Менял сцепление на 190 т.км. и то из за маховика!!!
Как я понял педаль не регулируется на мондео? Друган меня вез на моей машине и сказал что сцепление высоко берет, я до этого не заморачивался.Что, готовться к замене или это особенность такая? Почитал эту ветку, вроде у многих так?
Пробег 120 тысяч.
Изменено пользователем Sharabu
@Sharabu,диск сточился... Надо менять... Там всего 2 мм рабочей толщины... За 120 тысяч стирается на раз :)
Да сцепление не буксует вроде, и со свистом с перекрестка можно.
Нашел себе проблему :D
@Sharabu, так оно и не будет буксовать... И со свистом тронешься... Вопрос то в том, что оно не регулируется и на малом нажатии уже размыкается...
Вот почитай про мою замену... http://www.drive2.ru/l/3511327/
http://www.drive2.ru/l/3570048/
По последней ссылке есть замеры диска нового и моего стертого...
спасибо.почитаю
Добрый вечер любители фордов. Недавно заменили мне на мондео 4-м 2,0 сцепление (LUK) и выжимной оригинал. Меняли попутно (т.к. основная причина потекший сальник коленвала). Теперь на горячую со стороны левого колеса слышен стук, который проходит если немного наджать на педаль сцепления. Может кто сталкивался с такой ерундой?
маховик.ечер любители фордов. Недавно заменили мне на мондео 4-м 2,0 сцепление (LUK) и выжимной оригинал. Меняли попутно (т.к. основная причина потекший сальник коленвала). Теперь на горячую со стороны левого колеса слышен стук, который проходит если немного наджать на педаль сцепления. Может кто сталкивался с такой ерундой?
Сталкивались! Маховик родимый. Тоже затарахтел маховик через какое то время после замены сцепления.Только у меня тарахтело на холодную 1-2 мин.
Новым (резко схватывающим) сцеплением его добило. Ты не первый и не последний, больная тема для мондеоводов.
Если очень парит и есть денюшка, то менять маховик . И то без гарантии положительного результата. К маховикам Сакс есть ряд вопросов о совместимости.
Если не парит особо, то катайся дальше. Как правило звук не прогрессирует и криминальных последствий не несет.
У меня s-max с таким же двигателем. Тоже думал сальник потек, а на самом деле открутился болтик крепления этого сальника. Маховик у меня побрякивает уже давно, но не сильно. Внутри его ничего не гремит, люфтов лишних нет, а значит пружины все на месте. Надо было мне его располовинить и набить высокотемпературной смазкой. Сейчас он сухой ,вот и побрякивает. Та-же история и у вас.
Спасибо ! Посторонние звуки просто не люблю. У меня кстати тоже два нижних болта сальника открутились. Но раз купил все новое то сразу и поставили. Звук звонкий металический.
  • 3 месяца спустя...
Будет стучать все громче, и все меньше будет спасать плавный отжим педали :(
Здравствуйте!
Авто 2008г. 145л. пробег 85тыс.
Как можно решить проблему со сцеплением - дергается весь автомобиль! (толчок при при отжимание педали), передачи перекл. хорошо, скорость авто набирает быстро!
В чем проблема?
Изменено пользователем webers007
Здравствуйте!
В чем проблема?
Похоже на маховик. Он двухмассовый и демпферы именно в нем, а не на диске.
Тарахтение от КПП на холодную есть, и которое пропадает если сцепу выжать на половину?
При езде вдоль стены слышен громкий "КЛАЦ" в момент отпускания сцепления после переключения передачи?
Мне дважды приговорили сцепление тов. диагносты. Плюс потёк задний сальник.
Купил всё на замену, поехал делать.
В итоге: ведомый диск-как новый(8,0 мм, т.е. до критических 5,9 мм ещё далеко), выжимной так себе, сальник, понятно, дохлый.
Мастер, который снимал сказал, что можно было обойтись просто заменой сальника и прокачкой гидравлики сцепления!
А сцепление срабатывало в практически крайней точке из-за маслица, кот. якобы попадало на диск (опять же вопрос спорный, ибо следов масла нигде на сцеплении не было...).
Как-то так.
Изменено пользователем prickle25
во во, у меня точно такой же звук.
Точно такая же ситуация, только у меня бензин 2.0, на гарантии, пробег 25тыс, ездил с этим к официалам, говорят это норма. При чем проявляется только когда достаточно тепло и стоит защита картера, походу не хватает охлаждения. Сам проверял скидывал защиту, стук пропадал. Показали еще машину, пробег правда на ней 100тыс. звук еще сильнее чем у меня, говорят это косяк маховиков двухмассовых они это никак не лечат.
Подскажите пож. можно ли купить по отдельности (не в комплекте) диск сцепления, корзину и выжимной. Если да, то выложите номера деталей для заказа в магазине. Спс..
Изменено пользователем camoxa
Диск и корзина идут в комплекте, лучше брать LUК (он в оригинале идет) - 624316309 около 9т.р
На машину 2006г идет диск и корзина 240мм!!!!
Выжимной - 510017210 около 4.5т.р.
Здравствуйте ,прошу совет . ситуация - паркуюсь возле магазина , глушу мотор . сажусь ,запускаю мотор - странный ход рычага кпп , и машина стоит на первой передачи . передача не выключается и рычаг двигается хаотично ..... Что хоть может быть ? Неужели сцепление ?
Изменено пользователем infarkt48
Здравствуйте ,прошу совет . ситуация - паркуюсь возле магазина , глушу мотор . сажусь ,заупскаю мотор - странный ход ручага кпп , и машина стоит на первой передачи . передача не выключается и рычаг двигается хаотично ..... Что хоть может быть ? Неужели сцепление ?
Под капот загляни, а конкретно между корпусом воздушного фильтра и АКБ. Тросы включения и выбора передачь посмотреть, на месте ли,нет ли повреждений.
Я так понимаю что авто стоит на передаче и не позволяет ее выключить/переключить, при этом машина способна двигаться на этой передаче?
Педаль сцепления как?
Пустое это все. Либо тросы, либо механизм выбора передач. Скорее всего - механизм.
Отправлено с моего NT-3507M через Tapatalk
