что за гарнитура. Тел подключаешь через "блю" к ДВМу, клавиши ответа и сброса появляются на дисплее, а разговор идет по громкой связи. Причем тебе не надо кричать чтобы собеседник тебя услышал. Вот так
Можно левым джостиком на руле отвечать (вправо) или сбросить (влево) управлять сблютузеным тлф.
УРРРААААААААА!!!!
Получилось!
Shiko - Честь ! Слава! И почет!...!!!
Огромное спасибо!
Но инет так и не работает!
Мне всетаки думается что-то с настройками модема...
Хотя все признаки что соединение установлено!!!
не знаю что делать....
Вот фотка настроек.
У тебя такие же?
Внимание! Есть некоторая неточность в моей инструкции под флэшкой понимается SD карточка!!!! Не подумал что будут флэшку подсоединять для прошивки.
Олег Вал у тебя в настройках стоит internet.nw, а симка скорее всего Ростовская, по идее у Вас должно быть просто internet или как-то по другому. internet.nw для Северо-Запада России. Пути 2: или домучить Стопол как поправить, на твой регион точку доступа, или купить Питерскую Симку тариф одинаковый. Я просто пока не разобрался где в их дебрях точка доступа пишется.
Люди добрые подскажите,какой интернет магазин выбрать дя покупки фантома,вариантов очень много и цены разнятся.Смотрел сайт www.phantom-dvm.ru(не рекламы ради)очень заманчиво,а на ваш взгляд?
я брал в avtoprofi.ru, они к фантому "в подарок" дают следующе: камера заднего вида вместо фонаря подсветки НЗ (встала нормально, но еще не подключал), карточку iGO (вроде работает), Navitel и ТВ антенну (пленка, клеится на стекло, но подразумевает установку на лобовое, я еще не ставил).
Лично я брал здесь http://www.avtoprofi.ru/Phantom-DVM-8500G-HD-i-silver.html ( не реклама!!!)
всё перепробовал....инета нет...где-то какая-то фуська зарыта...
и у меня тямы не хватает :wacko:
и ещё......
...Включаем Фантом и включаем навигацию. Идем по пути MyDevice\MMC_Storage и запускаем файл update.lnk.
Видим 2 подтверждающих окна. Жмем в каждом из окон «ОК». ...
я запускал файл update.lnk. два раза... и тогда появлялось вначале первое окно, а потом второе...
и все заработало.
Shiko
Ну как всё таки насчёт он-лайна на нашем аппарате? может прога какая есть?
Если к Фантому 8500 Г докупить фантомовскую камеру, фантомовские парктроники и фантомовские датчики давления в шины - будетли всё это отображаться на дисплее головы?
Сколько будет стоить установка всей этой лабуды: голова с навигацией, камера, парктроники, датчики давления?
Где лучше устанавливать?
Все то добро будет отображаться только на Фантоме. На сколько понимаю Я. :blink:
Ты считаешь, что аппарат со "скрипом" не лечится, и надо добиваться от них только замены?
народ, я поставил камеру. всё отлично! когда врубаю заднюю передачу камера включается и видно замечательно куда не надо впендёриваться!!! а вот когда в паркинге стою и жму в меню на "Камера", то.. "балалайка".. черный экран и сереневенькая надпись в уголочке "Камера".. мол остальное дорисует твоё воображение! хоца увидеть и в этом положении.. чё делать? что только при врубании задней передачи могу видеть изображение с камеры?
Изменено пользователем ledzepp3
Конечно! У тебя же питание на камеру приходит скорее всего от огней заднего хода, а они горят, только при включении задней передачи. Чтоб работало от кнопки, нужно ждругую схему питания камеры организовывать.
Неправильно подключена камера. Обратитесь к установщику и дайте ему почитать инструкцию по установке...
Добрый вечер!
Дилер сказал, что штатные колонки ощутимо хуже SONYвских. Как вариант, предлагает докупить магнитолу SONY с ее колонками, затем поменять магнитолу на мультицентр, а колонки оставить уже SONY. Хотелсоь бы услышать Ваше мнение, уважаемые формучане, чтобы не переплачивать лишние деньги за, возможно, ничем не отличающиеся колонки. Сейчас стоят SONYвская магнитола и колонки - звук устраивает, но как и у многих правая в передней двери зиму похриповала.
Спасибо!
Когда все это рассказал сервесменам, то сказали, ОК, можем подключить, но камера быстро ПЕРЕГОРИТ...
неужели так?
неужели так?
У меня с марта работает( тьфу тьфу тьфу) :D
