  Привет Tigr120! Только что проверил - открывается. Если не зарегистрирован раздел навигация не отображается. Регистрируйтесь. Сам вчера провел хардресет. Начал менять меню (то которое штатное) и тестировал программы (до тестировался, аппарат заглючил безбожно). Провел хард ресет, потом установил inet (работоспособность полностью подтверждаю).
Изменено пользователем Shiko
Есть ли счастливые обладатели DVM-8500GHDi? Хотелось бы перед покупкой посмотреть на него в живую, на его функции, как выглядит и как работает... Если таковые имеются и у них есть немного свободного времени для демонстрации аппарата своему одноклубнику, буду признателен! :)
Я там года три как зарегестрирован.посещаю данный форум каждый день, но ссылка твоя битая! ошибка страницы 404! вот такие вот дела.
Ладно пишу по русски, а не по компьютерному. Если зарегистрированы, то идете 4PDA - далее Навигация (раздел Навигация не отображается если не зарегистрирован) - далее Навигационные устройства - далее тема: Phantom DVM-HD/ HDi (Серия штатных магнитол). Удачи всем.
Сам такую балалайку хочу приобрести,на ютубе много роликов посмотри.
vlad468 (28 сентября 2010 - 18:03) писал:
Наконец удалось запустить iGO8.3.4.142975 My Russia 10.9 на своем DVM-8500GHDi. Пришлось сделать гибрид Navitel+iGO так что не удивляйтесь. А может кто доработает sys, maplaunch, ui - наверняка много лишнего. Во всяком случае работает хорошо.
Улучшил звук подсказок (стали громче чем радио и четче), подстветку - заменить старый файл SYS.TXT в корне на новый.
Добавил светофоры Москвы, Питера, Подмосковья, метро Мсквы, ДПСы - заменить папку POI в content/userdata/poi на новую.
http://narod.ru/disk...OI_SYS.rar.html
Попробовал по тому же способу iGO Primo - тоже работает но чуть тормозит и шрифты не очень гладкие.
Выкладываю сборку с диктором Миленой (называет улицы и др.) и скинами GJ (день и ночь). Карта России.
http://narod.ru/disk...8.5.11.rar.html
Не нашёл я их там особо много:(
А DVM-8500GHDi не поддерживает название станций RDS?
поддерживает
Еще сегодня обнаружил что долгое нажатие на MUTE включает камеру!
Всем привет!
Хочу преобрести новый мондео со штатной головой, и в последующем заменить её на Phantom 8500G. В связи с эти несколько вопросов:
1. Будет ли Phantom 8500G отображать климат контроль и штатные парктроники? каков механизм этого взаимодействия, просто подключаю голову к штатному разъему или нужно производить ещё какие-то действия? штатные парктроники подходят или нужно специальные покупать?
2. Что нужно ещё отдельно преобретать для полноценной работы Phantom 8500G - тв антена, камера заднего вида, gps-приблуды, проводку итп?
Нужна помощь!
Стал счастливым обладателем DVM-8500GHDi.
Купил модем Huawei E1550 c подключением к Мегафону.
В соответствии и Руководством пользователя интерфейса iNet настроил подключение к интернету.
Теперь при включении устройства производится автоматическое подключение к интернету, но выхода в интренет нет.
Проверялось через встроенный браузер на устройстве. Модем рабочий, проверялся на компьютере.
Кто знает в чем проблема? Буду рад любой помощи.
Всем привет!
1. Климат не отражает он установлен ниже Фантома и его все это не касается.
парктроники может отображать;
устройство подключается штатно, все провода в комплекте в том числе и GPS.
2. Отдельно я покупал две ТВ антенны (на переднее и заднее стекла)
Камеру заднего вида.
GPS, его антенна и вся проводка в комплекте.
В новом мондео (на картинках) климат без дисплеев, и сверху ТФТ панель магнитолы, видимо климат отображается там
Сказки! Это только в случае заказа опции штатной навигации. В остальных случаях - там блок климата от фокуса, со своим дисплеем, а выше все та же магнитола сони. Только сегодня разглядывал салон нового мондео в независимости.
Вот люди выкладывали фотки с выставки:
фотка
Изменено пользователем Andry
Фуф!!!!!   :wacko:    Создал новое меню для навигационной части Фантома DVM-8500G HDi.  :yahoo:  На днях выложу, еще надо инструкцию написать, как ставить. Программы указанные в меню будут в комплекте, за исключением навигационных (напишу как поправить, у каждого свои программы).
В меню пять окон:
1) Навигация;
2) Программы;
3) Утилиты;
4 и 5) Родное (чуть измененное) меню от Стопола.
Кнопка выключения служит для перехода из сделанного меню в стополовское и обратно. Грузится сразу мое меню. Программа навигации сразу не стартует, сами запустите.
В меню пять окон:
1) Навигация;
2) Программы;
3) Утилиты;
К Л А С С Н О ! ! !
я о таком сижу тихонечко и мечтаю :rolleyes:
а можно мне помочь с настройками модема?
Никак не могу выйти в инет. Хотя пишет, что соединение установлено.
Буду благодарен за любую помощь. Можно писать и в личку и на мыло: kiberwolf@mail.ru
фотка
Спасибо, без дисплея (со штатной навигацией) климат прикольнее. Кстати у штатной головы (со штатной навигацией) форма рамки магнитолы более прямоугольная и заменить её на фантом видимо не получится (да в принципе тогда и не надо уже ^_^ ).
Если уже есть штатная голова с навигацией, то нафига ее менять? Меняют обычно соньки на что-то более интересное, т.к. стоит не очень дорого. А опция штатной навигации стоит порядка 100 тыр.
Shiko
Скажите а можно в меню i-Net сделать так что бы запускалась опера мини 5.0 а не стандартная? или подскажите где прописать путь если это возможно.
Изменено пользователем ALIX
Из папки Nand Flash2\inet\Skin\Pages\ копируем на флэшку файл 800_Main.ini Далее идем с флэшкой домой, или вставляем в ноутбук. Открываем с помощью блокнота. Видим блок
ICONXPBUTTON
x = 245
y = 160
Offset = 2
SizeNormal = 128
SizePushed = 128
ScaleAlpha = 100
IconNormal = ..\Icons\ie.ico
ScaleAlpha = 100
IconPushed = ..\Icons\ie.ico
NewIni = ..\..\SCRIPTS\Run_internet.MSCR
Делаем вместо той записи - вот такую
ICONXPBUTTON
x = 245
y = 160
Command = \MMC_Storage\Opera и так далее\Opera и так далее.exe  ------- вот это путь, то есть здесь прописываем путь к запускающему файлу.
Offset = 2
SizeNormal = 128
SizePushed = 128
ScaleAlpha = 100
ScaleAlpha = 100
Сохраняем.
Далее вставляем в фантом и обратно копируем файл, перезагружаемся. Пьем пиво и балдеем.  :D
Если есть Opera mini рабочая, то дай пожалуйста ссылку, или швырни в нас сборкой. Я в свою сборку вставлю.
