Под капот загляни, а конкретно между корпусом воздушного фильтра и АКБ. Тросы включения и выбора передачь посмотреть, на месте ли,нет ли повреждений.
Я так понимаю что авто стоит на передаче и не позволяет ее выключить/переключить, при этом машина способна двигаться на этой передаче?
Педаль сцепления как?
сцепление работает в штатном режиме,но включена первая передача т.е. нажимаешь сцепление ,заводишь и едешь на первой .... Изменено пользователем infarkt48
Пустое это все. Либо тросы, либо механизм выбора передач. Скорее всего - механизм.
Отправлено с моего NT-3507M через Tapatalk
Механизм - кулиса в салоне ???
Механизм это то куда тросы на коробке подключаются.
Не подскажите , можно снять этот механизм без ямы - в городских условиях ?
Оказалось ,что тросик с механизма выбора передачи соскочил ......
Купил Мондео 2011, 2л 145л.с. Очень тугая педаль сцепления, по сравнению с другими авто которые были. Сцепление на Мондео должно быть тугим, или это проблема со сцеплением?
Интересно, а как много народу с МКПП меняли маховик? особенно на 2.5Т
Я сцепление менял 2 раза,маховик не трогал,пробег 248000
Так вроде в подписи 1.6 двигатель, разве нет?
Да,у меня МКПП 1.6
Так на 1.6 одномассовый маховик, там и не будет проблем никаких.
Двухмассовый я на прошлом Мондео менял,разбаллансировался гат(
У меня был 2.0 TDCi 6мкпп
Подскажите, вот такая вот проблема - стоя на месте не получается включить 1ю передачу,несколько раз подергав она все же включается. Либо включается, но с усилием. Каких-либо скрипов  при этом нет. Причем это проиходит не всегда, а как "повезет".
Стоишь как дурак на перекрестке и не можешь с потоком тронуться, иногда приходится трогаться со 2й
Чистка шлицов первичного вала коробки поможет. Добраться до них только при снятии коробки. Терпи до замены сцепления.
Мазать их чем либо нельзя!
т.е я правильно понимаю что это не страшно и не является симптомом кончины  к-либо детали в коробке?
Ага.
Здравствуйте , кто сталкивался с механизмом выбора передач ? Люфт должен на нём быть ? Верхний тросик перемещает в одном направлении , но рукой он перемещается во все . может из-за этого и тросик ушатался?
Подскажите, после замены сцепления на новое педаль торчит выше тормоза,срабатывает в самом верху, почему так может быть?
Ну то что берет вверху это нормально для нового сцеления, претрется и момент сцепки сместится немного ниже.
А по поводу педали даже не знаю что предположить, ход у нее фиксированный и не регулируется никак. Вверх до упора она поднимается пружиной.
Возможно новое(цепкое) сцепление просто вынуждает работать педалью в самом верху. Ну и гидропривод прокачали нормально.И ты просто не привык еще. Посадку смени(подальше и повыше) к примеру.
Подскажите, пожалуйста, по ГЦС!
Мондео 4, дизель.
На сервисе говорят, что надо для замены главного цилиндра сцепления снимать торпедо и двери.  :huh:  С соответствующим ценником за работу.
Это что блин, такая шутка от FoMoCo?!
