Регистрируешься, находишь нужное и кликаешь на ссылку.
благодарю!
у кого нибудь была такая проблема:
неконектится с нокиа е-65, с другим нокиа пробовал связь устанавливаеться,
есть ли решение проблемы или трубу поменять?)
подскажите, пожалуйста, какой код надо вводить на телефоне, чтобы соединиться с фантомом по блютус, а то мне хозяин не передал инструкцию, в инете не могу найти, пробовал 4,5 единицы и 4,5 нуля, не соединяется :cry:
Изменено пользователем 1alexander1
1234
заработало!!! :yahoo: еще раз, спасибо огромное :good:
Добрый вечер!
vladko30 Это не чат:) Это форум... Все вопросы и ответы с задержкой. Так, что милый человек... Ваш вопрос...
Полчаса писал обширный обзор опыта использования аппарата, но что-то глюкнуло, и все пропало. Повторять уже не могу. Вкратце. Звук - блеск. Технология BBE HD sound делает его на голову выше любого другого без ВВЕ. Сравнение с Сони потеряло смысл. Есть вопрос, что делать с глюком "слетания" на Конверсе распознования аппарата (официальный Стопол говорит, что данный глюк присущ только машинам с кнопкой запуска вместо ключа, и исправления этой ошибки пока не предвидится, так как мало таких жалоб). Думаю, нужно решать вопрос исправления прошивки и устранения этого глюка. Все остальное в аппарате сделано нормально, функционально. Присутствуют некоторые другие мелкие глюки, но терпимо.
У меня глюк такой. Кнопки нет, автомата нет, СТОПОЛу не верю.
Это точно! У меня 2 месяца аппарат был в ремонте и прислали поломанный, со словами "сделали". Я отказался его забирать. Через 2 дня прислали новый аппарат- он даже не стартанул (вернее стартанул и через 3 секунды сдох). Естественно, я его тоже брать не стал. Пришлось доплатить и взять Fly Audio. Пока проблем нет.
Поскольку в данном глюке железо вряд ли участвует, то весь вопрос в прошивке. Однако пока непонятно, почему у кого-то глюк есть, а у кого-то нет. Кстати, дилер Стопола высказывает готовность содействовать в обращениях по исправлению прошивки. И еще одно замечание: при переключении с трека на трек мр3 сначала звук исчезает, потом коротко хрюкает последний проигрывавшийся фрагмент, и лишь потом начинается следующий трек. И картинка списка треков почему-то дрожит. Расскажите, это у всех так? А ведь это тоже глюк прошивки.
Изменено пользователем vladko30
У меня на Фантоме было точно так. Сейчас на Флае такого нет.
А Флай на конверсе распознается? И еще вопрос. Страшно раздражала невозможность включать от акумулятора при выключенном двигателе. Решил вопрос выключением двигателя в нейтральном положении рычага. На верещание машины при открытии водительской двери уже не обращаю внимания, привык. Так и слушаю в гараже.
Нет не распознаётся (как и Фантом). У меня Фантом не работал только в положении 0 (и Флай также). Меня раздражало в Фантоме то, что когда заводишь машину, он вырубался, (у Флая этого нет).
Нуууу не вводите людей в заблуждение. Фантом на конверсе видно.
Фантом на конверсе распознается, только слетает. Бывает, каждые 10 сек, бывает держится долго, потом слетает и опять восстанавливается (вопрос исправления прошивки). При режиме ТВ или AV не слетает, распознается как AUX. Самое интересное, при запуске включается отлично, и после режима тестирования машины при запуске двигателя даже не запинается (как сони). А чем Флай еще отличается от Фантома (в том числе и в цене)?
Еще одно замечание. Поставил камеру заднего вида в рамке номера (фантом-0340) и проверил работу в темное время. Результаты потрясающие - все видно даже почти в полной темноте. Да и десятисекундная задержка выключения камеры при переводе ручки селектора в любое другое положение сделана очень умно. Так все же, у кого слетает распознавание на конверсе, есть ли в этом какая-то система, и что делать?
1. У Фантома экран 7 дюймов, а у Флая 6,5.
2. У Флая нет интернета и ТВ тюнера (доп. опция). У меня цифровой ресивер под сиденьем, так что меня это не напрягает.
3. Звук примерно одинаковый.
4. Навигация от Навитела 3.2.6 ( как у Фантома).
5. У Флая дизайн посимпотичнее (из-за никелированной вставки), а меню чуть чуть поудобнее (нет этих лишних не нужных настроек). Но этот пункт на любителя.
6. Флай работает гораздо быстрее и стабильнее. Например, переключение между опциями, то он не "задумывается" (например, при включении задней передачи, изображение с камеры мгновенно отображается на экране и т. д.). За 10 дней эксплуатации он ни разу "не завис" и "не задумался". Что будет дальше не знаю.
7. DVD проигрыватель у Флая гораздо удобнее.
8. В остальном примерно всё одно и тоже (и радио, и блютуз, и т.д.) только Флай подороже.
Что касается цены, то Флай мне привезли за 38000. Фантом брал за 34900.
Менять Флай на Фантом или наоборот, считаю смысла нет. Я бы не менял, если бы не получилась такая ситуация с Фантомом, т.к. он меня устраивал выше крыши. Что мне в первую очередь бросилось в глаза, после смены аппарата, так это то, что Флай работает гораздо быстрей. Такое ощущение, что Фантом чуть чуть сыроват, но это моё IMHO.
Извините, значит уже забыл. Помню точно, что управлять с Конверса Фантомом (как Сонькой) нельзя было.
Опа... Значит вопрос не в кнопке. Значит в прошивке, либо в подключении (что вряд ли)... Есть над чем подумать.
