Владельцы движка 1.6 Рейстал,кто нибудь сцепление менял на неоригинал,а то подходит уже в самом верху, второй раз уже,пробег 132000,просто первый раз набрал в Руси все по вину,а как стали менять,сцепление от дорестайла не подходит,пришлось брать оригинал,может кто решил эту проблему,а то жаба давит 10000 опять отдавать за сцепу
Нужна помощь. Пружина возвратная педали сцепления лопнула. Новую купил, но как и куда крепится не понятно - сфоткайте плиз как должна крепиться пружина педали сцепления 2.0л ДВС МКПП.
И так разобрались по сцеплению от рестайла Мондео 1.6,подходит только оригинал,номера 1685715 или 1810592 ,1685715 уже сняли с продажи,вероятно из за того,что естественный ресурс пройти не может,по моим наблюдениям оно в режиме город,трасса,живет не более 70000км,но в магазинах оно еще осталось,так что обходите его стороной на всякий пожарный),взамен его пришло новое сцепление 1810592 ,вот его и будем тестить.
Да и еще,в Экзисте и многих других автомагазинах,по нашему вину подходит все от дорестайла,тоесть неоригиналы,в 2-3 раза дешевле,но по факту,ничего не подойдет,на дорестайле другое сцепление,я уже попадался,брал по вину в Руси,не подошло,так что,осторожнее.
По поводу выжимного не беспокойтесь,он подходит и от дорестайла ,оригинал и неоригинал,и от рестайла,хотя по вину иногда и не бьется,для 1.6 можно брать любой,проверено)
Изменено пользователем SRX
Ребят, нужно сцепление на Мондео 2л 145 л.с., я уже запутался с этими кодами и каталогами, понять не могу какое подходит, какое нет, и какие можно аналоги брать
VIN: X9FDXXEEBDBY02545
Из замены смотрю вот это:  Sachs 3000951914 а подходи или нет, понять не могу
Изменено пользователем Igorek-kuban
Тебе подходит 1 495 937  и 1 779 870 :rolleyes:  Из неоригинала Luk 624 3295 09
http://www.auto2.ru/search/?article=1495937&x=43&y=11
http://www.auto2.ru/search/?article=1779870&x=32&y=9
Очень сложно сделать фото?
Ну вот и меня затронула проблема со сцепление... вчера вечером парковался возле дома... и внезапно при выжимание сцепления что то закряхтело, зашуршало, защелкало.... на скорости нет.. на замкнутом сцепеление нет.. только на нейтралке и при выжимание.. походу дела выжимной.. вечером поеду диганостировать...  если выжимной буду менять сразу и корзину со сцеплением.... надеюсь с маховиком будет все в порядке ... по бюджету я так понимаю выжимной 6.5-7 ..сцепление + корзина около 11 ..и работы тысяч 7 в 25 ввобщем должен уложиться..
Изменено пользователем Frizen
У меня есть комплект на 2,0 сцепление с пробегом 15тыщ 2011г поменял по глупости из-за пружины. Если кому надо - в личку (Москва).
У меня кстати есть выжимной на 1.6 рестайл и дорестайл подходит.пробег 4 тыщ км,отдам недорого)
нашел комплект сцепления Luk 7900 и выжимной 6100  по работам 5 тысяч.... подлежит ли маховик замене будет ясно после разборки
Сколько вообще ходит родное сцепление? У меня пробег 170 тыс, пока в норме тьфу не сглазить.
у меня пробег 78 ))))) я так понимаю траблы с маложивущим сцеплением только на 2-х литрах дизелях )) да и то диск с корзиной купил так как один хрен снимать коробку и лишним не будет поменять. а так сцепление у меня ни буксовало )))
у меня на прошлом Мондео 3 дизеле,2.0 TDCi было двойное сцепление,продал машину на 210000 км,сцепление не менял,но выжимной уже надо было),на 1.6 очень слабое,я уже в 68 тык поменял
Вот тут не поймешь ладно сцепление там буксовало бы все понимаю сам могу убить а тут выжимной )))) как его убить то можно ))) видимо конструктивное
Не знаю,но 210000 км это нормально я считаю,а вот на этом 1.6 выжимной у меня сдох в 64000 км,все засвистело и перестали на ходу скоростя включаться,только на заглушенной,вот так и ехал до своего сервиса,заглушаю включаю,завожу и еду,потом горку на мкаде искал,там 3 или 4 втыкал,и с горки заводился и ехал),поменял выжимной,даже на сцепление не глянул,че думаю смотреть,если оно там наверно как новое,ведь на прошлой машине у меня не было с этим проблем),и в 68000 тысяч опять коробку снимал))) Изменено пользователем SRX
ну вот и  я что бы через 4000 км не снимать второй раз решил все за раз поменять!!!
посоветуйте что это-- выжимаю сцепление вкл 1 передачу происходит толчёк.я по началу оборачивался думал что в зад кто то въехал.но бывает не всегда.может возможно из-за салентов продольного рычага заднего моста(мне в сервисе их приговорили)?или ещё что? :huh:
На мондео нет заднего моста, проверь пружину первым делом под педалью сцепления, уровень тормозухи тоже.
Товарищь ну вы бы глупости не писали ))) Первое слишком быстро отпускаете сцепление, второе начало конца сцепления ..(корзина, маховик), ну и третье что я видел тут на форуме же что то с приводом связанное  (но это исключений из правил как  следствие) у меня тоже так было до недавнего  времени.. причем сперва были на небольше..а потом усилились.. в итоге в один прекрасный день что то затрещало зашуршало на ХХ и при выжимание... пока что приговорили выжимной но с 99% сказали еще и маховик .. вчера отдал в сервис сегодня разберут и скажут
П.С. вообще у тебя машина свежая так что скорее всего прост надо чуть плавнее отпускать сцепление и лучше немного поддавать газа..
за мост извиняюсь очепятка.когда сцепление выжато(на стоячей машине) и включаю передачу происходит толчёк (не когда отпускаю и начинаю движение)спасибо за совет буду наблюдать.из-за чего так происходит.вчера день ездил но ничего не замечал.происходит не всегда.может не полностью выжимаю сцепление?
Вообщем констатирую факт.. 78 тысяч... рассыпался маховик и сдох выжимной...  по запчастям вышло 28 тысяч сцепление + корзина+ выжимой+ маховик все  Luk .. работы порядка 5 тысяч.. заодно решил и масло сменить в коробке так как  оно чернущее и мне сказали лучше поменять...
У кого помирал выжимной, подскажите плз, он может замолкать при выжимании педали, или это однозначно коробка/подш. перв. вала?
Началось все с шелестения-шуршания по утрам на холодную, обычно при прогреве пропадало, но сейчас проехав 5км погазовал - слышно на 3тыс. При выключенном сцеплении(педаль нажата) - пропадает.
Погуглил - мнения прямо противоположные.
Изменено пользователем Randall_spb
У кого помирал выжимной, подскажите плз, он может замолкать при выжимании педали, или это однозначно коробка/подш. перв. вала?Началось все с шелестения-шуршания по утрам на холодную, обычно при прогреве пропадало, но сейчас проехав 5км погазовал - слышно на 3тыс. При выключенном сцеплении(педаль нажата) - пропадает.Погуглил - мнения прямо противоположные.
Конечно может,у меня так же помирал,но он может помирать и 100000км,так что не парься)
