это на какой автомобиль?
автодок показывает, что это от 3-ей мони :(
а наш (624329509) вроде как в 1,5 раза дороже.[/size]
Согласен что от Мондео 3. Но ДВС и КПП совершенно одинаковые. Так зачем платить больше? Диаметр диска и количество шлицов совпадает.
На Мондео 3 ставил выжимной от Мондео 2 ,так они совершенно одинаковые. За исключением номера и цены в два раза.
Конечно вопрос совместимости нужно уточнить.
Согласен что от Мондео 3. Но ДВС и КПП совершенно одинаковые. Так зачем платить больше? Диаметр диска и количество шлицов совпадает. На Мондео 3 ставил выжимной от Мондео 2 ,так они совершенно одинаковые. За исключением номера и цены в два раза. Конечно вопрос совместимости нужно уточнить.
а кто-то может подсказать по совместимости?
может в теме сделать в топике список совместимых? Так-то не хилая разница.
ЗЫ  помню на тойоте были отдельные "рем-комплекты" с ценой за узел раза в 2-3 дешевле оригинальной зап.части, но с качеством тойоты.
которые вывешивались в топик и у всех была полная инфа о возможностях.
  • 6 месяцев спустя...
Всем привет! Прочел частично пост и склоняюсь что моя проблема - это маховик... Фм4 1.8тд 125лс ммт6 125тыс пробег. Передачи все четки сцепление мягкое. Но есть вибрация и какой то неприятный звук на 3000 оборотах и немного пинает но не всегда. Долго я могу так проехать и какие могут быть последствия? И какой симптом может быть крайним для замены маховика?
Ford1 692 281 Ремкомплект сцепления
SACHS3000 970 013 Сцепление, комплект
Не могу найти описание что входит в комплекты эти. Только сцепление или маховик и выжимной.????
@Pansok,
Маховик и выжимной отдельно идут.
Комплект это диск и корзина.
Может, кто подскажет, я грешил на заслонку, при начале движения нужно немного подгаззовывать, если машина холодная и обороты ещё больше 1000, трогаться комфортнее, по ощущениям при трогании с места сцепление в конце и его нужно придерживать, но если встать на ровную поверхность и трогаться отпуская сцепление без педали газа - схватывает ровно в середине и как ранее писал педаль туговатая, сравнил с Мондео 08 года бельгийской сборки - оно мягче
Изменено пользователем Vovan67
Подскажите пожалуйста как правильно прокачать сцепления.форд мондео 4 2.0 duratec
Как обычные тормоза.
Открыл - качаешь педаль- воздух вышел-закрыл.
Следить за уровнем в бачке.
сцепление от rs. Вот и мое подошло пробег 150тк. Хочу поставить от rs а информации 0ль. Подскажите маховик от rs надежней будет? Может номера кто знает маховика от rs?, кто ставил отзовитесь. буду очень благодарен. Сцепление в сборе rs 1684815, маховик родной Ford 1559631, выжимной оригинал ford 1599267, сальник колена 1369754. вот коробаса сальник не могу найти и по маховику загадка? Да коробас 6-ступка М66 двигатель В5254Т3 он же 2,5T 220ST(HODA) 2.5T 220(HUBA)
Изменено пользователем worldsop
Маховик менять вовсе не обязательно, эта сцепа встанет и на родной. Ну, конечно, если он в хорошем состоянии
Не менять так, менять. Вопрос собственно брать родной Ford 1559631 Маховик двухмассовый или от rs.....
От rs номера так и не найду и сальника коробаса.
PS.думаю что он тоже привет мне передаст в скором времени. Т.К. люблю тапочек давить.
От рс, конечно, интереснее, так как он там немного легче и крепче.
Номер его 1 575 135
Сальник коленвала Ford со стороны коробки для 2.5T - 1369754
Эт я знаю!! Есть в каталогах. А вот сальника коробки по каталогам не найти, он то меня и интересует.... Изменено пользователем worldsop
А Вы подскажите, что за сальник хитрый такой? На сколько знаю внешних их всего три - два сальника вала(60 мм), и сальник между коробкой и выжимным(45мм). При чем на вольво коробках и фордовских идентичные.
Изменено пользователем Hitcher
Может я чего не догоняю...
что за вопрос с ответом на свой вопрос...
Сальник коленвала задний 1шт.1369754
Сальник коробки 1шт.###?????
Сальник приводов коробки 2шт.1366069
Так ты толком уточни что ты имеешь в виду под сальником коробки, где он должен стоять по твоему мнению?
Ну я так понимаю раз он называется коробки, значит и стоять он должен на коробки. сальник между коробкой и выжимным.
Не знаю как ты искал, но вот, 1 366 068, сальник первичного вала
Спасибо добрый человек.
В exist, доке, емекс, в каталогах его нет на мондео4..
В Elcats без проблем нашел
Для сальника Ford 1 366 068 - аналог Volvo 8675580 на удивление дороже. Обычно наоборот.
Встал вопрос о замене сцепления. Хочу сразу с маховиком.
У меня 2.0 TDCI 116л/с 6 ступ. КПП
На просторах нарыл такую статью:
https://www.drive2.com/l/468708338977211389/
Никто не пробовал ставить себе такой комплект Sachs 2290 601 020 ?
Вроде довольно бюджетно выходит, по сравнению с оригиналом.
На всякий случай: WF0GXXGBBG8K76335
Изменено пользователем tomus
подскажите пожайлуста, сегодня увидел на штоке сцепления тормозухи капли((что и как лечить?
