SRX Опубликовано 5 ноября, 2013 Опубликовано 5 ноября, 2013 Владельцы движка 1.6 Рейстал,кто нибудь сцепление менял на неоригинал,а то подходит уже в самом верху, второй раз уже,пробег 132000,просто первый раз набрал в Руси все по вину,а как стали менять,сцепление от дорестайла не подходит,пришлось брать оригинал,может кто решил эту проблему,а то жаба давит 10000 опять отдавать за сцепу
Julien Опубликовано 11 ноября, 2013 Опубликовано 11 ноября, 2013 Нужна помощь. Пружина возвратная педали сцепления лопнула. Новую купил, но как и куда крепится не понятно - сфоткайте плиз как должна крепиться пружина педали сцепления 2.0л ДВС МКПП.
SRX Опубликовано 19 ноября, 2013 Опубликовано 19 ноября, 2013 (изменено) И так разобрались по сцеплению от рестайла Мондео 1.6,подходит только оригинал,номера 1685715 или 1810592 ,1685715 уже сняли с продажи,вероятно из за того,что естественный ресурс пройти не может,по моим наблюдениям оно в режиме город,трасса,живет не более 70000км,но в магазинах оно еще осталось,так что обходите его стороной на всякий пожарный),взамен его пришло новое сцепление 1810592 ,вот его и будем тестить. Да и еще,в Экзисте и многих других автомагазинах,по нашему вину подходит все от дорестайла,тоесть неоригиналы,в 2-3 раза дешевле,но по факту,ничего не подойдет,на дорестайле другое сцепление,я уже попадался,брал по вину в Руси,не подошло,так что,осторожнее. По поводу выжимного не беспокойтесь,он подходит и от дорестайла ,оригинал и неоригинал,и от рестайла,хотя по вину иногда и не бьется,для 1.6 можно брать любой,проверено) Изменено 19 ноября, 2013 пользователем SRX
SRX Опубликовано 19 ноября, 2013 Опубликовано 19 ноября, 2013 Вот еще нарыл информацию,сцепление оригинальное восстановленное,по идее должно подойти) номер 1810823 ,http://10w40.ru/parts?search=1810823
Igorek-kuban Опубликовано 20 ноября, 2013 Опубликовано 20 ноября, 2013 (изменено) Ребят, нужно сцепление на Мондео 2л 145 л.с., я уже запутался с этими кодами и каталогами, понять не могу какое подходит, какое нет, и какие можно аналоги брать VIN: X9FDXXEEBDBY02545 Из замены смотрю вот это: Sachs 3000951914 а подходи или нет, понять не могу Изменено 20 ноября, 2013 пользователем Igorek-kuban
Nikitos Опубликовано 20 ноября, 2013 Опубликовано 20 ноября, 2013 Ребят, нужно сцепление на Мондео 2л 145 л.с., я уже запутался с этими кодами и каталогами, понять не могу какое подходит, какое нет, и какие можно аналоги брать VIN: X9FDXXEEBDBY02545 Тебе подходит 1 495 937 и 1 779 870 Из неоригинала Luk 624 3295 09 http://www.auto2.ru/search/?article=1495937&x=43&y=11 http://www.auto2.ru/search/?article=1779870&x=32&y=9
Julien Опубликовано 21 ноября, 2013 Опубликовано 21 ноября, 2013 Нужна помощь. Пружина возвратная педали сцепления лопнула. Новую купил, но как и куда крепится не понятно - сфоткайте плиз как должна крепиться пружина педали сцепления 2.0л ДВС МКПП. Очень сложно сделать фото?
Frizen Опубликовано 25 ноября, 2013 Опубликовано 25 ноября, 2013 (изменено) Ну вот и меня затронула проблема со сцепление... вчера вечером парковался возле дома... и внезапно при выжимание сцепления что то закряхтело, зашуршало, защелкало.... на скорости нет.. на замкнутом сцепеление нет.. только на нейтралке и при выжимание.. походу дела выжимной.. вечером поеду диганостировать... если выжимной буду менять сразу и корзину со сцеплением.... надеюсь с маховиком будет все в порядке ... по бюджету я так понимаю выжимной 6.5-7 ..сцепление + корзина около 11 ..и работы тысяч 7 в 25 ввобщем должен уложиться.. Изменено 25 ноября, 2013 пользователем Frizen
Julien Опубликовано 25 ноября, 2013 Опубликовано 25 ноября, 2013 У меня есть комплект на 2,0 сцепление с пробегом 15тыщ 2011г поменял по глупости из-за пружины. Если кому надо - в личку (Москва).
SRX Опубликовано 25 ноября, 2013 Опубликовано 25 ноября, 2013 У меня кстати есть выжимной на 1.6 рестайл и дорестайл подходит.пробег 4 тыщ км,отдам недорого)
Frizen Опубликовано 26 ноября, 2013 Опубликовано 26 ноября, 2013 (изменено) нашел комплект сцепления Luk 7900 и выжимной 6100 по работам 5 тысяч.... подлежит ли маховик замене будет ясно после разборки Изменено 26 ноября, 2013 пользователем Frizen
Артём32 Опубликовано 28 ноября, 2013 Опубликовано 28 ноября, 2013 Сколько вообще ходит родное сцепление? У меня пробег 170 тыс, пока в норме тьфу не сглазить.
Frizen Опубликовано 28 ноября, 2013 Опубликовано 28 ноября, 2013 у меня пробег 78 ))))) я так понимаю траблы с маложивущим сцеплением только на 2-х литрах дизелях )) да и то диск с корзиной купил так как один хрен снимать коробку и лишним не будет поменять. а так сцепление у меня ни буксовало )))
SRX Опубликовано 28 ноября, 2013 Опубликовано 28 ноября, 2013 у меня пробег 78 ))))) я так понимаю траблы с маложивущим сцеплением только на 2-х литрах дизелях )) да и то диск с корзиной купил так как один хрен снимать коробку и лишним не будет поменять. а так сцепление у меня ни буксовало ))) у меня на прошлом Мондео 3 дизеле,2.0 TDCi было двойное сцепление,продал машину на 210000 км,сцепление не менял,но выжимной уже надо было),на 1.6 очень слабое,я уже в 68 тык поменял
Frizen Опубликовано 29 ноября, 2013 Опубликовано 29 ноября, 2013 Вот тут не поймешь ладно сцепление там буксовало бы все понимаю сам могу убить а тут выжимной )))) как его убить то можно ))) видимо конструктивное
SRX Опубликовано 29 ноября, 2013 Опубликовано 29 ноября, 2013 (изменено) Вот тут не поймешь ладно сцепление там буксовало бы все понимаю сам могу убить а тут выжимной )))) как его убить то можно ))) видимо конструктивноеНе знаю,но 210000 км это нормально я считаю,а вот на этом 1.6 выжимной у меня сдох в 64000 км,все засвистело и перестали на ходу скоростя включаться,только на заглушенной,вот так и ехал до своего сервиса,заглушаю включаю,завожу и еду,потом горку на мкаде искал,там 3 или 4 втыкал,и с горки заводился и ехал),поменял выжимной,даже на сцепление не глянул,че думаю смотреть,если оно там наверно как новое,ведь на прошлой машине у меня не было с этим проблем),и в 68000 тысяч опять коробку снимал))) Изменено 29 ноября, 2013 пользователем SRX
Frizen Опубликовано 29 ноября, 2013 Опубликовано 29 ноября, 2013 ну вот и я что бы через 4000 км не снимать второй раз решил все за раз поменять!!!
villi16 Опубликовано 1 декабря, 2013 Опубликовано 1 декабря, 2013 посоветуйте что это-- выжимаю сцепление вкл 1 передачу происходит толчёк.я по началу оборачивался думал что в зад кто то въехал.но бывает не всегда.может возможно из-за салентов продольного рычага заднего моста(мне в сервисе их приговорили)?или ещё что?
Julien Опубликовано 1 декабря, 2013 Опубликовано 1 декабря, 2013 посоветуйте что это-- выжимаю сцепление вкл 1 передачу происходит толчёк.я по началу оборачивался думал что в зад кто то въехал.но бывает не всегда.может возможно из-за салентов продольного рычага заднего моста(мне в сервисе их приговорили)?или ещё что? На мондео нет заднего моста, проверь пружину первым делом под педалью сцепления, уровень тормозухи тоже.
Frizen Опубликовано 2 декабря, 2013 Опубликовано 2 декабря, 2013 посоветуйте что это-- выжимаю сцепление вкл 1 передачу происходит толчёк.я по началу оборачивался думал что в зад кто то въехал.но бывает не всегда.может возможно из-за салентов продольного рычага заднего моста(мне в сервисе их приговорили)?или ещё что? Товарищь ну вы бы глупости не писали ))) Первое слишком быстро отпускаете сцепление, второе начало конца сцепления ..(корзина, маховик), ну и третье что я видел тут на форуме же что то с приводом связанное (но это исключений из правил как следствие) у меня тоже так было до недавнего времени.. причем сперва были на небольше..а потом усилились.. в итоге в один прекрасный день что то затрещало зашуршало на ХХ и при выжимание... пока что приговорили выжимной но с 99% сказали еще и маховик .. вчера отдал в сервис сегодня разберут и скажут П.С. вообще у тебя машина свежая так что скорее всего прост надо чуть плавнее отпускать сцепление и лучше немного поддавать газа..
villi16 Опубликовано 2 декабря, 2013 Опубликовано 2 декабря, 2013 Товарищь ну вы бы глупости не писали ))) Первое слишком быстро отпускаете сцепление, второе начало конца сцепления ..(корзина, маховик), ну и третье что я видел тут на форуме же что то с приводом связанное (но это исключений из правил как следствие) у меня тоже так было до недавнего времени.. причем сперва были на небольше..а потом усилились.. в итоге в один прекрасный день что то затрещало зашуршало на ХХ и при выжимание... пока что приговорили выжимной но с 99% сказали еще и маховик .. вчера отдал в сервис сегодня разберут и скажут П.С. вообще у тебя машина свежая так что скорее всего прост надо чуть плавнее отпускать сцепление и лучше немного поддавать газа.. за мост извиняюсь очепятка.когда сцепление выжато(на стоячей машине) и включаю передачу происходит толчёк (не когда отпускаю и начинаю движение)спасибо за совет буду наблюдать.из-за чего так происходит.вчера день ездил но ничего не замечал.происходит не всегда.может не полностью выжимаю сцепление?
Frizen Опубликовано 3 декабря, 2013 Опубликовано 3 декабря, 2013 Вообщем констатирую факт.. 78 тысяч... рассыпался маховик и сдох выжимной... по запчастям вышло 28 тысяч сцепление + корзина+ выжимой+ маховик все Luk .. работы порядка 5 тысяч.. заодно решил и масло сменить в коробке так как оно чернущее и мне сказали лучше поменять...
Randall_spb Опубликовано 10 декабря, 2013 Опубликовано 10 декабря, 2013 (изменено) У кого помирал выжимной, подскажите плз, он может замолкать при выжимании педали, или это однозначно коробка/подш. перв. вала? Началось все с шелестения-шуршания по утрам на холодную, обычно при прогреве пропадало, но сейчас проехав 5км погазовал - слышно на 3тыс. При выключенном сцеплении(педаль нажата) - пропадает. Погуглил - мнения прямо противоположные. Изменено 10 декабря, 2013 пользователем Randall_spb
SRX Опубликовано 10 декабря, 2013 Опубликовано 10 декабря, 2013 У кого помирал выжимной, подскажите плз, он может замолкать при выжимании педали, или это однозначно коробка/подш. перв. вала?Началось все с шелестения-шуршания по утрам на холодную, обычно при прогреве пропадало, но сейчас проехав 5км погазовал - слышно на 3тыс. При выключенном сцеплении(педаль нажата) - пропадает.Погуглил - мнения прямо противоположные. Конечно может,у меня так же помирал,но он может помирать и 100000км,так что не парься)
