че за хрень, не знаю, как цитату убрать, значит так, сегодня день посвятил маховику и випнету( ну это из другой оперы), по маховику- выяснил(для моего мотора), у нового-осевой люфт-1.6 мм, это люфт есть всегда, у изношенного -3 мм, дальше отбраковка, по углу по зубцам, у нового-1.5(мой случай), у изношенного - см в инфе у доминиканца
Далее, сегодня прикрутил оригинальный маховик и все остальное-обкатываю-тишина(тьфу,тьфу,тьфу) все стало мягонько, плавно и тихо, еду по пробкам и балдею от того, что ни к чему не прислушиваюсь, долбаный сакс...
А не подскажешь что с САКСом было ( с новым ) ...К чему готовиться ...Просто буду ставить его ( т.к. уже давно купил ) ...Щас стоит родной , уже на нем 215 тык....( ну и пробки то у нас я думаю по существеннее, в нашей быдлосраной столице )....К чему прислушиваться ??? Оригинальный у меня щас немного тарахтит на холостых ( можно понажимать педаль сцепления - тарахтение пропадает... )....А САКС купил летом, т.к. при включенном кондее тах тарахтел - жути не было, ну и я погнал в магаз, купил....а потом вроде свыкся....
да я выше уже симптомы описывал: основной косяк был- на первой, второй внатяг когда медленно едешь- стучал маховик, стук такой-как будто защита двигателя не прикручена, все это очень сильно проявлялось на непрогретой машине, на горячей тоже было, но слабее, сначала ждал, что может приработается, потом решил не рисковать подшипниками коробки и поменял на оригинальный.Причем на новом саксе люфтов и свободного хода не было, через 323 км, когда снял, болталось все , на форуме  мондео 3 у паренька прочитал, с саксом такая же беда была,  чего там они косячат-фиг его знает, на оригинальном маховике на детальке тоже есть надпись GAT, это подразделение ZF, но оригинальный-небо и земля, я бы на твоем месте ни рисковал с саксом, поднакопил на оригинальный,  старый совсем не развалится. Далее для всех у кого дмм: когда ездите, помните, что ездите на пластмассках и пружинках , нужен нежный стиль вождения
Приветствую всех, с прошедшими! Подскажите пожалуйста, являюсь обладателем Мондео  2.0 с механикой, раньше как то не обращал внимание, а щас что то запарился по поводу схватывания сцепления, у мене сцепление схватывает в самом конце хода педали, пробег 40000 км, являюсь первым владельцем, режим эксплуатации обычный, это является нормальным или готовиться к замене?
http://www.drive2.ru/l/3511327/
http://www.drive2.ru/l/3570048/
Отправлено с моего Siemens A-35 используя Tapatalk
У тебя, мой случай... Крепись дружище... :) на самом деле там все просто...
Комплект лучше брать LUK это оригинал
Что то как то быстро у меня умерло сцепление, ты при каком пробеге поменял?
200 тысяч. Его можно за 30 тысяч убить. Город какой?
Город Тула. Я на нём вообще не гонял, тем более авто не первый, не ученик, даже не буксовал  не разу, странно!
Ну тут ничего не скажу. Есть диагностические поинт тесты для проверки сцепления. Попробуй пройти их.
А вообще у нас сцепление не регулируется и как только начало срабатывать не там, меняется
Так я раньше внимание не обращал где оно срабатывает, а тут как то обратил и задумался)
прикол вспомнил, оригинальное сцепление я конкретно поджег, года два назад( пробег был до 48000), снега много выпало, надо было ехать в загс со второй женой расписываться, буксовал всю дорогу по сугробам,  женке так хотелось замуж, что дотолкала до загса и обратно. Недавно, когда маховик менял- диск оказался почти с нуля, только если в линзу смотреть-маленькие еле заметные трещины...
Сцепление у тебя схватывает вверху?
щас где-то повыше середины, но оно уже новое( все до кучи менял), на ""старом"" почти вверху было, не парься, попробуй на третьей тронуться, если заглохнет-все нормально, или в подъеме на газ на третьей-четвертой  нажми, если сцеплению хана -пробуксовку сразу почувствуешь
Спасибо, попробую
Господа....Подскажите номер LUK двухмассового маховика.....И так же сцепления той же фирмы...Смотрел отчет на драйве, видел там номер сцепы , но почему то он бьется как для фокуса ( у меня один раз случай был : друг привез ( по вину смотрел ) сцепу ( оригинал ) - поехал менять, все сняли, а сцепа не подходит ( вот такой прикол , хорошо нашли и привезли быстро ( в сервисе не было комплекта ) ....
Заранее спасибо....( буду все таки брать LUK , а САКС отдам в два раза дешевле перекупам на авторынок, че ж делать ) ...
Щас чистых luk маховиков не найти почему-то вообще, я ставил  "оригинальный Gate" 8G91-6477-BC , только дату выпуска своей машины смотри, вроде как в марте 2008 года маховики  поменялись, по вину обязательно проверь, если что
mkuzminov поможет
megatron  :   спасибо за совет....  Тоже щас вбил в zzap номер оригинала  ( тот который Вы написали ), вылез замена САКС - он как раз у меня и имеется...
Блин с большой просьбой к mkuzminov пишу ВИН  :    WF0EXXGBBE8Y72567     (   с надеждой на помощь в поиске номера маховика и сцепления фирмы LUK....)...
ОГРОМНОЕ заранее спасибо.....
http://vse-sceplenie.ru/magazin-scepleniy/product/71624221
http://vse-sceplenie.ru/magazin-scepleniy/product/mahovik-ford-mondeo-4
тут посмотри.
http://vse-sceplenie.ru/ceny-na-sceplenie-po-vin-kodu
Изменено пользователем kacoco
по Микрокату
Сцепление к-т 240mm ( 2.0l duratec / mtx75 )
FORD 1779870 < 169807315537881539466
замена
INA/LUK 624 3295 09
LUK Katalog
Sachs 3000 951 927
Sachs Catalog
ОГРОМАДНЕЙШЕЕ СПАСИБО !!!!  Щас буду смотреть, искать, и на этой неделе пытаться продать ( как уже писал выше вдвое дешевле перекупам ) новый маховик САКС...блин, чего я его так рано купил ( ну хотя бы по старой цене )))  )...
по Микрокату
замена
INA/LUK 624 3295 09
LUK Katalog
Sachs 3000 951 927
Sachs Catalog
Прошу прощения... а номер ( если можно и оригинала и LUK ) маховика не подскажете ??? Заранее благодарствую...
ford 1521330 < 1511930 < 1472905
luk katalog уверенно говорит что 415 0528 10, но как замена для вышеперечисленных номеров не идет, а идет на финис 1 255 217, т.к. двухмассовые стояли еще на 3 мондео предположу что это финис с 3 мондео (к нему идет заменой сачс 6366 000 006)
sachs предлагает 6366 000 007
кстати, посмотрел каталог sachs для 2-литрового у него 6366 000 007 и 6366 000 006
первый новее идет на 2-литровые фокусы, си-максы, эс-максы и вольво
а второй на 3 мондео и 2 галэкси
размеры у обоих одинаковые, у второго вес тяжелее
фотки можно посмотреть в каталоге sachs
ЕЩЕ РАЗ ОГРОМНОЕ СПАСИБО !!!!
Блиин...ну посоветуйте чего делать ??? Пошел щас глянул, у меня лежит САКС  6366 000 007    .....  Сдавать его нафиг ??? Ну перекупам ( или все таки оставить,, т.к. Вы написали, что оно вроде новее ( модификация ))  ....  И ставить LUK ....???  Или же рискнуть ??? Я его просто брал че то в районе 11 килоруб....Щас оно вроде как 17 килоруб  ( думаю за 10ку-9ку смогу скинуть ) .....А LUK - больше 20 ки....Насколько все таки велика вероятность "попасть" с САКСом ???
Изменено пользователем toff
а чего такой негатив к саксу ? зачем сдавать, ну сломалось оно у мегатрона, ну и что :) может он ездил "не правильно" :)
я бы оставил, кстати, вот спроси у чела, уже три месяца прошло, как ощущения от Маховик, сцепление, выжимной
Я не ездил, маховик  сакс у меня сразу забрекотал
Изменено пользователем megatron
Сегодня застрял в снегу, сильно газовал, раскручивал аж до 6 тысяч, прежде чем вылез.
Не попортил ли я сцепление?
""Не попортил ли я сцепление?"" - если подпалил, то оно теперь всегда вонять будет, почувствуешь
