Dominickanec Опубликовано 7 мая, 2014 Опубликовано 7 мая, 2014 @megatron, видать официалам завезли маховики и им надо срочно их распихать. Что с маховиком не так, чтобы его менять вместе со сцеплением? Диагностика маховика довольно таки не сложная и понятная школьнику. Если его не повело и нет люфтов - чего его менять?
megatron Опубликовано 8 мая, 2014 Опубликовано 8 мая, 2014 (изменено) сакс официалам точно не завозят, их продавать обязывают оригинал, тот же люк. Предполагаю что менять вместе со сцепой предлагают т.к. так называемые гасители крутильных колебаний-пружины, стоят у мони не на диске сцепления, их роль выполняют пружины в маховике, все пружины со временем садятся Изменено 8 мая, 2014 пользователем megatron
Dominickanec Опубликовано 8 мая, 2014 Опубликовано 8 мая, 2014 @megatron, я это понимаю... Я тебе за другое говорю... Состояние маховика диагностируется при снятой коробке за 5 минут. Есть несколько поинт тестов и замеров, которые точно скажут - нужно его менять или нет. На самом деле у нас хороший маховик. Его ставят на грузовой коммерческий транспорт. Потому что по надежности себя зарекомендовал он более чем надежно...
megatron Опубликовано 8 мая, 2014 Опубликовано 8 мая, 2014 DominickanecДружище!!! извини, что тебя здесь рекламирую насчет рейки, все быстро получил, даже со смазкой , вот это сервис!!! спасибо!!! про маховик-не хочу тебя расстраивать, но лучше тебе я скажу, чем недруг, у меня корифан работает у официалов, они меняли эти маховики на "грузовой коммерческий транспорт" и монях косяками, почему я и мандрирую сейчас, переживаю за всех, кто коробку снимал, и за себя, у меня гремит конкретно, сороковник из кармана выкладывать совсем не хочется, и еще кого-то нанимать, т.к. сам со спиной - пи..дец,
Dominickanec Опубликовано 8 мая, 2014 Опубликовано 8 мая, 2014 @megatron, привет.... У тебя есть поинт тесты проверки маховика? Если хочешь я тебе скину в PDFе. Просто пошагово проверь все что там написанно и все. Греметь может и не маховик...
Сергей12 Опубликовано 8 мая, 2014 Опубликовано 8 мая, 2014 Здесь выложи, многим интересно будет. А он у тебя потек? А как ты об этом узнал?Ну как, масло на стыке коробки с двигателем.
Dominickanec Опубликовано 8 мая, 2014 Опубликовано 8 мая, 2014 @megatron, мне в ноябре прошлого года, на непонятные звуки со стороны маховика сказали, предположительно, что его повело или разбило. А после разборки и замены клапанов стала тишина. Оказалось, стуки со стороны маховика это не что иное, как отдача при троении двигателя. Как плавание оборотов прошло и все стуки пропали... Поин тест сейчас выложу...
Dominickanec Опубликовано 8 мая, 2014 Опубликовано 8 мая, 2014 @Сергей12,@megatron, собственно вот карта официальной диагностики сцепления http://yadi.sk/d/icGUbzjGNPUzK
Dominickanec Опубликовано 8 мая, 2014 Опубликовано 8 мая, 2014 @Сергей12, это может быть сальник коробки или коленвала... А еще это может быть тормозная жидкость с рабочего цилиндра выжимного подшипника
Maks_s_s Опубликовано 17 июня, 2014 Опубликовано 17 июня, 2014 (изменено) Доброго времени суток!!! Имеется следующий вопрос... ФМ4, 2л, бензин, механика Слышен какой то посторонний шум при заведенном двигателе, похожий на громыхание. При нажатии на педаль сцепления, шум этот пропадает. Что это может быть? Выжимной подшипник или подшипник первичного вала? Изменено 17 июня, 2014 пользователем Maks_s_s
vi66 Опубликовано 17 июня, 2014 Опубликовано 17 июня, 2014 Слышен какой то посторонний шум при заведенном двигателе, похожий на громыхание. При нажатии на педаль сцепления, шум этот пропадает. Даю 99,99% что это двухмассовый маховик
Dominickanec Опубликовано 18 июня, 2014 Опубликовано 18 июня, 2014 (изменено) @Maks_s_s, надо снять и посмотреть... А поинт тесты смотрел по сцеплению? Там вроде как своими силами все диагностируется... Изменено 18 июня, 2014 пользователем Dominickanec
Maks_s_s Опубликовано 18 июня, 2014 Опубликовано 18 июня, 2014 Даю 99,99% что это двухмассовый маховик Как это диагностируется? Вообще что из сцепление-коробка-двигатель Гарантийный случай, а что нет? )) Выжимной и сцепление, так понимаю, не гарантийный... ?? как насчет остальных частей?
Dominickanec Опубликовано 18 июня, 2014 Опубликовано 18 июня, 2014 @Maks_s_s, http://yadi.sk/d/icGUbzjGNPUzK
Frizen Опубликовано 25 июня, 2014 Опубликовано 25 июня, 2014 Доброго времени суток!!! Имеется следующий вопрос... ФМ4, 2л, бензин, механика Слышен какой то посторонний шум при заведенном двигателе, похожий на громыхание. При нажатии на педаль сцепления, шум этот пропадает. Что это может быть? Выжимной подшипник или подшипник первичного вала? если на холостых шумит и при выжатом ))) то 99,99% маховик ))) готовь 35 штук ))
Aleks1970 Опубликовано 9 июля, 2014 Опубликовано 9 июля, 2014 Доброго времени суток!!! Имеется следующий вопрос... ФМ4, 2л, бензин, механика Слышен какой то посторонний шум при заведенном двигателе, похожий на громыхание. При нажатии на педаль сцепления, шум этот пропадает. Что это может быть? Выжимной подшипник или подшипник первичного вала? Точно такая картина сейчас пробег 61200. На ТО-2 пожаловался на шум сказали что выжимной в постоянном зацеплении и это нормально в Архангельске. На ТО-3;4 делал во Владимире занесли в комп и предложили сделать вскрытие. Записали на 14 июля.
Maks_s_s Опубликовано 10 июля, 2014 Опубликовано 10 июля, 2014 Точно такая картина сейчас пробег 61200. На ТО-2 пожаловался на шум сказали что выжимной в постоянном зацеплении и это нормально в Архангельске. На ТО-3;4 делал во Владимире занесли в комп и предложили сделать вскрытие. Записали на 14 июля. Отпишись по результатам... Заезжал к двум официалам... В одном сервисе сказали, что скорее всего маховик двухмассовый... Во втором - не предпологают даже, на подшибник думают... И там и там вскрывать.... 24го поеду... Надеюсь гарантия, ибо платить 20к за снятие-установку коробки не имею ни малейшего желания...
Dominickanec Опубликовано 10 июля, 2014 Опубликовано 10 июля, 2014 @Maks_s_s, сними сам и посмотри... Если гарантия - собирай назад и к ОД. Если не гарантия - хоть за снятие платить не придется...
Maks_s_s Опубликовано 10 июля, 2014 Опубликовано 10 июля, 2014 (изменено) Dominickanec, к сожалению не имею возможности заниматься подобным ремонтом. Не имею ни гаража, ни ямы... Все, что делаю по машине - делаю на даче на площадке без ямы, только домкрат))) Изменено 10 июля, 2014 пользователем Maks_s_s
Aleks1970 Опубликовано 14 июля, 2014 Опубликовано 14 июля, 2014 Отпишись по результатам... Заезжал к двум официалам... В одном сервисе сказали, что скорее всего маховик двухмассовый... Во втором - не предпологают даже, на подшибник думают... И там и там вскрывать.... 24го поеду... Надеюсь гарантия, ибо платить 20к за снятие-установку коробки не имею ни малейшего желания... Вскрытие сделали Приговор- маховик замена по гарантии Снятие и вернуть на место 6800 у OFF
Maks_s_s Опубликовано 14 июля, 2014 Опубликовано 14 июля, 2014 Вскрытие сделали Приговор- маховик замена по гарантии Снятие и вернуть на место 6800 у OFF Не понял про "Снятие и вернуть на место..."
Aleks1970 Опубликовано 14 июля, 2014 Опубликовано 14 июля, 2014 Не понял про "Снятие и вернуть на место..." Скинуть коробку и поставить на место
vi66 Опубликовано 14 июля, 2014 Опубликовано 14 июля, 2014 Скинуть коробку и поставить на место Т.е. ты заплатил эти деньги? несмотря на приговор "замена маховика по гарантии"? Если я правильно понимаю ситуацию - скинули коробку, диагностировали гарантийный маховик и предложили оставить разобранную машину на 2-4 недели, пока не приедет маховик на замену... ты попросил поставить коробку обратно, чтобы проездить это время на старом маховике и за это с тебя взяли 6800, так?
Aleks1970 Опубликовано 19 июля, 2014 Опубликовано 19 июля, 2014 Т.е. ты заплатил эти деньги? несмотря на приговор "замена маховика по гарантии"? Если я правильно понимаю ситуацию - скинули коробку, диагностировали гарантийный маховик и предложили оставить разобранную машину на 2-4 недели, пока не приедет маховик на замену... ты попросил поставить коробку обратно, чтобы проездить это время на старом маховике и за это с тебя взяли 6800, так? Машинка стоит у офф маховик должен быть 22 числа я ничего не платил. До кучи замена опорника тоже по гарантии
